Belüftung
Ein Thema habe ich noch gar nicht angesprochen: die Lüfter für den externen Radi. Hier hat man generell ja zwei Möglichkeiten: neun 140 mm Lüfter oder vier 200 mm Lüfter. Ich wollte es kraftvoll aber ruhig, also hab ich zu den farblich fragwürdigen 200er Noctuas gegriffen. Ich weiß, dass deren braun und beige Töne polarisieren: manche lieben diese Kombi, andere hassen sie. Ich glaub, mein Standpunkte wurde zwei Sätze früher klar – und die Chromax, sprich schwarzen hab ich nicht gekauft, weils mich dann am Ende auch nicht stört, wenn ich die Lüfter zur Wand hindrehe – und es gab auch nur die brauen als günstigere B-Ware.
Diese Noctuas werden jeweils mit vier Madenschrauben und vier Gummistiften geliefert. Der SuperNova hat zwar zwei unterschiedliche Lüftermontagebleche, auf der einen Seite für neun 140er und der anderen Seite für vier 200er – aber dort befinden sich M3 Bohrungen, welche für die Madenschraube ganz klar unpassend sind, aber auch diese Gummistifte lassen sich da nicht durchziehen.
Die Situation also mal kurz zusammengefasst: das größte Radiatormodell von Alphacool und der größte PC Lüfter von Noctua – und keine der beiden Firmen liefert passende Schrauben der Größe M3 x 35. Beim SuperNova lagen zwar neun Päckchen M3 x 30 bei, welche aber für 140 mm Lüfter der Breite 25 mm gedacht sind. So liebe Hersteller, da sitzt man dann sonntags zuhause und ärgert sich wegen 16 fehlenden Schrauben. Erste das lokale Schraubenfachgeschäft ließ mich mein Bauprojekt dann vervollständigen. Danke!
Im Vorfeld hab ich mir auch Gedanken zur Ansteuerung der externen Radiatorlüfter gemacht. Jetzt hab ich aktuell ein Dark Hero mit doch einigen PMW-Anschlüssen, aber vier weitere Lüfter und eine Pumpe wollte ich mit etwas anderem als einem internen PWM anschließen.
Der Plan war, einen 9-fach Splitty zu kaufen, diesen am Eingang mit meinem PWM-Controller des Gehäuses zu verbinden und an den Ausgängen die vier großen Lüfter und die Pumpe anzuschließen. Nun, das hat bisher so nicht ganz geklappt. Ich hab noch nicht alle Kombinationen durch, aber einmal hatte ich die Pumpe am Splitty, welche nur zwei der vier Adern des PMW-Steckers belegt und, während der PMW-Controller meines BQ Silent Base 802 an den Anschlüssen nur drei Pins belegt hat, so dass die Pumpe über den gesamten Weg dann nur mit einem Pin verbunden war – und bei Strom gilt: einer ist keiner.
Ich bin aber immer noch hin und hergerissen, ob ich mir alles automatisiert über das super (!) Programm FanControl steuern lassen will, oder den gesamten externen Teil (Radi-Lüfter und Pumpe) manuell über den Bedienschalter des PWM-Controllers vom Gehäuse steuere. Aktuelle Lösung: FanControl steuert die Pumpe und die Lüfter steuere ich per Gehäuseschalter.
75 Antworten
