Gaming Grafikkarten Redaktion Testberichte VGA
Was kann der Ampere Vollausbau? NVIDIA Quadro RTX A6000 mit 48 GB als 8K und 5K-Karte im Gaming-Test – Dekadenz pur und Sieg gegen die GeForce RTX 3090
Ich habe mir dieses, auf der Unreal Engine 4 basierende, Spiel herausgesucht, weil es (nicht nur) eine sehr konsistente und vor allem lange interne Benchmark-Szene enthält die fast auf die Nachkommastelle genau reproduzierbar ist und von dem ich weiß, dass hier definitiv keine Speicher- bzw. Bandbreitenlimitierungen außer der Reihe auftreten werden. Zum Einsatz kommen diesmal drei TGP-Klassen für die GeForce RTX 3090. Für die 420 Watt nutze ich eine MSI RTX 3090 SUPRIM, die 350 Watt löse ich mit der originalen RTX 3090 Founders Edition (FE) und die 300 Watt ebenfalls mit der FE samt eines leicht limitierten Power Targets (ohne jedoch den Boost-Takt manuell zu verändern).
Die 300 Watt entsprechen dann der Leistungsaufnahme der Quadro RTX A6000 und wir können gut beobachten, wie beide Karten mit nahezu identischer Leistungsaufnahme agieren. Die beiden RTX 3090 Karten mit 350 bzw. 420 Watt schlagen die RTX A6000 in diesem Durchlauf reproduzierbar, die 300-Watt-Variante muss sich im “1:1”-Vergleich dann jedoch geschlagen geben. Wir sehen, dass die Unterschiede sehr gering ausfallen, weshalb ich so einen großen Wert auf reproduzierbare Benchmark-Runs gelegt habe, wo sogar die Blätter immer wieder im gleichen Schema fallen und keine offene Welt existiert.
Die FPS-Verläufe über die (lange) Laufzeit decken sich sehr schön, zeigen aber auch die (marginalen) Unterschiede im Verhalten der Karten auf.
Die Perzentile zeigen jetzt (besser als die Balken), dass nur die 420 Watt-Variante der GeForce und die Quadro RTX A6000 annähernd gleichmäßig abfallende Kurven aufweisen, die FE hingegen in beiden Watt-Klassen ab 350 Watt abwärts jedoch leicht einknickt.
Die Frame Time spiegelt hingegen die Ergebnisse aus dem FPS-Balkendiagram ganz gut wieder. Aber auch hier sieht man, wo der Nachteil der GeForce RTX 3090 bei nur 300 Watt liegt.
Bei den Varianzen liegt jetzt die Quadro RTX A6000 knapp hinter der MSI RTX 3090 SUPRIM, jedoch deutlich vor den beiden Varianten mit der GeForce RTX 3090 FE. Auch diese Erkenntnis basiert auf der aufwändigen Berechnung und zeigt in übersichtlicher Balkenform, was man subjektiv auch aus den Augenwinkeln heraus gut wahrnehmen kann. Damit sind die Varianzen einmal mehr wichtiger, als die reinen Frame Time Verläufe.
Kommen wir nun zur Leistungsaufnahme, wo alle Karten mit nahezu 100% ausgelastet wurden. Man erkennt, dass die beiden 300-Watt-Karten wirklich fast schon eine Punktlandung hinlegen und auch die beiden trinkfreudigeren Kartenziemlich genau das im BIOS hinterlegte Limit treffen. So gesehen, gab es diesmal also keine solchen Überraschungen, wie eben noch in WWZ.
Man sieht das auch an der Leistungsaufnahme der CPU, die in Rahmen von weniger als 2 Watt differiert. Hier liegt, allerdings noch im Bereich der möglichen Fehlertoleranzen, erstmal die Quadro RTX A6000 leicht hinten.
Vergleichen wir nun noch abschließend die Effizienz. Es gewinnt, mal wieder und nicht ganz unerwartet, die Quadro RTX A6000, also der Ampere-Vollausbau mit der gesetzlich vorgeschriebenen Enthaltsamkeit.
Auch an dieser Stelle noch einmal die Galerie für alle Detailverliebten mit den Frame Times im Verhältnis zur Leistungsaufnahme
2Chevaux
100 Kommentare 79 Likes
eher unwichtige Randbemerkung: Drop-Down-Menue Kapitelmarken und Pages-Übersicht – bei Kapitel 4 fehlt das Zielkapitel "Zusammenfassung"
Case39
2,550 Kommentare 965 Likes
Danke für den aufschlußreichen Test👍
HerrRossi
6,821 Kommentare 2,256 Likes
Danke für den Test!
Mit dem Kärtchen würde ich auch gerne mal rumspielen, alleine schon wegen SR-IOV, damit könnte man sich dann einen eigenen Gamestreamingdienst basteln :)
Arnonymious
194 Kommentare 75 Likes
Schöner Test, vielen Dank, aber leider nicht die Preisklasse, in der ich nach Gaming GPUs suche - trotz der Marktlage. Trotzdem interessant zu sehen, was mit einer Produktivkarte so geht und wo die Unterschiede zu der Prosumergeschichte liegt.
Du schreibst im ersten Kapitel bei den Abmessungen, die Karte sei ein waschechtes Single-Slot-Design, sollte da bei 3,5cm Dicke nicht Dual-Slot stehen? Ich bekäme das bei mir nicht in einen einzelnen Slot... 😁
Also rein schon, aber spätestens bei den Blenden wird es schwierig.
Ist längst gefixt. Früh um 4.00 Uhr kann man schon mal daneben greifen :D
Arnonymious
👍 Ja, um die Zeit... Ich finde es immer wieder bemerkenswert, was du dir da zeitlich aufbrummst.
Freue mich schon auf die Anwendungstests mit dem Monster, von mir aus auch gerne ohne Labor-Nachtschicht.
D
Dark-Noir
10 Kommentare 2 Likes
Habe ich was verpasst, gibts jetzt ne Nvidia Geforce RTX 3900? Steht zumindest auf vielen Folien 🙃
Guest
Vpaths/Vray prügelt die Karte alles bisher Dagewesene in diesen Regionen komplett beiseite, da sieht man mal - das man als Gamer nur Ausschuss bekommt. Sicher hier nicht so wichtig (für Tests). Enscape doppelt so schnell wie die Alte, sehr nice. Und sieht endlich wieder aus wie eine Grafikkarte (und nicht wie ein Ufo-Mauerstein).
Man sollte ihr klar einen TRX beiseite stellen und es geht auch völlig ohne GDDR6x (wobei das Energie spart die man auf der SKU verpulvert).
@Igor
Und ich dachte ich bin lange auf, 0400 - Hut ab!:)
O
Oberst
345 Kommentare 135 Likes
Ich verstehe immer weniger, warum man der 3080 10GB GDDR6X spendiert hat. Vermutlich wäre die sonst der 3090 zu gefährlich geworden, wenn man 20GB GDDR6 verwendet hätte...
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Ist das erstmals so, dass ein Radiallüfter von beiden Seiten Luft ansaugen kann? Wenn ja: hat ja echt lange genug gedauert.
Martin Gut
7,956 Kommentare 3,712 Likes
Wenn man 10 Jahre wartet, kann man etwas wieder als neu verkaufen. Ich hatte eine GTX++ 9800 von der ich noch einen solchen Lüfter rumliegen habe. Wenn er auf einer Platine verbaut wird, saugt er natürlich auch nur von vorne. Aber wenn von hinten Luft kommen kann, nimmt er die auch mit.
Derfnam
Mir fiel da grade die HIS 7850 ein: auf dem drittletzten Bild sieht man, dass der Lüfter zweifellos auch von unten saugt. Allerdings ist das natürlich ein gänzlich anderes Konstrukt.
Guest
Gabs mehrfach bei der 400-Serie auch schon und ja, er saugt auch Luft von dort an. Stell dir 4 Karten im NV-L-Verbund vor und wieviel Platz dort bleibt, in Racks werden die Karten dann mit Lüftern "angeblasen". Da ist jedes Lüftchen willkommen.
Dem Radialprinzip ist es egal, von wo der Lüfter die Luft ansaugt, oben unten hinten...das macht es ja so universell. Zudem wird die erwärmte Luft gleich hinausbefördert. Nachteil, mit mehr Drehzahl steigt nicht der Durchsatz, es wird irgendwann nur noch laut.
a
alexbirdie
24 Kommentare 6 Likes
Habe gerade den Test gelesen.
Wieso steht in den Grafiken RTX 3900 und nicht 3090 ?
HerrRossi
Es wird wohl ein Tippfehler sein.
ArthurUnaBrau
333 Kommentare 162 Likes
Wie ist die RT performance auf diesen Workstationkarten? Ist die nur für Renderer gut, also Workstation Programme, oder übersetzt sich das auch in Spielen?
O
Oberst
Ja, genau. Und in den Racks ist auch der deutlich höhere Luftdruck der Radiallüfter interessant. Die saugen quasi wie ein Staubsauger auch durch kleine Spalten viel Luft an, wo ein Axiallüfter kaum mehr Luft fördert, weil ihm einfach der nötige Luftdruck fehlt. In kleinen, schlecht belüfteten Fertigrechnern ist das auch oft ein Vorteil. Zusätzlich hat man meist größere Lager, die entsprechend länger halten. Die Radiallüfter haben halt auch durchaus Vorteile, sie sind halt nur nicht gerade leise...
a
alexbirdie
Derfnam
Ach, das sind nicht die derzeitigen Preise?
