Motherboard Prozessor Testberichte
Leistungsaufnahme und Lastspitzen: Überprüfen der Intel-Leistungsprofile Baseline, Performance, Extreme und Insane im Cinebench CB23
Leistungsaufnahme als Durchschnitt und Lastspitzen
Es gibt keinen signifikanten Unterschied bei der durchschnittlichen Leistungsaufnahme zwischen den Profilen Insane und Extreme. Im Gegenteil, erst der Unterschied zwischen den beiden erstgenannten Profilen und den Profilen Performance sowie Baseline wird enorm. Der Unterschied zwischen den Profilen “Leistung” und “Basis” beträgt hingegen nur etwa 10 W.
Im Gegensatz zu den Durchschnittswerten der Leistungsaufnahme gibt es bei den Spitzenwerten erhebliche Unterschiede. Wie wir sehen können, erreicht der i9-13900K im Insane-Profil einen Spitzenwert von 492 W, während die Leistungsaufnahme im Extreme-Profil bei knapp 432 W liegt. Selbst bei den konservativeren Profilen “Performance” und “Baseline” ist der Spitzenstromverbrauch der CPU weit von den entsprechenden BIOS-Einstellungen entfernt. Stellen Sie sich diesen Prozessor in Kombination mit einer NVIDIA RTX 4090 mit einem 600-W-BIOS vor. Glücklicherweise können alle ATX v3.0- und v3.1-Netzteile bis zu 200 % ihrer maximalen Leistungsspitzen verarbeiten.
Die durchschnittliche CPU-Temperatur zwischen dem Insane- und dem Extreme-Profil ist minimal. Der Unterschied zwischen den Profilen Performance und Baseline ist ebenfalls gering, aber der Unterschied zwischen den oben genannten Profilpaaren ist enorm.
Die Unterschiede zwischen den Profilpaaren sind gering, aber der Frequenzunterschied zwischen diesen Profilpaaren (Insane/Extreme und Performance/Baseline) ist enorm.
Im Cinebench R23 bietet das Insane-Profil erwartungsgemäß die höchste Leistung, mit einem deutlichen Unterschied zu den anderen. Das Baseline-Profil wirkt sich stark auf die Leistung der CPU aus, während das Performance-Profil fast 10 % vom Insane-Profil und fast 6 % vom Extreme-Profil entfernt ist.
Zusammenfassung und Fazit
Die Architektur bleibt gleich die gleiche, falls sich jetzt jemand fragt, warum ich eine CPU der 13. und nicht der 14 getestet habe. Der wichtigste Unterschied zwischen dem i9-14900K und dem i9-13900 K ist der höhere Boost-Takt von 6 GHz im Vergleich zu 5,8 GHz beim i9-13900K. Außerdem kaufe ich die CPUs, die ich in meinen Tests verwende, aus eigener Tasche, und da ich keine Sponsoren habe, ist mein Budget begrenzt und das Risko des Totalverlustes testet leider immer mit.
Die wichtigsten Schlussfolgerungen aus diesem Artikel sind die folgenden:
  • Das Leistungsprofil bzw. die Einstellungen haben großen Einfluss auf die Leistung der CPU.
  • Man sollten das Leistungsprofil einstellen, das am besten zur eigenen Kühllösung passt.
  • Je besser die Kühllösung ist, desto höher ist die abrufbare Leistung.
  • Intel High-End-CPUs sind stromhungrig und bleiben es auch!
  • Für eine optimale Leistung benötigt man ein leistungsfähiges Netzteil.
Eine weitere Sache, die ich hinzufügen möchte, ist, dass ich in all der Zeit keinerlei Probleme mit meinem i9-13900K bemerkt habe, den ich seit mehr als einem Jahr in meiner CPU-Kühler-Teststation bis an die Grenzen gebracht habe. Wenn Ihr irgendwelche seltsamen Probleme bemerkt, sollte man angesichts der Tatsache, dass diese CPUs unglaublich stromhungrig sind, auch zuerst das Netzteil überprüfen, um zu sehen, ob es der Aufgabe wirklich gewachsen ist, denn Probleme bei der Stromversorgung können verschiedene Folge-Probleme verursachen. Aufgrund meiner Erfahrung als Elektronikingenieur seit fast drei Jahrzehnten rate ich Folgendes: Wann immer man ein Stabilitätsproblem mit seinem System oder allgemein mit einem Gerät hat, das zum Betrieb Strom benötigt, sollte man als Erstes das Stromversorgungssystem überprüfen. Goldene Regel.
Der Artikel von meinem Gastautor wurde im Orioginal am auf seiner Homepage hwbusters.com veröffentlicht. Ein Blick auf seine Seite lohnt sich immer, auch bei anderen Themen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf den Folgeartikel mit dem Workstation-Test verweisen, der diese Wochen ebenfalls noch erscheinen wird.
1,731 Kommentare 1,062 Likes
Wobei ich mir bei den auch hier von Aris gemessenen Leistungsaufnahmen immer auch die Ströme vorstelle, die hier fließen müssen; es geht ja um mehrere hundert Ampere. Jetzt bin ich gespannt auf Igors Artikel, der ja Leistungsaufnahme in Watt und Compute Leistung in Anwendungen in Relation stellen wird.
echolot
1,135 Kommentare 884 Likes
Das ist krank!!! Bei 77 °C.
Antwort 4 Likes
K
Knoxxi
5 Kommentare 0 Likes
77 Grad bei einer AIO und bald 500 Watt. Stolze Leistung und die AIO kann bei Bedarf den Kaffee warm halten.
Siri, definiere Kotzgrenze. :D
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Fazit, erster Satz: "Die Architektur bleibt gleich die geliche, falls sich jetzt fragt, warum ich eine CPU der 13. und nicht der 14."
Ich glaub, dem Artikel würde einmal Rechtschreibprüfung plus Korrekturlesen noch helfen.
Und die vier genannten Erkenntnisse sind halt trivial.
Nichts gegen die schon interessante Arbeit von Aris, aber seine Artikel bräuchten sprachlich und formal jedesmal etwas Hilfe.
konkretor
312 Kommentare 321 Likes
Endlich übertakten ohne fummeln zu müssen
Y
Yumiko
582 Kommentare 275 Likes
Wer übersetzt die denn?
10,563 Kommentare 19,826 Likes
Ich arbeite hier gerade an vier Dingen parallel, da war Aris' Artikel eines davon, damit Ihr heute was zu lesen habt. Korrekturvorschläge und Hinweise gern per PN, die Nörgelei nervt wirklich und läuft voll am Topic vorbei, sorry...
Aris ist im Übrigen Ingenieur mit mittlerweile vier Graduierungen (und einer Pilotenlizenz) und kein promovierter Kinderbuchautor ab wirtschaftlichen Abwegen. Auch wenn manches etwas hölzern klingt, nicht jeder ist der geborene IT-Lyriker :D
Antwort 13 Likes
s
samhayne
112 Kommentare 79 Likes
Ich finde ja, dass Hand und Fuss hat, was *beide* sagen.
Kinderbuchautor klingt nach müffeligen Twitter-Ecken.
c
cunhell
565 Kommentare 536 Likes
Bei aller Wertschätzung der geleisteten Arbeit. Nur ein kleiner Vorschlag. Ich finde es nicht zielführend in einem technischen Forum unterschwellige oder auch direkte Politikkritik mit sachlichen Fragen zum besprochenen Artikel zu vermischen. Sowas sollte man lassen. Dafür gibt es genügend andere Foren.
Das ist zumindest meine persönliche Meinung
Nichts für ungut.
Cunhell
B
Besterino
6,937 Kommentare 3,513 Likes
Glaub Igor hat einen schlechten Tag - zu wenig Schlaf bei zu viel Arbeit machen sowas mit einem.
In der Sache bin ich aber auch bei @ApolloX und @cunhell. Das Fazit galt so quasi auch schon bei Release. Interessant wäre, welche Settings genau denn nun eine zunächst unauffällig laufende CPU über die Zeit killen bzw. instabil werden lassen. Dummerweise kann man das nur schlecht oder nur mit völlig absurdem Aufwand austesten.
big-maec
923 Kommentare 544 Likes
Ich nicht, er nörgelt und macht selbst Rechtschreibfehler. Mir ist das aber eh egal ich kann Rechtschreibfehler ignorieren.
Nur mal am Rande:
Wer hier Politik-Kritik rein- und überinterpretiert, ist selbst schon in diesem Strudel der monochrom-zugespitzten Gehässigkeiten gefangen. Je dünner das Fell, umso dicker die Probleme. Das schrieb mein Lehrer 1976 mal in mein Hausaufgabenheft. Das gilt noch heute. ;)
Aris ist kein Lyriker, der seine Inhalte schönschreiben kann und muss, für ihn ist der Text eher nur das Mittel zum Zweck, um vom Machen mal schnell aufs Publizieren zu kommen. Wenn ich die nötige Zeit habe, schreibe ich ihn auch etwas um, aber gestern gings nicht. 13 Stunden an einem Sonntag sind eh schon Selbstkasteiung.
Antwort 5 Likes
c
cunhell
Mir geht es nur mittlerweile komplett auf den Senkel, dass egal welches Thema besprochen wird, es sich immer einer oder eine findet der in den ersten paar Postings Aussagen zur Politik oder Politikern anbringt.
Wenn ich mich in einem Hardwareforum bewege will ich Meinungen und Diskussionen zu dem besprochenen Hardwarethema lesen und keine Seitenhiebe auf Politik oder Politiker.
Ich gewinne ja schon fast den Eindruck, dass der neue KI: "Grünen-Bashing-Überleitungsgenerator" keine Satire mehr ist sondern Realität:
Man kann gerne seine Meinung zur politischen Landschaft haben, keine Frage, aber die muss man nicht überall einbauen.
Cunhell
Antwort 6 Likes
M
Mr.Inkognito
19 Kommentare 9 Likes
Beitrag entfernt.
Hier gab es kein pauschales Grünen-Bashing, sondern eine Spitze, wo es um die lyrische Kompetenz einer Fachperson ging. Das muss man einfach aushalten, denn es ist kein Bashing, sondern einfach eine Tatsache. Und es gilt für alle Politiker aller Parteien gleichermaßen, dass man nur das tun sollte, was man gelernt und wovon man Ahnung hat. Ich gehe ja auch nicht zum Blumenbinder, um mir den Blinddarm entfernen zu lassen :D
mVidia
4 Kommentare 2 Likes
Hallo erstmal an Alle,
ich lese die Tests und News zwar schon eine ganze Weile mit, hab es aber nun doch endlich geschafft, mich hier im Forum anzumelden :)
Mal eine kleine Frage an die Redaktion, da ich denke dass sich eventuell der Fehlerteufel eingeschlichen hat.
Müsste es beim "Extreme"-Preset nicht eigentlich 253 Watt für PL1 und PL2 und 400 Ampere bei Iccmax sein laut den Intel-Spezifikationen für die K-Modelle?
Großes Lob an dieser Stelle an Igor und die Redaktion für Eure sehr detaillierten und umfangreichen Tests & die unterhaltsamen und lehrreichen YouTube-Videos. Ihr seid spitze ;)(y)
L
Legalev
53 Kommentare 51 Likes
Absolut Offtopic und hat hier nichts zu suchen.
Deine Statistik wird schon seine Gründe haben.
Bitte den Beitrag löschen.
Danke
@Igor Wallossek : Stimme Dir weitgehend zu. Ich fand (und finde) Aris' Artikel und Reviews interessant, und nie missverständlich formuliert - und auf letzteres kommt es doch vor allem an.
Warum nur weitgehende Zustimmung? Weil (IMHO) das Schreiben von guten (!) Kinderbüchern alles andere als trivial ist😃. Wobei ich weiß, daß es Dir hier um das Schreiben fachfremder Beiträge ging, und das kann man Aris hier nun wirklich nicht vorwerfen - er kennt sich da sehr gut aus, und das kommt beim Lesen durch. Powenetics ist ja sein eigenes (von ihm entwickeltes) Tool.
Mir geht es darum, dass es wichtig ist, dass jemand vor allem weiß, worüber er schreibt. Über den Stil kann man gern diskutieren, aber wenn ich Zeit habe, dann glätte ich auch ein paar Dinge. Aber lieber so, als andersherum, mehr wollte ich mit meiner kurzen Spitze gar nicht sagen. Gut formulierter Unfug wird durch angewandte Wortgewandtheit leider auch nicht besser. Aber es liest sich angenehmer. Dass dann alle wieder über so ein kleines Stöckchen springen müssen und dazu noch richtig Anlauf holen, ist leider ein Zeichen der aktuellen Umstände, wo die Toleranzgrenze gegen null geht. Wer mangelnde Toleranz beklagt, sollte bitte auch selbst welche mitbringen. :)
Ich schreibe auch immer fehlerbehafteter, aber das hat leider gesundheitliche Gründe. Mit einem beginnenden Glaukom bin ich aktuell über den Tag mit Augentropfen gestraft und ich kann mich entscheiden, ob ich was richtig klar sehe oder ob ich den Druck senken will, damit es nicht schlimmer wird. Die OP ist irgendwann im Herbst, aber es gibt ja im Gesundheitswesen auch noch andere Probleme. Ganz ohne Grund sitze ich nicht vor einem 55"er :D
Dr. Aristeidis Bitziopoulos
Chief Test Engineer at Cybenetics LTD
Ph.D. in Wireless Sensor Networks
Bachelor in Computer Science and Electronics
Telecommunications Engineer Degree
