Telemetrie in Hochform
Doch wie und wo wollen wir ansetzen? Um unser Anliegen zu verstehen, müssen wir dann doch erst einmal etwas tiefer in die Theorie eintauchen und zunächst einen kurzen Blick auf die Funktionsweise von Power Tune werfen. Power Tune prüft die wichtigsten Leistungsdaten der GPU in Echtzeit, fragt gleichzeitig die thermischen Sensoren ab und bezieht natürlich die Telemetrie-Daten des Spannungsreglers mit ein. All diese Werte werden permanent an den vorprogrammierten DPM Arbitrator (Digitales Power-Management) übermittelt.
Dieser Arbitrator (Mittler) kennt die Power-, thermischen und Stromstärken-Limits der GPU (BIOS, Treiber), sowie die ggf. geänderten Voreinstellungen über die Treibersoftware. Innerhalb dieser Grenzen kontrolliert er nun also alle Spannungen, Taktfrequenzen sowie die Lüftergeschwindigkeiten und versucht dabei stets, die maximale Performance aus der Karte herauszuholen. Wenn auch nur eine der Eingangsgrößen überschritten wird, kann der Arbitrator Spannung und/oder Takt zurücknehmen.
Der Kerngedanke besteht also darin, dass man über geeignete VR-Schaltkreise (Voltage Regulation) in der Lage ist, die Spannungen in sehr kurzen Intervallen – also faktisch in “Echtzeit” – den tatsächlichen Erfordernissen anzupassen. Hier greift nun auch AMDs Protokoll der zweiten Generation SVI2, das mittlerweile von allen gängigen ICs beherrscht wird und auch für APUs genutzt wird (bei denen dann zusätzlich noch der Prozessorteil über die Northbridge mit gesteuert wird).
Indem wir mittels einer überragenden Kühlung (EKWB Fullcover-Wasserblock EK-FC Radeon Vega + Alphacool Eiszeit 2000 Chiller) die Kühlung mit einer konstanten Wassertemperatur von 20°C realisieren, ist es uns gelungen, die Temperaturen als limitierenden Faktor auszuschließen.
Als Spiel nutzen wir mit “The Witcher 3: Wild Hunt” in Ultra-HD ebenfalls den Maximalfall dessen, was man an durchschnittlicher Leistungsaufnahme in einem echten Gaming-Loop abfordern kann.
Damit unterliegt am Ende beim Takt-Limit alles nur den Spannungen und Strömen, sowie der maximal anliegenden, recht konstanten Grafik-Last, die über die Power Estimation Engine zur Wirkung kommt.
Spannungen: AMDs Power Tune vs. Nvidias Boost
Die RX Vega64 nutzt zudem das ebenfalls schon von den letzten APUs und Polaris bekannte AVFS (Adaptive Voltage and Frequency Scaling). Diese Funktion soll (ähnlich wie bei Nvidias Boost) sicherstellen, das für jede auftretende Waferqualität am Ende jeder Chip individuell die maximal mögliche Performance bieten kann. Somit existiert für jede GPU auch eine individuelle Load-Line bei den Spannungsvorgaben. Nur ist bei Vega 10 dann doch so einiges anders gelöst worden, als noch bei Polaris.
Im Gegensatz zu Nvidias Boost, wo manuelle Spannungsänderungen nur über eine Art Offset vorgenommen werden können und man selbst über den Curve-Editor nie wirklich die volle Spannungskontrolle erzwingen kann, erlaubt es einem AMDs Wattman, für die beiden höchsten DPM-States die Spannung weitgehend fest vorzugeben. Das kann allerdings Segen und Fluch zugleich sein, wie wir später noch sehen werden, denn die festgelegte Spannung pro DPM-State konterkariert AVFS grundlegend und hebelt diese Automatik mit etwas Pech sogar fast komplett aus.
Wir konnten per Monitoring und direkt an der Karte messen, wie sich die Spannungen bei manueller Vorgabe mit und ohne Power-Limitierung verhalten; mit interessanten Erkenntnissen übrigens, denn es weicht sehr stark vom Verhalten der Polaris-Karten ab. Womit wir auch ein wenig der Legendenbildung vorbeugen wollen, denn alle Taktsteigerungen, die wir durch Untervolten überhaupt erreichen könnten, basierten nur auf Temperaturverringerungen bei luftgekühlten Karten. Schließt man jedoch die Temperatur als limitierenden Faktor von vornherein aus, so wie wir heute, dann werden die Karten plötzlich völlig neu gemischt (Wortspielkasse) und so manche vorgebliche Sensation wird zur Urban Legend.
Was wir genau testen wollen
Wir haben uns für das bessere Verständnis und die optimale Vergleichbarkeit auf insgesamt fünf verschiedene Einstellungen festgelegt, die jedoch vollends ausreichen, um die jeweiligen Extremwerte perfekt abzubilden:
- Werksvoreinstellung “Balanced Mode”
- Untervolten auf 1.0 Volt bei Standard-Power-Limit
- Übertakten durch Anhebung des Power Limits um +50%
- Übertakten durch Anhebung des Power Limits um +50%, 3% GPU-Taktanhebung
- Übertakten durch Anhebung des Power Limits um +50%, 3% GPU-Taktanhebung und 1,0 Volt Spannungsvorgabe
Ein Untervolten der beiden möglichen DPM-States um niedrigere Werte als 1.0 Volt wurde in vielen Situationen instabil, wobei 0,95 Volt meist noch liefen, der Takt jedoch bereits unverhältnismäßig hoch einbrach. Im Gegenzug brachte ein Absenken der Spannungsvorgaben bei maximalem Power Limit unter den Wert von 1,0 Volt bereits einen Crash, sobald eine 3D-Anwendung startete.
Wir bauen eine optimale Kühlung
Zunächst einmal müssen wir eine potente Kühlung realisieren, die auch bei 400 Watt noch nahezu gleiche Temperaturen ermöglich, wie bei den Standardvorgaben ab Werk. Da hilft am Ende nur eine gute Wasserkühlung samt Chiller, die uns konstante 20°C an der Cold-Plate auf der GPU garantieren kann.
Hier kommt nun neben dem Alphacool Eiszeit 2000 Chiller der EK-FC Radeon Vega von EK Water Blocks ins Spiel, dessen vernickelte Kupferplatte die GPU samt Speicher, die Spannungswandler und die Spulen davor kühlt. Um es vorweg zu nehmen, dieser Kühler hat die ihm anvertraute Aufgabe grandios gemeistert.
Damit die ganze Konstruktion der Single-Slot-Wasserkühlung nicht gar so albern aussieht, nutzen wir zunächst die beiliegende, schmalere Slot-Blende und tauschen die originale Blende einfach aus. Leider sitzen die Senkkopfschrauben in den einfachen Löchern auf dem Blech außen auf, aber das ist nur ein kleiner optischer Lapsus.
Nachdem man den Interposer vorsichtig (!) von der alten sehr zähen Paste gesäubert hat, trägt man die neue Paste mit einem Spatel ganzflächig, aber möglichst dünn auf. Mögliche Wärmeleitpastenreste sind optisch sicher kein Highlight, aber zu viel Putzen mit zu viel Druck kann das Package unter Umständen auch dauerhaft schädigen.
Thermal Compound
Die Wärmeleitpads verteilen wir direkt auf den passenden Flächen des Kühlblocks und nicht, wie in der Anleitung beschrieben, auf den Komponenten der Platine. Da wir lieber die Platine beim Montieren auf den liegenden Kühlerblock aufsetzen (und nicht anders herum), kann so wenigstens nichts vorzeitig abfallen.
Thermal Tape
Nach dem Verschrauben ist die Grafikkarte in nur wenigen Minuten wieder einsatzfähig. Die Montage ist wirklich einfach, wenn man auf den Interposer achtet.
Die nackte Rückseite zeigt die vielen Schrauben, die wir samt Polyamid-Unterlegscheiben zur Befestigung eingedreht haben. Allein das PCB um das Package ist rundherum mit sieben Schrauben fest fixiert.
Wer es noch etwas schöner und auch kühler möchte (Doubler-Chips!), der sollte die passende Back Plate gleich mitverschrauben. Es ist ein Fest für die Sinne und das potentielle Hassobjekt jeder putzenden Hausfrau. Aber es gilt die alte Weisheit: wer schön sein will, muss leiden.
Für unsere Messungen haben wir jedoch die Platte abgenommen. Sie zu zerbohren war uns dann doch zu schade.
Testsystem und Messmethoden
Das neue Testsystem und die -methodik haben wir im Grundlagenartikel “So testen wir Grafikkarten, Stand Februar 2017” (Englisch: “How We Test Graphics Cards“) bereits sehr ausführlich beschrieben und verweisen deshalb der Einfachheit halber jetzt nur noch auf diese detaillierte Schilderung. Wer also alles noch einmal ganz genau nachlesen möchte, ist dazu gern eingeladen. Allerdings haben wir CPU und Kühlung erneut verbessert, um für diese schnelle Karte mögliche CPU-Flaschenhälse weitgehend auszuschließen.
Testsysteme und Messräume | |
Hardware: | Intel Core i7-6900K @4,3 GHz MSI X99S XPower Gaming Titanium Corsair Vengeance DDR4-3200 1x 1 TByte Toshiba OCZ RD400 (M.2, System SSD) 2x 960 GByte Toshiba OCZ TR150 (Storage, Images) Be Quiet Dark Power Pro 11, 850-Watt-Netzteil |
Kühlung GPU: | EK Water Blocks EK-FC Radeon Vega Alphacool Eiszeit 2000 Chiller Thermal Grizzly Kryonaut (für Kühlerwechsel) |
Raumtemperatur: | 22°C (air-con) |
Gehäuse: | Lian Li PC-T70 mit Erweiterungskit und Modifikationen |
Monitor: | Eizo EV3237-BK |
Leistungsaufnahme: | berührungslose Gleichstrommessung am PCIe-Slot (Riser-Card) berührungslose Gleichstrommessung an der externen PCIe-Stromversorgung direkte Spannungsmessung an den jeweiligen Zuführungen und am Netzteil 2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz Mehrkanal-Oszillograph mit Speicherfunktion 4x Rohde & Schwarz HZO50, Stromzangenadapter (1 mA bis 30 A, 100 KHz, DC) 4x Rohde & Schwarz HZ355, Tastteiler (10:1, 500 MHz) 1x Rohde & Schwarz HMC 8012, Digitalmultimeter mit Speicherfunktion |
Thermografie: | Optris PI640, Infrarotkamera PI Connect Auswertungssoftware mit Profilen |
