Zunächst müssen wir einmal die Begriffe und Standards trennen, bevor wir uns überhaupt Gedanken darüber machen sollten, uns ein neues ATX 3.0 Netzteil anzuschaffen. Und um es gleich eingangs mal auf den Punkt zu bringen: Panikkäufe sind komplett fehl am Platz und mehr oder weniger gewolltes Marketing! Oder um es dann eher salopp zu untermauern: im Prinzip braucht das Ganze noch kein Schwein. Zur Ehrenrettung des lieben Borstenviehs muss ich allerdings auch anmerken, dass es verschiedene Situationen für eine Kaufentscheidung geben kann. Genau da wird es allerdings interessant. Im Übrigen hatte ich ja einige Teile des heutigen Artikels schon einmal, quer verteilt über ältere Artikel, veröffentlicht – aber man muss das Ganze nunmehr mit den real existierenden Grafikkarten samt Messwerten erneut abgleichen und komplett neu bewerten. Und weder Ada noch RDNA3 sind PCIe 5.0 Grafikkarten.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/11/PSU-1-980x363.jpg)
PCIe 5.0 steht beim Netzteil noch in den Sternen
Was uns beim Stromversorger in Bezug auf PCIe 5.0 interessiert, ist einzig und allein der neue 12VHPWR Versorgungsanschluss, der den leidigen Mehrfach-Adapter obsolet machen soll. Nur ist es leider so, dass die aktuellen Implementierungen zwar reichlich “Ready” sind, aber außer den beiden Sense-Pins für die Leistungsaufnahme überhaupt nichts Neues bieten. Denn die beiden anderen Signale setzen komplett neue Netzteil-Designs voraus, weil es eigentlich auf eine smarte Kommunikation hinauslaufen soll. Das ist etwas, was weder die aktuelle Netzteile bieten können (auch nicht die mit dem aktuellen PCIe 5.0 “Ready” Label) noch die aktuellen Grafikkarten! Immerhin hat man bei der PCI SIG die beiden weiteren Pins optional gelassen, was jedoch kompletter Blödsinn ist. Denn ein bisschen schwanger geht ja am Ende auch nicht.
Der S4 (also der äußere Pin) soll in der nächsten Revision (nachdem man auch die Pins weiter in den Stecker rückversetzt, um ein sicheres Einrasten zu protokollieren) endlich auch offiziell eine eigene Funktion bekommen. Die wird dann so aussehen, dass die Grafikkarte (wie jetzt bereits implementiert) von sich aus gar nicht startet, sollte hier die Masseverbindung fehlen. Pure Kosmetik, denn dafür war eigentlich Pin S2 vorgesehen. Dumm nur, dass diese wichtige Funktion bisher komplett fehlt. Auf Seiten der Grafikkarte und der Netzteile. Doch dazu komme ich gleich noch. Ergo ist bereits an dieser Stelle die ganze PCIe-5.0-Ready-Geschichte eigentlich nur noch eine pure Farce.
Was fehlt da eigentlich? Fast alles!
Der noch fehlende Pin S2 für CARD_CBL_PRES hätte nämlich sogar zwei Funktionen. Primär liefert die Grafikkarte laut Standard zunächst ein Signal an das Netzteil, dass sie erkannt hat, dass der Stromstecker korrekt angeschlossen ist. Merkt Ihr was? Diese Kontrollfunktion soll ja eigentlich dafür sorgen, dass ein sicheres Einstecken garantiert sein sollte! Da man das alles aber großzügig aus Gründen der Abwärtskompatibilität bisher weggelassen hat, müssen wir uns auch nicht über defekte 12VHPWR-Stecker wundern.
Zusätzlich liefert das Netzteil ein Signal an die Grafikkarte, dass sie als Verbraucherin erkannt wurde und dieser aktuelle Zustand der Betriebsbereitschaft an das Power Budgeting Sense Detect Register5 weitergeleitet wird. Dieses dient dazu, dem System die Zuordnung zu ermöglichen, welche System-/Stromkabelquelle mit welchem Anschluss an einem bestimmten PCIe-Kartensteckplatz verbunden ist. Fehlt derzeit auf allen Grafikkarten, Netzteilen sowie Motherboards.
Der ebenfalls großzügig übergangene Pin S1 für CARD_PWR_STABLE dient als unabhängiger Indikator für den ordnungsgemäßen Zustand der Stromversorgung von der Grafikkarte, über das Kabel bis hin zur Spannungsversorgung. Die Aktivierung dieses Signals auf der Grafikkarte zeigt an, dass die lokalen Stromschienen innerhalb ihrer Betriebsgrenzen liegen (Überwachung des laufenden Betriebs!). Dieses Signal kann dem Netzteil eine Fehlererkennung von der Grafikarte liefern und bietet dem Netzteil eine zusätzliche Schutzmöglichkeit. Fehlt derzeit auf allen Grafikkarten und in allen Netzteilen.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/11/12VHPWR-Native-980x182.jpg)
Fakt ist: es ergibt derzeit überhaupt keinen Sinn, auf einen nativen 12VHPWR-Stecker am Netzteil zu setzen (Kabel Bild oben)! Denn der kann nichts anderes bieten, als den gleichen (eingeschränkten) Funktionsumfang, den ein normales Zubehörkabel des Netzteilherstellers von 2x 8-Pin (oder 2x 12 pin) auf den 12VHPWR auf Seite der Grafikkarte ja auch bietet! Im Gegenteil, denn der dünne 12VHPWR-Stecker im Netzteil ist aufgrund der limitierten Biegeradien und der Bedienungssicherheit der nächste Fehlerkandidat für schmelzende Anschlüsse. Man hat derzeit mit diesem Teil eigentlich nur Nachteile!
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/11/2x-12-Pin-980x179.jpg)
Betrachtet man dazu das nachfolgende Bild, auf dem der Sleeve entfernt wurde, dann sieht man bei be quiet gleich zwei 12-Pin-Stecker mit sehr flexiblem 18AWG-Kabel, wo die 24 Kabel dann nach einigen Zentimetern erst auf die 12 dicken 16AWG-Kabel zusammengecrimpt wurden. Diese Lösung gibt es auch einfacher mit 2x 8-Pin (jeweils 6 Kabel genutzt) ohne Zusammenführung. Auch das ist mir persönlich in der Enge des verfügbaren Raums dreimal lieber als der 12VHPWR am Netzteil.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/11/PSU-980x626.jpg)
Fazit: PCIe 5.0 an den Netzteilen und Grafikkarten ist noch eine Mogelpackung
Wenn wir uns die bisherigen Ausführungen anschauen, dann stellen wir abschließend fest, dass alles, was gerade als PCIe 5.0 kompatibel angeboten wird, eigentlich nichts anderes ist als Altbekanntes mit einer neuen Steckverbindung am Netzteil. Es wird aber eigentlich noch schlimmer, denn die Schwemme der Netzteile, die mit einem 12VHPWR-Kabel ausgestattet und als PCIe 5.0 “Ready” oder “Compliant” vermarktet werden, nimmt jetzt schon rapide zu, so dass sich hier die Grenzen immer mehr vermischen werden.
Wie diese 12VHPWR-Kabel dann am Netzteil angeschlossen werden, ist derzeit komplett egal, denn es sind sowieso nur die beiden altbekannten Sense-Pins belegt. Das, was den Anschluss wirklich smart machen würde, fehlt komplett auf allen Grafikkarten und auch in den angekündigten neuen Netzteilen. Es braucht momentan einfach keiner! Das von der PCI SIG zudem absichtlich eingebaute Hintertürchen, die beiden smarten Pins generell nur als optional zu handhaben, macht diese “Norm” für den Anwender dann komplett obsolet. Transparent geht anders.
Aus Gründen der besseren Handhabbarkeit würde ich also momentan eher auf ein gutes ATX 2.52 (und höher) Netzteil setzen, welches das 12VHPWR-Kabel entweder im Zubehör gleich mitbringt oder dessen Hersteller so ein Kabel optional anbietet. Damit unterscheidet sich dieses Netzteil im Hinblick auf den PCIe 5.0 Teil nicht mehr von den jetzt kommenden ATX 3.0 Netzteilen mit PCIe 5.0 “Kompatibilität”. Was dann den Teil mit ATX 3.0 ausmacht (bzw. machen soll), lest Ihr auf der nächsten Seite.
97 Antworten
