Netzteile System Testberichte
Thermaltake Toughpower GF3 1200W ATX v3.0 Netzteil Test – Echter 12VHPWR-Anschluss für NVIDIAs große GeForce-Karten
Unboxing und Lieferumfang
Thermaltake hat das typische Außendesign mit den kleinen Perforationen am Lüftergitter und am Auslass verwendet, die den Luftstrom einschränken. Es wäre viel besser gewesen, die Luft durch größere Perforationen ein- und austreten zu lassen, da das Drehzahlprofil des Lüfters weniger aggressiv sein könnte, was die Geräuschentwicklung verringern würde. An der Vorderseite des Geräts befindet sich neben dem Netzschalter und der Netzbuchse ein kleinerer Schalter zum Ein- und Ausschalten des semi-passiven Betriebs. Es ist immer gut, die Möglichkeit zu haben, die Lüfterstoppfunktion zu deaktivieren.
Der Karton ist mittelgroß, da er nur ein Netzteil mit einer Länge von 160 mm aufnehmen muss. Der Schutz im Inneren der Verpackung ist angemessen, da die Kanten des Netzteils mit ausreichend abgedeckt sind. Der Lieferumfang selbst birgt keine Überraschungen.
Auf der Rückseite finden wir eine Menge Anschlüsse einschließlich des bewussten 12VHPWR-Anschlusses, der mit einem nativen Kabel verbunden wird. Apropos Kabel: Man erhält zwei EPS-Kabel, vier PCIe 6+2 pin Kabel mit insgesamt acht Anschlüssen, drei SATA Kabel mit insgesamt 12 Steckern, vier 4-pin Molex-Kabel, das 12VHPWR-Kabel sowie ein passendes Netzkabel. Die Anzahl der Kabel, die man mit diesem Netzteil erhält, ist also wirklich absolut ausreichend.
Alle Kabel sind lang genug und der Abstand zwischen den Peripherieanschlüssen ist mit 150 mm angemessen. Die Anzahl der Legacy-PCIe-Anschlüsse ist gering, und das Wichtigste ist, dass sie nur auf zwei Kabeln installiert sind. Nichtsdestotrotz ist das Netzteil mit einem 12+4-Pin-PCIe-Anschluss ausgestattet, der bis zu 600W liefern kann, so dass keine Adapter für die Stromversorgung von NVIDIAs Grafikkarten der RTX 4000-Serie verwendet werden müssen.
Description Cable Count Connector Count (Total) Gauge In Cable Capacitors
ATX connector 20+4 pin (600mm) 1 1 16AWG No
8 pin EPS12V (700mm) 1 1 16AWG No
4+4 pin EPS12V (700mm) 1 1 16AWG No
6+2 pin PCIe (500mm+150mm) 2 4 16-18AWG No
12+4 pin PCIe (600mm) (600W) 1 1 16-24AWG No
SATA (500mm+150mm+150mm+150mm) 3 12 18AWG No
4-pin Molex (500mm+150mm+150mm+150mm) 1 4 18AWG No
FDD Adapter (100mm) 1
Schutzschaltungen
Es ist schön zu sehen, dass OCP bei 12V und OPP konservativ eingestellt sind, da es sich um ein leistungsstarkes Netzteil handelt. Auf der anderen Seite haben die Nebenschienen hohe OCP-Auslösepunkte, insbesondere die 3,3V, die von modernen Systemen nur wenig genutzt werden.
OCP (Cold @ 26°C) 12V: 119A (119%), 11.898V
5V: 30.4A (138.18%), 4.999V
3.3V: 31.1A (141.36%), 3.273V
5VSB: 5.1A (170%), 4.963V
OCP (Hot @ 42°C) 12V: 118.6A (118.6%), 11.939V
5V: 30.3A (137.73%), 4.997V
3.3V: 31A (140.91%), 3.272V
5VSB: 5A (166.67%), 4.971V
OPP (Cold @ 29°C) 1407.18W (117.27%)
OPP (Hot @ 40°C) 1407.21W (117.27%)
OTP ✓ (151°C @ 12V Heat Sink)
SCP 12V to Earth: ✓
5V to Earth: ✓
3.3V to Earth: ✓
5VSB to Earth: ✓
-12V to Earth: ✓
PWR_OK Proper operation
NLO
SIP Surge: MOV
Inrush: NTC Thermistor & Bypass relay
Auf der nächsten Seite geht es nun ins Innere, bitte umblättern!
Roland83
709 Kommentare 549 Likes
Die Poliden, sind das schnelle Polen ? xD Sollte doch Boliden heißen oder :D
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Nur im März, @Roland83.
11 von 2022 Punkten sind nich sooo doll ;)
big-maec
940 Kommentare 557 Likes
Mal eine Frage, als Contra ist ja "Hoher Einschaltstromstoß bei 230V" angegeben.
Heißt das, wenn die Sicherung eine B-Charakteristik hat, könnte die auslösen?
Habe sowas bei meinem BeQuiet Dark Power Pro 1200W Netzteil, wo ich dann auf C-Charakteristik gehen musste.
grimm
3,205 Kommentare 2,139 Likes
Mich interessieren vor allem Tests, die zeigen, mit welchen Modellen man ne 4080/4090 betreiben kann - also minimale Wattzahl. Die 4090 zieht ja weniger als ne 6950 / 3090Ti - insofern sollte ein 850 Watt NT ausreichen.
10,658 Kommentare 20,067 Likes
4090 kann mit 850 Watt gehen, muss aber nicht. Da mittlerweile die Effizienzbereiche extrem groß sind, spielt die Maximalgröße kaum noch eine negative Rolle, im Gegenteil. Mist wird sogar leiser.
big-maec
Ich hatte erst kürzlich einige negative Erfahrungen mit zu knapp bemessenen Netzteilen im System.
Verbaut war ein 750W Marken Netzteile und betrieben wurde unter anderem eine 3070 Grafikkarte.
Folge waren sporadische Abstürze vom PC. Erst nach längerer Suche und Drosselung der 3070 bzw. Netzteiltausch läuft der Rechner wieder bis heute stabil.
grimm
Da würden mich aber auch noch die anderen Komponenten interessieren. Mein System kommt ja kaum über 500 Watt, wenn ich nicht gerade Furmark und SuperPi gleichzeitig laufen lasse (was ich nicht mache).
Steffdeff
824 Kommentare 780 Likes
Danke für den Artikel!
Dieser Nebensatz im Fazit lässt aber schon
aufhorchen! Lastspitzen bis zu 235%😳 !?!
Die 200% waren ja schon sehr sportlich.
Was steht denn da an neuer Hardware vor der Tür? Reicht dann ein 12VHPWR noch aus?
LG
i
istherelifeonmars
72 Kommentare 13 Likes
Soweit ich weiß gibt es irgendwo von Asus für die RTX 4090 vier verschiedene Netzteilempfehlungen:
(Ich kann mich nur noch an AMD Prozessoren erinnern, sorry)
1. i5 AMD 850Watt
2. i7 AMD 1000Watt
3. i9 AMD 1000Watt genauso
4. AMD Threadripper 1200Watt.
Lagavulin
250 Kommentare 222 Likes
Ganz herzlichen Dank für diesen umfassenden, exzellenten Test und die Bewertung der Messergebnisse!
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem ATX 3.0 Netzteil für meinen nächsten Build, aber das Toughpower GF3 ist einfach zu laut und die Messergebnisse zur Lastregelung sind auch nicht so prickelnd. Deshalb werde ich auf den Test des Seasonic Vertex PX-1200 warten, das Mitte Dezember auf den Markt kommen soll. In Aris‘ hwbusters.com Forum war Ende Oktober zu lesen, dass das Seasonic Vertex „currently under evaluation by Aris“ ist. Auf diesen Test bin ich sehr gespannt.
Bitte sehr gerne weitere Netzteil-Tests hier im Forum!
big-maec
Kannst meinen Post #7 vergessen wegen mangelnder Informationen. Dachte da wäre alles OK mit dem Netzteiltausch. Ich habe gerade nochmal mit ihm gesprochen und genauer nachgefragt. Die Karte ist mittlerweile ganz ausgefallen. Die Karte wurde beanstandet und hat sie gegen eine 6700XT eingetauscht. Er hat mir nur berichtet, dass der Rechner wieder stabil läuft und nicht warum. :rolleyes:
Zur Hardware, da waren ein I5, 2x16GB RAM, Bord mit SSD, 3070 und Festplatte verbaut.
Zanza
49 Kommentare 10 Likes
Ich hatte viele Monate mit einem AX760i von CORSAIR auch keine Probleme mit meinem System.
AMD Ryzen 9 5950X,
GIGABYTE X570 AORUS Master,
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA,
grimm
Danke. Ich habe mich schon gewundert... Bei mir zeiht demnächst (wenn ich endlich mal Zeit finde), der 5800X3D ein. Der zieht max. 140 Watt unter Volllast, die ich niemals erreiche. Zusammen mit den max. 400 Watt der 6900XT plus Peripherie (ca. 50 Watt), hab ich immer noch ein entsprechendes Polster. Und man muss halt sagen, dass die Karte je nach Spiel bei ca. 70% Last liegt (WQHD, Framelimiter bei 90/120 FPS), während der aktuelle Prozzi (3700X) mit bis zu 50 Watt rumdödelt.
NamaNatranius
28 Kommentare 14 Likes
Zum Thema Sicherung habe das Thermaltake Toughpower GF3 1600W (ist total overpower hab mit mehr grafikarten last geplant) Das hat mir die sicherung schon parr mal raus gehauen wenn ander geräte im raum an wahren.
grimm
Wir machen hier auch ambivalente Erfahrungen - je nach Leitung und Zahl der Verbraucher geht das Netz ganz schön in die Knie. Wir messen hier ja jede Rail von A bis Z durch und analysieren jede Lastspitze, was aber in der Leitung zu Hause abgeht und ob die überhaupt für Späße wie 1.600 Watt NTs im Dauerbetrieb ausgelegt sind, dazu wird recht wenig verlautbart.
Ich merke an unseren Power-Line Adaptern (da hängt der Media Receiver dran), dass das nicht ganz trivial ist mit den Spannungen.
p
passivecool
57 Kommentare 32 Likes
Tja! zur Not muss der Backofen raus und der PC kommt an die 5-polige 20A. Fertig!
TK-Pizza geht ja auch in der 800w Mikrowelle.
big-maec
Würde gerne mal wissen wieviele das Problem haben, das beim einschalten des NT über eine Steckerleiste die Sicherung auslöst und was die dann gemacht haben.
Wie in Post #4 hatte ich ja die Sicherung mit einer anderen Charakteristik getauscht damit endlich Ruhe ist.
Da stellt sich mir die Frage, ob sowas überhaupt an einer Sicherung mit einer B-Charakteristik getestet wird.
496 Kommentare 312 Likes
Man muss sich schon extra stark anstrengen, damit man mit einem 850W Netzteil an die Grenze kommt. Ich hab das mal getestet, meinen 13900K aufgemacht und übertaktet und die 4090 auf so ineffizient wie möglich getrimmt und dann Kombustor und Cinebench gleichzeitg laufen lassen.
Das gesamte System (vom Corsair HX850i digital gemessen) nimmt dann gut über 900W auf, in der Spitze bis 950. Klar, dass muss das 850W Netzteil theoretisch nicht mehr verkaften, die Praxis ist aber doch, dass wohl alle Netzteile das locker abkönnen.
Und das ist so weit weg von allem, was man in der Praxis jemals sieht. Im Normalbetrieb, beim Zocken und allem, was man so macht, komm ich selbst mit extremen OC niemals über 600W, noch nicht mal sonderlich nahe an diese Grenze.
NamaNatranius
Ich hab mir Unitec 30956 Einschaltstrombegrenzer geholt scheint zu funktioniren das damit nicht mehr die sicherung raus fliegt
Konte es bisher nur nicht viel testen da mein pc projekt grad auf eis liegt bis die näxten teil wieder kommen
@Gaymer
Mein Rekord gemessen an der steck dose liegt bei knapp über 1000watt war aber mit eine xoc Bios auf der 3090 die in dem Moment 570watt Leistung Aufnahme hatte. Beim normalen alltags spielen beweg ich mich zwischen 600-750 Watt gesamt Leistung Aufnahme.
Das 1650watt Netzteil habe ich mir unter der falschen Annahme gekauft das die Gerüchte stimmen und geglaubt habe eine 4090 mit mindestes 600watt kommen wird und ich vielleicht mit einem Wasserbock und xoc Bios über 800watt gpu last Komen kann wie dumm man manchmal ist wenn man gierig ist
