An der Front angekommen, haben wir in eine in einem Rahmen eingefasste, hellgraue Polygon-Mesh-Front mit dem typisch positionierten Cooler-Master-Logo. Das gesamte Design dieser Front ist für meinen Geschmack durchaus sehr ansprechend und es gibt dem Gehäuse auch einen gewissen Touch.
An der Oberseite der Front finden wir unser I/O-Panel mit dem Ein-/Ausschalt-Button, in dem die Power-LED integriert ist, den Reset-Button, den HD-Audio-Anschluss mit 3,5-mm-Klinkenbuchsen für die Kopfhörer und für ein Mikrofon sowie zwei USB 3.0 Anschlüsse. Leider hat uns Cooler Master keinen USB C Anschluss spendiert, was in der heutigen Zeit eigentlich zum guten Ton gehört. Schade eigentlich, aber es werden wohl Kostenüberlegungen für die Lizenzen und ein weiteres Kabel gewesen sein. Daneben befindet sich noch eine HDD-Status-LED
Einmal das Frontpanel abgenommen, sehen wir nun die zwei am Anfang erwähnten Sickle Flow Lüfter. In der Front lassen sich entweder zwei 140mm Lüfter oder drei 120mm Lüfter verbauen.
Als Nächstes schauen wir uns dir rechte Seite an. Unter der Seitenwand bekommen wir Zugang zu unserem PSU-Schacht. In dem befindet sich ein vormontierter HDD Käfig für 2 HDDs. Dieser ist mit einer Schraube fixiert und lässt sich mühelos entnehmen.
Der PSU Schacht befindet sich im rechten Teil des Bodens und ist mit einem Staubfilter geschützt
Das ist wichtig, damit unser mittels Gummi entkoppeltes Netzteil unserer Wahl auch ungehindert atmen kann.
Gehen wir einen Schritt nach oben auch dort haben wir wie im Innenraum die Möglichkeit, zwei SSDs zu montieren.
Ein weiteres Feature sehen wir auch jetzt erst. Cooler Master spendiert uns hier einen Lüfter-/RGB-Hub. An diesem haben wir die Möglichkeit, 4 Lüfter und 5 RGB Stripes zu betreiben. Der Hub samt eingebautem Controller hat eigene Beleuchtungs-Modi. Um diese abzurufen, verbinden wir unseren Reset-Button am Gehäuse mit dem Hub und können so die gewünschten Effekte ansteuern. Das ist etwas tricky, funktioniert aber. Das Lüfter-Signal wird per Kabel vom Mainboard abgegriffen und zum Hub weitergeleitet, der nun unsere angeschlossenen Lüfter ansteuert. Das Ganze braucht natürlich etwas Strom- Diesen bekommen wir über den SATA-Strom-Anschluss.
11 Antworten
