Der Prozess der Vermischung von Wärmeleitpaste und die Bedeutung von Druck, Unterdruck und Temperatur
Die Herstellung von Wärmeleitpaste, insbesondere die Vermischung der Komponenten im Vakuum, ist ein spezialisierter Prozess, der darauf abzielt, die Qualität und Leistung des Endprodukts zu optimieren. Dieser Prozess nutzt die Prinzipien von Druck, Unterdruck (Vakuum) und Temperatur, um eine homogene Mischung zu erzielen, Luftblasen zu entfernen und die thermischen Eigenschaften der Paste zu verbessern. Ich will an dieser Stelle den genaue Prozess und die Bedeutung dieser Faktoren detailliert beschreiben, ohne zu sehr in die für die Allgemeinheit unverständliche Theorie abzuschweifen. Die Hersteller werden es mir sicher vergeben. Aber es muss sein.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/02/Abfuellung-980x560.webp)
Schritt 1: Vorbereitung der Komponenten
Zunächst werden die Grundkomponenten der Wärmeleitpaste, wie das Basismaterial (z.B. Silikon, Polyurethan oder eine andere Polymerbasis), thermisch leitfähige Füllstoffe (z.B. Aluminiumoxid, Boronitrid, Kupfer- oder Silberpartikel) und jegliche Additive vorbereitet. Die Auswahl der Komponenten hängt von den gewünschten thermischen, elektrischen und mechanischen Eigenschaften der fertigen Paste ab.
Schritt 2: Mischen unter Atmosphärendruck
Die Komponenten werden zunächst bei Atmosphärendruck grob gemischt. Dieser erste Schritt dient dazu, die verschiedenen Bestandteile zu kombinieren und eine vorläufige, noch unvollständige Mischung zu erzeugen.
Schritt 3: Vakuummischung
Hier beginnt die Einleitung des Vakuums. Die vorläufige Mischung wird in einen speziellen Mischbehälter überführt, der evakuiert werden kann. Durch das Anlegen eines Vakuums wird der Luftdruck im Behälter gesenkt. Der Unterdruck hilft, Luftblasen und andere eingeschlossene Gase aus der Mischung zu entfernen, die sonst thermische Widerstände innerhalb der Paste verursachen könnten. Der Unterdruck (Vakuum) spielt eine entscheidende Rolle bei der Minimierung von Lufteinschlüssen und der Verbesserung der Homogenität der Mischung. Luftblasen können die thermische Leitfähigkeit der Wärmeleitpaste erheblich verringern, da Luft ein schlechter Wärmeleiter ist. Durch das Entfernen dieser Blasen wird sichergestellt, dass die Paste eine maximale Kontaktfläche zwischen den Wärmequellen und den Kühlkörpern bietet. Während des Mischens unter Vakuum werden die Komponenten gründlich vermengt, um eine gleichmäßige Verteilung der Füllstoffe im Basismaterial zu gewährleisten. Dies ist für die Erreichung einer optimalen thermischen Leitfähigkeit kritisch.
Schritt 4: Temperaturkontrolle
Während des Mischprozesses ist die Kontrolle der Temperatur wichtig. Die Temperatur kann die Viskosität der Mischung beeinflussen und somit die Effizienz des Mischprozesses sowie die Verteilung der Füllstoffe im Polymer. Eine moderate Erhöhung der Temperatur kann die Viskosität der Paste reduzieren, was das Mischen erleichtert und eine feinere Verteilung der Füllstoffpartikel ermöglicht. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Temperatur nicht so hoch ist, dass sie die chemische Struktur der Komponenten verändert. Nach dem Mischprozess kann hingegen eine kontrollierte Abkühlung erforderlich sein, um die gewünschte Konsistenz der Paste für die Abfüllung und Verpackung sicherzustellen.
Der Prozess der Vermischung von Wärmeleitpaste unter sorgfältiger Kontrolle von Druck, Unterdruck und Temperatur ist entscheidend für die Herstellung eines Produkts, das effizient Wärme zwischen Oberflächen übertragen kann. Durch die Optimierung dieser Bedingungen können Hersteller Pasten mit überlegenen thermischen Eigenschaften, reduzierten Luftblasen und verbesserter Zuverlässigkeit produzieren, was für die Anwendung in der Elektronikkühlung und anderen wärmeintensiven Anwendungen wesentlich ist. Geht hier etwas schief, dann findet man vielleicht sogar noch Wasser in der Paste:
Der Hersteller hat meine Analyse übrigens seinerzeit bestätigt, was am Ende auf eine veraltete und defekte Abfüllanlage hinauslief. Hier kann man das auch noch einmal nachlesen, denn neben dem nicht gewollten Wasser fehlte dafür im Gegenzug so Einiges.
- 1 - Die drei großen P - Einführung zu Pasten, Pads und Putty
- 2 - Sinn und Zweck von Wärmeleitpasten
- 3 - Die große Abrechnung zwischen billig und teuer
- 4 - Die Matrix als Basis aller Pasten und Pads
- 5 - Silikonbasierte Pasten: Optimierung, Haltbarkeit, Zersetzung
- 6 - Wärmeleitende Füllstoffe sind wichtig
- 7 - Wie der Mahlgrad die Performance beeinflusst
- 8 - Silikon-Modifikation für Niedrigtemperaturen und LN2-Overclocking
- 9 - Der Herstellungsprozess von Pasten samt möglicher Hürden
- 10 - Sonderfall Flüssigmetall (LM)
- 11 - Sonderfall Graphitpads und Phase Changer
- 12 - Temperaturfenster, Ausdehnungsverhalten, Applikation
- 13 - Alterung und Zersetzung von Pasten und Pads
- 14 - Hersteller vs. Abfüller, irreführendes Marketing und Fazit
237 Antworten
