Grundlagenartikel Kühlung Luftkühlung Praxis Testberichte Wasserkühlung
Wärmeleitpaste gegen Nahrungsmittel, Kosmetika und diverse Gleitmittel im Test. Mit erwartet unerwartetem Ausgang | Klassiker
Und ewig grüßt das Murmeltier? Ich hole Euch heute noch mal einen Klassiker als Sonntagslektüre nach oben, der es in sich hatte. Bereits vor 12 Jahren hatte ich ja diverse Dinge bis hin zur Haftcreme für die Dritten auf ihre Wärmeleitfähigkeit getestet. Allerdings habe ich dafür die Klassiker etwas abgewandelt und dafür andere Exoten mit in die Testreihe aufgenommen – aus gutem Grund. Der Testsieger ist nämlich seit einigen Wochen mein absoluter Favorit, wenn es um einfache und saubere Wechsel geht, wo Systeme maximal einen Tag lang in Betrieb sind, falls überhaupt. Und nein, es ist eben keine Wärmeleitpaste, dafür auswaschbar, hygienisch einwandfrei und viel einfacher zu handhaben.
Doch ich will ja nicht alles spoilern. Zumal mein Zufallsfund und die hier im Labor lange Zeit genutzte Wärmeleitpaste (daher auch die große Familienpackung) in etwa gleich performen, sich meine Version aber durch eine nicht existierende Burn-In Phase und eine sehr gute Konstanz über 24 Stunden bei Verlustleistungen bis zu 250 Watt dann doch positiv hervorhebt. Denn zum einen ist sie deutlich einfacherer und sauberer anzuwenden, zum anderen auch viel einfacher zu applizieren (und viel, viel billiger). Denn sie verteilt sich so perfekt mittels Klecks- (bzw. besser Tropfenmethode), dass die Reproduzierbarkeit nahezu perfekt ist. Das hat man sonst nur bei Pads.
Im Unterschied zu vielen bereits gemachten Tests mit diversen mehr oder weniger sinnvollen bzw. sinnlosen Ersatzstoffen habe ich alles mit Chiller und konstanten Wassertemperaturen sowie einem guten Wasserblock auf einer CPU mit fest eingestellten 130 Watt Verlustleistung getestet. Der Ryzen 9 3900XT ist damit noch gut kühlbar. Bei der Wahl der Verlustleistung habe ich mich im Vorfeld sehr aufwändig herangetastet, damit ich auch den schlechtesten Probanden noch über 60 Minuten lang testen konnte. Hier war dann aber bei ca. 89 Grad mit 130 Watt auf der CPU Schluss.
Die Messung läuft jeweils nach einer Aufwärmphase (10 Minuten Prime95)  und anschließendem Abkühlen dann mit 60 Minuten Prime95, AVX und Small FFTs. Im Zulauf befindet sich ein Temperatursensor, dessen Differenz (Delta) zu den eingestellten 20 °C Wasser vom Messwert (Tctl/Tdie) abgezogen wird, um auch die Schwankungen mit zu berücksichtigen (max. +/- 1 Grad Abweichung in beide Richtungen durch die Hysterese des Kompressorkühlers).
Alle hier gezeigten Ersatz-Pasten sind nicht für den dauerhaften Produktiv-Einsatz gedacht und die Langzeitkonstanz dürfte auch bei den besseren Vertretern einfach nicht gegeben sein. Es ist eine Machbarkeitsstudie, deren Nachahmung ausschließlich auf eigene Gefahr geschieht. Alle hier gezeigten und als Paste getesteten Produkte wurden selbst erworben bzw. stammen aus dem Langzeitbestand oder dem Privathaushalt des Autors. Die Verpixelung geschieht aus vielerlei Gründen, jedoch in voller Absicht und dem auferlegten Pflichbewusstsein.
Benchmarks, Testsystem und Auswertungssoftware
Das Benchmarksystem setzt auf ein X570 Motherboard in Form der MSI MEG X570 Godlike mit einem Ryzen 9 3900XT  (PBO 130 Watt, 200 MHz Offset). Dazu kommen der passende DDR4 3600 VIPER von Patriot, sowie mehrere schnelle NVMe SSDs. Gekühlt wird alles mit Chiller und ca. 30 Litern destilliertem Wasser bei einer eingestellten Temperatur von 20 °C, die sich mit der Raumtemperatur deckt.
Test System and Equipment
Hardware:
AMD Ryzen 9 3900XT
2x 16 GB Patriot DDR4 3600 VIPER
1x 2 TB Aorus (NVMe System SSD, PCIe Gen. 4)
1x 2 TB Corsair MP400 (Data)
Be Quiet! Straight Power 11 1000 Watt Platin
Cooling:
Alphacool Eisblock XPX Pro
Alphacool Eiszeit 2000 Chiller, 20l Reservoir
Case:
Banchetto 101
Monitor: BenQ PD3220U
Power Consumption:
MCU-based shunt measuring (own build, Powenetics software)
Up to 10 channels (max. 100 values per second)
Special riser card with shunts for the PCIe x16 Slot (PEG)
NVIDIA PCAT and FrameView 1.1
Thermal Imager:
1x Optris PI640 + 2x Xi400 Thermal Imagers
Pix Connect Software
Type K Class 1 thermal sensors (up to 4 channels)
OS: Windows 10 Pro (all updates, current certified or press drivers)
My-konos
272 Kommentare 92 Likes
Dir ist langweilig, oder? :D
Wenn ich anfange zuhause etwas zu "optimieren", weil gerade nichts repariert werden muss, bekomme ich auch auf den Deckel. ;)
10,748 Kommentare 20,330 Likes
Nein, aber der Move von Flutschinaut zu Aqua Flutschi musste mal dokumentiert werden. Außerdem ist Freitag und ich teste gerade diverse andere Pasten, da ist das quasi "Beifang" :D
Antwort 9 Likes
My-konos
Aja....
Ähm... Ich versteck mal das WD40... Und die Margarine.... ;)
Bumblebee
131 Kommentare 59 Likes
Also so eine Art be-gleit-ende Messungen ;)
Ich mag das - auch wenn ich es nicht nachmachen werde
Antwort 6 Likes
ipat66
1,474 Kommentare 1,524 Likes
Und ewig spielt das Kind...:)
Wie kommt man (Igor),auf solche Ideen ?
Das Gleitmittel so gut funktioniert,zumindest bis zum austrocknen,ist ein wirklich überraschendes Ergebnis.
Der Tag fängt gut an.....
Super!
komatös
127 Kommentare 102 Likes
Nun bleibt nur noch die Frage, ob anders herum, die Wärmeleitpaste als Gleitmittelersatz herhalten kann...
Bitte schalte einer das Kopfkino aus!
Antwort 9 Likes
Stadtreiter
210 Kommentare 170 Likes
Spannend und lustig. Mag ich!
Was ist eigentlich mit Vaseline @Igor Wallossek ?
RedF
5,056 Kommentare 2,881 Likes
Ich habe mich immer gefragt ob Kupfer Kontaktfett nicht bestens geeignet sein müsste 😇
Gryphon304
15 Kommentare 11 Likes
Großartig! Danke für das Schmunzeln am Freitagmorgen!
Theoretisch sollte doch Silikonöl bzw -fett auch einigermaßen praktikabel sein..?
p
pladux
7 Kommentare 2 Likes
Bitte nochmal testen, ob Gleitgel auf Silikon-Basis besser performt als auf Wasser basierendes. Auch würde mich interessieren ob "kühlendes" Gleitgel besser performt als "wärmendes".
Liquidator
9 Kommentare 3 Likes
Also ich habe mich schon öfters gewundert und gefragt im Hinblick auf die vielen Wechsel ob du wirklich immer wärmeleitpaste verwendest also im Sinne von Normaler im z.B bezug auf MX2. Vielen Dank dass du uns immer an solchen tollen extravaganten Tests teilhaben lässt. 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍😘
Wie jetzt?
66 Kommentare 52 Likes
:ROFLMAO: You made my day! Das ist doch mal ein herrlicher Test, ich habe Lachtränen in den Augen. Bin gespannt wie es um die Langzeitqualität des Favoriten - Obacht, Wortwitz - steht.
T
Tombal
112 Kommentare 28 Likes
Und wenn man schon beim Gleitmittel ist, hätte man auch gleich noch Tests .... (Text vom PASTOR entfernt)
Martin Gut
8,079 Kommentare 3,793 Likes
Wasser hat einen schlechten Wärmeleitwert von 0.6 W/m/K. Kühlende Cremes haben viel Wasser, das dann auf der Haut verdunstet und dadurch kühlt. Darum trocknen die Cremes auch recht schnell. Das ist auch der Grund, dass man im Winter fettige Cremes einschmiert, die schlecht austrocknen. Somit kühlt eine Wärmecreme die CPU besser als eine kühlende, vor allem auch langfristig.
Bei den Lebensmitteln dürfte vor allem die Schichtstärke deutlich höher sein.
Corro Dedd
1,842 Kommentare 698 Likes
@RedF
Diese Kupferpaste (Heißschrauben-Compound), die man bspw. an das Gewinde von Radmuttern schmiert, damit diese nicht fest rosten, wäre auch mal interessant.
RedF
Wundert mich eh das es keine Kupfer Wärmeleitpaste giebt. Ja Kupfer ist teurer wie Alu und Zink, aber mit Silber gabs das doch auch schon.
Muss bei gelegenheit mal die Arctic Silver mitnehmen und schauen ob da wirklich Silber drinnen ist.
m
modena.ch
101 Kommentare 40 Likes
Da die Arctic Silver (5) nicht leitfähig ist, wird kaum oder nur sehr wenig Silber drin sein.
RedF
Ich hatte im hinterkopf sie wäre leitfähig.
Warscheinlich hast du aber recht.
Macht mir nicht viel arbeit davon ein Spektrum aufzunehmen.
Gruß
