Gaming Controller Grundlagenartikel Maus Testberichte
Von DPI und PPI bis hin zu den richtigen Einstellungen – Alles Wissenswerte zu Computer-Mäusen | Grundlagen
Wer sich heute eine Maus kaufen will, der wird von den Herstellern mit jeder Menge Begriffen bombardiert. Hier wird am Markt mit bis zu 16.000 DPI, 4000 Hz Polling Rate, Mausbeschleunigung, Omron-Switches, Ultra-Leicht, PTFE, RGB und vielem mehr, um die Gunst des Kunden gebuhlt. Leider hat nicht jeder die Zeit, oder gar die Lust sich hier erstmal schlau zumachen, bevor man sich eine Maus kauft. Fakt ist, wer nur einen PC oder Laptop hat, um damit im Internet zu surfen oder mit MS Office zu arbeiten, der kann defacto jede Maus dazu nehmen. Hier würde ich schon fast sagen, dass man da mit einer kleiner 10 € Maus nicht viel falsch machen kann. Wer aber hin und wieder zockt oder sogar semiprofessionell im E-Sportsbereich sich etablieren möchte, der ist ggf. mit einer 10 € Maus nicht gut beraten.
Und so fing alles an! Damit mal eine Runde Call of Duty Warzone, das wird episch:
Erste Computer-Maus (Quelle: SRI International)
Warum das so sein könnte, möchte ich euch in diesem Review, anhand von Grundlagen und technischen Besonderheiten, näherbringen. Hierzu werde ich die Begriffe wie: DPI, PTFE, Polling Rate und Marketingbegriffe wie Ultra-Leicht mal etwas näher erklären und dem ein oder anderen wird denke ich ein Licht aufgehen, was sich plötzlich ändert, wenn man die Auflösung von 1080p auf 1440p oder 2160p ändert. Spoiler, wenn ihr von 2160p auf 1080p umstellt, dann passieren auch komische Dinge! Um das ein oder andere besser zu veranschaulichen werde ich ein paar Bilder (Grafiken) mit einbauen und ich beziehe mich im speziellen auf meine Sharkoon Light² 200 (dediziertes Review kommt noch).
Bevor wir loslegen bitte ich alle Ultra-Kritiker folgendes zu beachten, ich möchte (und kann auch) nicht auf alle Anwendungsfälle einer PC Maus eingehen, daher lege ich meinen Schwerpunkt auf die sogenannten Gaming-Mäuse, um ein paar der bereits erwähnten Begriffe zu erklären. Insbesondere möchte ich dem Einsteiger hier möglichst viel Basiswissen vermitteln. Was ich hier auch nicht betrachten will, ist der Unterschied zwischen Laser-, optischer (LED)- oder wer es noch kennt, einer „Ball“-Maus. Das ist dann wiederum genügend Stoff für einen anderen Artikel.
Ebenso muss ich vorwegnehmen, dass nicht jede Maus bzgl. der DPI angepasst werden kann. Die meisten Gaming-Mäuse können entweder über einen DPI-Taster voreingestellte DPI-Stufen abrufen oder über eine Software konfiguriert werden. Bei vielen Mäusen geht sogar beides, was den Vorteil hat, dass man die DPI-Stufen individuell einstellen und meist noch als Profil auf dem Speicher der Maus hinterlegen kann. Somit kann ich mit meiner Maus an jedem PC mit meinen DPI-Stufen sofort loslegen. Wenn an diesem PC weitere Einstellungen, auf die ich im späteren Verlauf noch zu sprechen komme, dem eigenen PC entsprechen. Dann legen wir mal los!
v
veitograf
30 Kommentare 11 Likes
danke für den artikel. nicht nur sehr hilfreich sondern auch sehr amüsant zu lesen. großartig.
A
Axol-13
28 Kommentare 3 Likes
ich denke du meinst es wie folgt: nicht "nur" sehr hilfreich sondern...
Aber ja, die Formeln finde ich gut das hilft auf alle Fälle dem Verständnis.
v
veitograf
hahaha, ist korrigiert. danke :)
LurkingInShadows
1,386 Kommentare 584 Likes
hm, war da nicht mal was mit win kann max 1000Hz polling?
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Hallo zusammen,
wer wissen will, wie hoch die aktuelle Polling Rate der Maus ist, der kann mal schauen!
MfG
FritzHunter
FritzHunter01
Mir war da auch was, aber ich habe es bewusst nicht recherchiert, da alles über 1.000 Hz eh nur für die Gläubigen und nicht für die Wissenden ist.
Ich mache hierzu noch ein Folge-Review bzgl. Monitore... eventuell kann ich da noch etwas herausfinden... ein quick-check hat jetzt kein Ergebnis gebracht!
schon geil: 1 / 360 Hz Monitor = 2,7 ms ergo wären hier 500 Hz noch völlig ausreichend...
bin mal gespannt, wann es bei den Leuten klick macht... 1.000 Hz polling rate setzt 1.000 Hz refresh rate und 1.000 FPS voraus um Synchron zu sein...
Grüße
mer
228 Kommentare 127 Likes
Sehr schoener Artikel!
Fahre selbst 800dpi, 0 Maus Accel, 0 Verbesserung, und versuche in jedem Spiel die selben 23cm fuer eine 360° Drehung einzustellen.
Hilft bei Shootern echt ungemein!
FritzHunter01
Klingt gut, wie machst du das bzgl. den 23 cm? Wie misst du das raus?
mer
Guest
Spiele mit der Sharcoon light 200 mit 2400dpi, das sind rund 3,5cm fuer einmal ueber den Bildschirm zu fahren und 1200dpi fuer das Camperprofil. Das passt bei mir auf WQHD genau. Keinerlei Beschleunigung an. Bewege die Maus nur zwichen 2 Fingern mit Handballen an der Tischkante. Das Handgelenk muss ich so nicht bis zum Anschlag seitlich bewegen. Auf Hartplastik Mauspad ist das ziemlich Ermuedungsfrei und auch nach Stunden des Zockens schmerzt nichts. Die Maushaltung hab ich mir durch CAD angewoehnt. Unterarm kommplett auf dem Tisch geht bei mir garnicht.
Ich bin mit der leichten Maus zufrieden, die passt zu meiner Art Handhabung.
RedF
4,888 Kommentare 2,717 Likes
Aber meinst du nicht das es bei 1kHz trozdem etwas weicher laufen sollte?
um zu verdeutlichen was ich meine:
Das wird Asyncron , also Maus zu Bild. Wenn ich mit der Maus immer "kleiner" werde passe ich besser in die reaktion des Bildschirmes.
Denn abgeglichen wird das ja nicht.
So meine überlegung dazu.
Gruß
FritzHunter01
Und das kannst du so wiederholgenau reproduzieren? Interessant
RedF
Solange es in die toleranz des muskelgedächnisses passt ist das doch wurst.
FritzHunter01
Das ist btw ein sehr schöne Veranschaulichung! Das eine ist die Theorie, das andere die Praxis!
Ich bin voll bei dir und sage, wer 1.000 Hz Polling Rate mit seiner Maus nutzen kann, der sollte Sie auch aktiveren.
Es gibt aber einige Pro-Spieler, die mit 500 Hz spielen und einem auch erklären können, warum das besser sein soll.
Ich persönlich sage: Muss jeder für sich herausfinden
D
Dezor
495 Kommentare 216 Likes
Schöner Artikel. Auch die sprachliche Ausgestaltung gefällt mir gut, womit der Artikel sehr gut zum Rest von IgorsLAB passt.
3 Anmerkungen hätte ich aber:
1) Die Oberfläche der Gleitfüße spielt physikalisch gesehen keine Rolle. Kleinere Füße sammeln zwar vermutlich weniger Dreck, aber bei einem sauberen Mauspad (was auf meins NICHT zutrifft) wäre die Größe theoretisch egal. Falls jemand mit der (chemisch korrekten) Bezeichnung PTFE nichts anfangen kann, man kennt das Zeug auch als "Teflon".
2) "Zeigerbschleunigung verbessern" ist Geschmacksache, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe sie glaube ich noch nie aus gehabt und es gerade mal kurz testweise ausgeschaltet. Kurz gesagt: Sie bleibt bei mir aktiviert.
3) Die empfohlenen Auflösungen decken sich nicht mit meiner Präferenz. WQHD bei 27" ist in etwa die gleiche Pixeldichte wie FHD bei 21" und die Auflösung war mir persönlich viel zu niedrig. Daher habe ich bei meinem 27" Monitor direkt zu UHD gegriffen und ich nutze eine 150% Skalierung. So kann ich bei gemessenen 80 cm Abstand zum Bildschirm gerade so keine einzelnen Pixel mehr erkennen und Schriften sehen scharf aus.
Ergänzung: @Igor Wallossek Der Link oben verlinkt zur englischen Version des Artikels. Ist das Absicht oder ist da beim Umstellen des Forums bei der Integration des Dark-Modes irgendwas schief gegangen?
@RedF Ich denke, dass man bei 360 Hz nicht jedes Einzelbild separat wahrnehmen kann. Außerdem wird man kaum eine hundertprozentig konstante Geschwindigkeit bei der Bewegung der Maus machen können, insofern wird das wahrscheinlich kein wirkliches Problem darstellen. Es mag messbar sein, aber ich persönlich würde da im Blindtest sicherlich keinen Unterschied merken und selbst bei Profis oder Progamern kann ich mir kaum vorstellen, dass die dort bei einem Blindtest zuverlässig sagen können, was dort eingestellt ist. Aber natürlich ist die Hardware schuld, wenn man verliert und nicht die optimalste Hardware hatte.
Aber mehr als 1 kHz ist in meinen Augen reines Marketing-Geschwätz. Ich finde es allerdings schade, dass man bei guten Mäusen mit vielen Tasten und hochwertigen, langlebigen Tastern zumindest oft auch >1 kHz Abtastrate und >8 k DPI mitbezahlen muss. Ich persönlich habe derzeit 1200 DPI eingestellt und komme damit wunderbar zurecht.
Riegelstriegel
110 Kommentare 62 Likes
Servus und danke für den Artikel. Ich hab mir noch nie Gedanken darünber gemacht, aber wie genau "egalisiert" man denn die Interpolation vom Betriebssystem?
Heißt dass einfach, dass der Schieberegler für die Zeigergeschwindigkeit in der Mitte stehen muss?
Tatsächlich würde mich jetzt Interessieren, welche Position des Schiebereglers welchen DPI-Multiplikator (darf man das sagen?) zur Folge hat. :D
FritzHunter01
Danke für das Lob!
bzgl. 1. bin ich anderer Meinung, ich sehe hier in Bezug auf Reibfläche schon einen Vorteil, wenn auch nur gering! Danke, für die Klarstellung bzgl. der Bezeichnung Teflon, das hätte ich im Review erwähnen sollen! Ich frag Igor, ob es noch noch einbauen kann!
bzgl. 2 & 3 hast du Recht, hier gehen die Geschmäcker auseinander! Ich habe bei mir zuhause 1x 27" 1080p (TN), 1x 24" 1080 (IPS), 2x 27" 1440p (IPS) 27" 1080p is aus meiner Sicht Grenzwertig... 1440p 27" is eine Art Preis/leistung... um in 1440p 144 FPS zu erreichen, braucht es schon gute Hardware... in 4K wird es schon extrem! die Kosten für ein gutes 4K Panel will ich jetzt gar nicht betrachten
FritzHunter01
Ja, wenn die Regel unter Win10 auf der Mitte stehen, dann hast du die reine DPI-Einstellung der Maus bzw. des Sensors. Hier muss aber die dedizierte Software bzw. Treibereinstellung der Maus selber auch betrachtet werden!
Inwieweit die Interpolation eine Auswirkung auf die DPI hat, dass konnte ich bis jetzt nicht mit Zahlen belegen, wie bereits Review von mir erwähnt!
D
Dezor
Rein physikalisch ist für die Gleitreibung nur die Kraft und der Gleitreibungskoeffizient entscheidend. Wenn die Fläche größer ist, ist die Kraft pro Fläche antiproportional kleiner. Ich finde das auch nicht intuitiv, aber es ist so.
Ein breiterer Reifen würde bei gleicher Gummimischung nur durch die Breite zunächst auch keine Vorteile bringen. Aber er erwärmt sich weniger stark und kann daher aus einer weicheren Gummimischung hergestellt werden, die dann effektiv besser haftet.
Anders könnte es aussehen, wenn sich auf dem Mauspad Staub/Schweiß/sonstiger Schmutz befindet. Dann sammelt man mit kleineren Füßchen vielleicht weniger davon auf und durch die größere Kraft pro Fläche wird man den Siff vielleicht auch besser wieder los.
Fritz Hunter
