Monitor und Desktop Praxis Testberichte
Titan Army P2510S im Test – Ein 25 Zoll Monitor mit Fast IPS-Panel und 1440p Auflösung
Processing and mobility
Die Verarbeitung ist sagen wir es mal: unteres Niveau. Es wirkt sogar fast schon billig. Der Standfuß ist aus Kunststoff – ohne Gewicht. Mit anderen Worten, der Monitor wackelt recht heftig, wenn man dagegen stößt. Auch in Sachen Ergonomie gibt es außer Neigen gar nichts. Das können andere Marktbegleiter bei ähnlichem Preis besser. Auf der Rückseite gibt es immerhin einen VESA-Mount-Support (100 x 100 mm), dann kann man auch eine Wand- oder Armmontage durchführen.
Connectors, cables and accessories
Immerhin gibt es 2x DP 1.4, um die 240 Hz bei 1440p Auflösung auch auf den Bildschirm zu bekommen. Dazu gibt es noch 2x HDMI 2.0, damit schafft das Panel aber nur noch 144 Hz. Einen Klinkenanschluss für Audio und den Netzanschluss (externes Netzteil) findet man ebenso an der Rückseite.
Im Lieferumfang befindet sich ein DP-Kabel und das externe Netzteil. Um ein wenig Kabelmanagement zu machen, kann man die Kabelklemme am Ständer nutzen.
OSD
Die OSD-Steuerung wird mittels dedizierter Tasten unten rechts am Bildschirm navigiert. Das ist ziemlich nervig, wenn man einen Joystick gewohnt ist. Insbesondere, weil beim ersten Start die Frage kommt, welche Sprache man möchte. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich da nicht Englisch oder Deutsch gewählt habe. Ich habe irgendwelche Schriftzeichen gewählt – weil ich natürlich die falschen Tasten gedrückt habe. Somit hatte ich anschließend 30 Minuten Try and Error, um das OSD auf Englisch umzustellen. Meine Bitte an Titan Army: Stellt das OSD-Default auf Englisch, das sollte international jeder irgendwie hinbekommen! Einen Sprachenwechsel von Englisch auf Deutsch oder was auch immer, geht dann einfacher.
Im OSD findet man dann diverse Einstellmöglichkeiten: Helligkeit, RGB-Balance (Weißpunkt), Fadenkreuze, Shadow-Boost, Overdrive, Gamma usw. Was mir besonders positiv aufgefallen ist, dass man die Presets für den sRGB und DCI-P3 Modus nicht sperrt. Man kann hier fast alles anpassen. Seht ihr später noch…
Software
Eine OSD-Software konnte ich nicht ausfindig machen, was auch nicht weiter schlimm ist. Dann geht es weiter im Text…
