Grundlagenartikel Kühlung Luftkühlung Praxis Testberichte Wasserkühlung
Wärmeleitpaste gegen Nahrungsmittel, Kosmetika und diverse Gleitmittel im Test. Mit erwartet unerwartetem Ausgang | Klassiker
Das von mir getestete, sehr temperaturbeständige Spezialfett für Getriebe ist wirklich auch Langzeit-tauglich. Molybdän(IV)-Sulfit (auch MoS2) als Beimischung ist dem Grafit sehr ähnlich und sogar (oder leider) elektrisch leitfähig. Wobei es hier ja nicht auf Gleitfähigkeit ankommt. In meinem Kellerschloss und am Auto hat sich das Zeug seit Jahren bewährt, jetzt muss es bei der Kühlung antreten.
Chapeau! Mit maximal 63.5 °C nach 15 Minuten ist das Spezialfett auch fett im Geschäft und nicht viel schlechter als die getestete Wärmeleitpaste. Es läuft auch nichts heraus und die Verteilung des Kleckses beim Festschrauben ist wirklich optimal. Aber es müffelt etwas wie im Maschinenraum eines Dampfers.
Nur das mit der Beimengung ist dann ähnlich wie bei der Paste so eine Sache. Es gibt eklige Flecken auf der Abendgarderobe, also Vorsicht! Aber als Wärmeleitpasten-Ersatz ist das wirklich eine sichere Bank. Und trotzdem geht es sogar noch besser!
My-konos
270 Kommentare 91 Likes
Dir ist langweilig, oder? :D
Wenn ich anfange zuhause etwas zu "optimieren", weil gerade nichts repariert werden muss, bekomme ich auch auf den Deckel. ;)
10,564 Kommentare 19,828 Likes
Nein, aber der Move von Flutschinaut zu Aqua Flutschi musste mal dokumentiert werden. Außerdem ist Freitag und ich teste gerade diverse andere Pasten, da ist das quasi "Beifang" :D
Antwort 9 Likes
My-konos
Aja....
Ähm... Ich versteck mal das WD40... Und die Margarine.... ;)
Bumblebee
131 Kommentare 59 Likes
Also so eine Art be-gleit-ende Messungen ;)
Ich mag das - auch wenn ich es nicht nachmachen werde
Antwort 6 Likes
ipat66
1,434 Kommentare 1,461 Likes
Und ewig spielt das Kind...:)
Wie kommt man (Igor),auf solche Ideen ?
Das Gleitmittel so gut funktioniert,zumindest bis zum austrocknen,ist ein wirklich überraschendes Ergebnis.
Der Tag fängt gut an.....
Super!
komatös
119 Kommentare 99 Likes
Nun bleibt nur noch die Frage, ob anders herum, die Wärmeleitpaste als Gleitmittelersatz herhalten kann...
Bitte schalte einer das Kopfkino aus!
Antwort 9 Likes
Stadtreiter
210 Kommentare 170 Likes
Spannend und lustig. Mag ich!
Was ist eigentlich mit Vaseline @Igor Wallossek ?
RedF
4,911 Kommentare 2,739 Likes
Ich habe mich immer gefragt ob Kupfer Kontaktfett nicht bestens geeignet sein müsste 😇
Gryphon304
15 Kommentare 11 Likes
Großartig! Danke für das Schmunzeln am Freitagmorgen!
Theoretisch sollte doch Silikonöl bzw -fett auch einigermaßen praktikabel sein..?
p
pladux
7 Kommentare 2 Likes
Bitte nochmal testen, ob Gleitgel auf Silikon-Basis besser performt als auf Wasser basierendes. Auch würde mich interessieren ob "kühlendes" Gleitgel besser performt als "wärmendes".
Liquidator
9 Kommentare 3 Likes
Also ich habe mich schon öfters gewundert und gefragt im Hinblick auf die vielen Wechsel ob du wirklich immer wärmeleitpaste verwendest also im Sinne von Normaler im z.B bezug auf MX2. Vielen Dank dass du uns immer an solchen tollen extravaganten Tests teilhaben lässt. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😘
Wie jetzt?
65 Kommentare 51 Likes
:ROFLMAO: You made my day! Das ist doch mal ein herrlicher Test, ich habe Lachtränen in den Augen. Bin gespannt wie es um die Langzeitqualität des Favoriten - Obacht, Wortwitz - steht.
T
Tombal
110 Kommentare 28 Likes
Und wenn man schon beim Gleitmittel ist, hätte man auch gleich noch Tests .... (Text vom PASTOR entfernt)
Martin Gut
7,985 Kommentare 3,725 Likes
Wasser hat einen schlechten Wärmeleitwert von 0.6 W/m/K. Kühlende Cremes haben viel Wasser, das dann auf der Haut verdunstet und dadurch kühlt. Darum trocknen die Cremes auch recht schnell. Das ist auch der Grund, dass man im Winter fettige Cremes einschmiert, die schlecht austrocknen. Somit kühlt eine Wärmecreme die CPU besser als eine kühlende, vor allem auch langfristig.
Bei den Lebensmitteln dürfte vor allem die Schichtstärke deutlich höher sein.
Corro Dedd
1,828 Kommentare 691 Likes
@RedF
Diese Kupferpaste (Heißschrauben-Compound), die man bspw. an das Gewinde von Radmuttern schmiert, damit diese nicht fest rosten, wäre auch mal interessant.
RedF
Wundert mich eh das es keine Kupfer Wärmeleitpaste giebt. Ja Kupfer ist teurer wie Alu und Zink, aber mit Silber gabs das doch auch schon.
Muss bei gelegenheit mal die Arctic Silver mitnehmen und schauen ob da wirklich Silber drinnen ist.
m
modena.ch
94 Kommentare 36 Likes
Da die Arctic Silver (5) nicht leitfähig ist, wird kaum oder nur sehr wenig Silber drin sein.
RedF
Ich hatte im hinterkopf sie wäre leitfähig.
Warscheinlich hast du aber recht.
Macht mir nicht viel arbeit davon ein Spektrum aufzunehmen.
Gruß
