Die Ergebnisse waren soweit top und ich war (sehr) zufrieden, allerdings war auf der GPU nur MX-4 Paste drauf und die hat die doofe Eigenschaft bei unebenen (Kühl)Flächen auf kurz oder Lang abzulaufen, sprich auszubluten… Also habe ich alles nochmals demontiert und bei der Gelegenheit auch gleich die Minus8 Pads (8W/mK) ersetzt die mir von vorne herein irgendwie nicht so performant erschienen wie es vorher bei anderen Gelegenheiten eingesetzte Arctic Wärmeleitpads (6W/mK) waren und durch die Testreihen sowieso dezent gelitten hatten, was das alles nicht besser machte.
Aufgrund der P/L-Empfehlungen bzw. auch des Abschneidens der EC360 Pads in einem von Igors Videos entschied ich mich bewusst dafür, mal die kostengünstigen EC360 Blue (5W/mK) zu testen und somit diese bei dem 2. und (hoffentlich) letztem Zerlegen und Zusammensetzen der 6700 XT zu verwenden. Weiterhin musste ich eine weitere kleine Änderung am Kühler vornehmen: Die Kontaktfläche war nämlich alles andere als plan. Also wurde die Kühlfläche so lange geschliffen bis sie plan war, was ich immer mit einer recht eigenen Methode teste: Einem 30 x 30mm Glaswürfel!
- 1 - Hotbox de luxe - und nun?
- 2 - Pastentausch ohne Verbesserung
- 3 - Der Dreh mit dem Moment
- 4 - Druck und Überdruck
- 5 - Alles eine reine (Aus)Treiberfrage
- 6 - Nach fest kommt ab? Die Lösung!
- 7 - Sauber eingelocht!
- 8 - Die Montage (sind immer nervig)
- 9 - Angebrummt vom Feinsten
- 10 - Blutiger Splatter
- 11 - Edle Matschepampe
- 12 - Ein Pad im Kornfeld.. lala
- 13 - Richtig Maß genommen
- 14 - Auch ein schöner Rücken kann entzücken
- 15 - Klappe zu, Affe (nicht) tot
- 16 - Läuft und säuft, aber gut gechillt
- 17 - Einen haben wir noch
29 Antworten
