Alles dicht? Wasser Marsch!
Für den ersten Dichtigkeitstest im Bad hab ich beide Teile des Loops noch getrennt betrieben, also dementsprechend mit den neuen Schnellkupplungen zwei Kreisläufe gebildet. Der externe Loop, also der SuperNova samt jeweils einem Meter Schlauch auf beiden Seiten hatte bei den ersten Tests gleich zwei Probleme: erstens war einer der Einlässe am Radiator nicht dicht zu bekommen und zweitens war eine 90° Anschraubtülle an der Pumpe undicht. Bei der Tülle hatte ich Glück, da ich einfach noch eine als Ersatz hatte – sonst hätte ich eine gerade Tülle verwenden müssen, was an dieser Stelle sicher auch kein Problem gewesen wäre.
Das lecke Gewinde am Radiator machte mir etwas mehr Kopfzerbrechen: wo genau ist die Undichtigkeit? Auch hier hab ich eine 90° Tülle eingeschraubt, welche zwar am Gewinde eine integrierte Gummidichtung hat, aber die so wenig weit hervorsteht, dass ich mich da schon vorher gefragt habe, ob das nicht zu wenig Druck am Gummiring ergibt. Als dann etwas Feuchtigkeit an dieser Verbindung ausgetreten ist, war mir klar, dass der Gummiring hier wohl nicht ganz reicht. Das Gewinde am Radiator war so teilweise lackiert, teilweise war der Lack auch wieder ab. Ggf. ist da einfach einen Ticken zuviel Lack drauf, so dass das Gewinde dann nicht soweit eingedreht werden konnte, damit die Gummidichtung unter Druck ganz zumacht.
Nun, was tun? Den Radi zurückschicken und vermutlich eine Woche Zeit verlieren? Ich hab mich dann daran erinnert, dass ich vor gut einem halben Jahr in Mexiko einen Wasserboiler ähnlich angeschlossen habe und dabei so ein Dichtungsband für Gewinde verwendet hab – und welch Glück, ich hab hier den ehemaligen Werkzeugkasten der jetzt in Mexiko ansässigen Verwandten samt zwei Rollen Gewindedichtungsband! Beim dritten Versuch mit etwa fünf Wicklungen war dann auch dieser Anschluss am Radiator über eine Stunde dicht – und ich kann verraten, er ist es immer noch.
Der interne Loop, weiterhin bestehend aus Eiswolf, Eisbär und den beiden zugehörigen Radis war von Anfang an dicht und im ausgebauten Zustand ist die Luft aus allen vier Komponenten ja auch recht einfach herauszubekommen: bissl schütteln, bissl wenden und gut isses.
75 Antworten
