Nachdem ich die Dichtigkeitsprüfung am Küchenboden abgeschlossen hatte, und dabei am Ende auch beide Loop-Teile zusammengesteckt hatte, also sprich die Schnellkupplungen andersrum verbunden hatte, gab ich mir dann zum finalen Einbau grünes Licht. Dies wollte ich aber schaffen, ohne nochmal das Wasser abzulassen. Hier wären dann zwei helfende Hände nochmals richtig angenehm gewesen, aber irgendwie hat es dann auch alleine geklappt. Wenn die Pumpe auf dem Parkettboden steht, dann hört man sie, daher ist sie aktuell mit einem Küchenhandtuch entkoppelt.
Und ganz am Ende kam dann erst auf, ob ich alle Schlauchlängen richtig abgemessen hatte – ja! Es war dann schon ein befriedigendes Gefühl, wieder alles so wie geplant im PC eingebaut, sowie extern aufgestellt zu haben. Bevor ich den Rechner wieder unter Strom setze, hab ich dann aber nochmal einen mehrstünden Testlauf des gesamten Kreislaufs durchgeführt und an allen Verbindungen geprüft, ob sie richtig dicht sind. Als das System auch diesen Test bestanden hatte, hab ich dann auch wieder das PC-Netzteil eingebaut und entsprechend alle Verbraucher verbunden.
Nein, ich will keinen Bling-Bling-RGB-Schönheitspreis gewinnen, sondern es soll funktionieren! Die Gaming-Leuchtreklame ist eh überbewertet und frisst zudem nur sinnlos Strom. Muss man sich nicht geben. Hauptsache kalt!
75 Antworten
