Gaming Grafikkarten Grundlagenartikel Praxis Testberichte VGA
Flaschenhals bei NVIDIA und DirectX 12? MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM gegen MSI Radeon RX 6900XT Gaming X und die eigenen Treiber
Frames Pro Sekunde und Perzentile
Frame Time und Varianzen
Leistungsaufnahme GPU, CPU und Effizienz
143 Antworten
Case39
2,572 Kommentare 982 Likes
Guten Morgen und Danke für den aufklärenden Artikel. Ich behaupte mal, dieser wird mit sehr viel Aufmerksamkeit durch das Netz gehen!
Der fulminante Wochenstart ist schon mal gesichert👍
10,741 Kommentare 20,319 Likes
Kannst ihn ja mal teilen ;)
Case39
Erledigt....3DC, PCGH, CB.
Antwort 5 Likes
PCGH und CB sehe ich nichts, haben die das schon wieder weggelöscht? Das 3DC besuche ich nicht mehr. Zu klein und unbedeutend, deren Reichweite ist komplett abgeschmiert. Was mich aber auch nicht wundert. Elitärer Sebstbeweihräucherungsverein. Die echten Urgesteine und interessanten User haben sie mittlerweile alle vergrault oder weggebissen. Es ist wirklich erschreckend, wie 4-5 Leute ein gesamtes Forum ruinieren können und die Mods noch seelenruhig dabei zuschauen. ;)
Antwort 5 Likes
Guest
Vielen Dank für den überaus arbeitsintensiven und aufschlussreichen Artikel!
Im Prinzip bestätigt er, was eigentlich von Anfang in den Benchmarks zu RDNA2 und Ampere offensichtlich geworden ist: Ampere ist deutlich CPU abhängiger und kann seine theoretischen Vorteile an Rechenleistung erst ab 4k so richtig ausspielen.
Deine Theorie mit dem Async Computing ist interessant. Aber das würde ja bedeuten, dass entweder das Setup von diesem Feature bei Ampere mehr CPU Zeit braucht - oder dessen Ausführung. Bei letzterem kann ich mir das kaum vorstellen, denn die Ausführung muss ja die GPU erledigen. Also kann es doch nur das Setup sein. Eventuell muss da was umorganisiert oder sortiert werden, damit die GPU optimale Ergebnisse liefert?
Nicht desto trotz...
Häme incoming in 3... 2... 1...
konkretor
316 Kommentare 323 Likes
War nicht mal das Spiel Ashes of Singularity der Test für async compute. Um alle Graks zu knechten? Mit dem Spiel hatte AMD damals gezeigt besser von DX12 zu profitieren zu können als Nvidida.
Sollte das Spiel nochmals durch den Benchmark gejagt werden?
Da haben die Teams die Treiber mittlerweile sicher totoptimiert. :D
Horizon Zero Dawn ist da viel subtiler und hinterhältiger.
s
summit
150 Kommentare 73 Likes
Du skalierst also wirklich nur die Kerne?
Bei HU sieht man ja ( ryzen 1600,2600,3600) dass es vorallem auch an der IPC liegt.
Case39
Case39
Ich hab es einfach in nen passenden Thread gepostet. Ja, 3DC ist richtig in die Bedeutungslosigkeit gerutscht....
Hast Du bitte einen CB-/PCGH-Link? Oder ich bin zu blöd zum Suchen? :D
O
Oberst
350 Kommentare 143 Likes
Sollte das in der Erkenntnis 1 auf Seite 1 nicht Radeon heißen? Denn die ist ja in WQHD und darunter überdurchschnittlich besser. Die Charts erinnern mich irgendwie immer an Vega, nur dieses mal mit umgedrehten Herstellern. NVidia kann die deutliche Mehrleistung von grob 36TFlop (gegenüber 23TFlop der 6900XT) erst ab 4k wirklich nutzen.
Case39
raff von PCGH scheint ebenfalls nen Artikel vorzubereiten....
Wie schon geschrieben. Hab es einfach nur in einem passenden Thread gepostet...
BlackFireHawk
109 Kommentare 115 Likes
Also Sehr interessanter und guter Artikel. Daumen Hoch.
ich habe jedoch eine kleine anmerkung,
du gehst hier über die Kernskalierung des Spieles.. benutzt aber bei jeden Bench Run die gleiche CPU.. einen Zen3 Prozessor der eine Hohe IPC / Leistung pro Kern hat... ich glaub momentan sogar die höchste verfügbare IPC
was mich jetzt interressieren würde ist. wie Skaliert das ganze mit weniger leistung pro Kern.. eine RTX3090/3080 oder eine RX 6900xt/6800XT wird ja oft auch mit Älteren CPUs kombiniert die nicht soviel "Leistung pro Kern" haben..
Oft sieht man diese Karten zb mit nem Ryzen 3700x/3600x oder einem Intel 10600k/9700K/8700K kombiniert.. auch ohne entsprechendes K suffix
der allgemeine konsens ist ja "spare an der CPU und kaufe dafür eine stärkere GPU, denn ab 1440p bist du ja angeblich sowieso im GPU limit"
ein 5800x hat ja in etwa 20% mehr singlecore leistung als zb ein 9900k wenn ich mir die CB20 Singlecore ergebenisse ansehe
und knapp 30% mehr als ein 3700x..
Ich würde mir jetzt zumindestens einen zusätzlichen Bench wünschen mit weniger pro Kern leistung.
1440p/8kerne skalierung und das ganze dann mit 30% weniger takt/ sprich den 5800x einfach mal fix auf 3.6ghz festgetaktet
D
Denniss
1,619 Kommentare 608 Likes
Bitte gebt dem Igor mal ein wenig Zeit zum Durchschnaufen, er muß ja noch Rocket Lake und die kleinen Navis quälen.
Andere CPUs kann er ja irgendwann nachtesten z.B. den 3800x/xt
Antwort 7 Likes
BlackFireHawk
keine frage das IST alles arbeit.
nur seh ich hier einen sehr wichtigen aspekt in der sache, denn hardware unboxed vergleicht unterschiedlich starke "pro kern leistung" und bekommt hier extreme unterschiede zwischen AMD und Nvidia
FritzHunter01
1,253 Kommentare 1,702 Likes
Hallo,
alleine die Tatsache, dass es mit der aktuellen Ryzen Generation beim Abschalten von Kernen bereits zu einem solchen Phänomen kommt, zeigt, dass Nvidia hier ein Thema hat.
Der Steve von Hardware Unboxed ist zufällig beim CPU Vergleich darauf gestoßen und mit dem Test von Igor im Vergleich, wird deutlich, dass ältere CPUs das Thema noch deutlicher hervorheben. Es liegt also sehr wahrscheinlich nicht nur an der reinen IPC.
Meine Latenzmessungen haben ein extremes Verhalten offenbart... dazu kommen noch mindestens zwei Artikel von mir!
kleiner Spoiler:
3800X 4.45 GHz all core OC
3080 vs 5700 XT
CoD MW Multplayer 1080p Low Details
Beide GPUs in etwa gleich schnell mit 247 FPS im Durchschnitt
Schenke mir bitte die Zeit ;)
Am Ende wollen wir ja auch nicht alle Arikel durcheinander vermischen :D
s
summit
Ist mir auch schon auf Twitch aufgefallen, die spielen meist auf 1080p low details und haben mit ihrer 3080 probleme.
Kann man mal einen älteren Treiber nutzen? Imho war dies doch nicht schon "immer" so.
