Da nach dem Launch von NVIDIAs ADA-Spitzenmodellen und dem leidigen Gezerre um den 12VHPWR-Anschluss viele Enthusiasten nach potenten Stromversorgern nach dem neuen ATX-3.0-Standard suchen, bietet Thermaltake mit Toughpower GF3 1200W ein echtes ATX v3.0 Netzteil an, das mit aktuell rund 250 Euro Straßenpreis durchaus eine ernstzunehmende Alternative für viele Besitzter einer GeForce RTX 4090 oder RTX 4080 sein könnte. Denn Ihr kennt das ja mit dem Adapter: Steckst Du nicht richtig drin, dann b4ist du hin…
Grund genug für mich, erneut meinem Freund Aris von Hardwarebusters auch auf unserer Seite diesbezüglich zu Wort (und Bild) kommen zu lassen, denn er hat dieses Netzteil nicht nur intensiv getestet, sondern auch über seine Firma Cybenetics entsprechend offiziell zertifiziert. Da es auch für Euch mit Sicherheit interessant ist, biete ich ihm hier gern von Fall zu Fall auch die Plattform, seine Erkenntnisse mit Euch zu teilen. Und nicht vergessen, auch seine Webseite und der YouTube-Kanal bieten echte Perlen an wirklich fundierten Reviews!
Das Thermaltake Toughpower GF3 1200W ATX v3.0
Das Thermaltake Toughpower GF3 1200W Netzteil bietet eine Top-Leistung und ist ATX v3.0- und PCIe 5.0-fähig. Es ist also ideal, wenn man plant, eine NVIDIA RTX 4090 zu kaufen und diese mit einer leistungsstarken CPU, einem AMD Ryzen 9 7950x oder einem Intel 13900K zu kombinieren. In den nächsten Monaten werden wir mit Sicherheit mehr und mehr ATX v3.0 und PCIe 5.0 fähige Netzteile sehen. Die gesamte GF3-Linie von Thermaltake folgt bereits den Richtlinien der neuesten ATX-Spezifikation und verfügt über 12VHPWR-Anschlüsse, die das Testen des Einschwingverhaltens etwas erschweren, da man das Netzteil bis zu 200% seiner maximalen Nennleistung belasten muss.
Das GF3 1200W ist das leistungsstärkste Modell dieser Serie und basiert auf einer CWT-Plattform. Die GF3 1350 und 1650 verwenden übrigens eine von High Power bereitgestellte Plattform, so dass das Design völlig anders ist. Selbst die modularen Kabel sind elektrisch nicht kompatibel. Ich habe versucht, die Kabel zu wechseln, um EMI-Tests durchzuführen, und das GF3 1350, das ich gerade testete, weigerte sich höflich, zu starten, da sein Überwachungs-IC einen Kurzschluss feststellte.
Das GF3 1200W ist von Cybenetics mit Gold und 80 PLUS eingestuft, und es hat auch eine Cybenetics-Standard-Lärmeinstufung, was zeigt, dass es sich nicht um ein extrem leises Netzteil handelt. Der flüssigkeitsgelagerte Lüfter wird unter Last von einem sehr aggressiven Drehzahlprofil getrieben. Die kompakten Abmessungen des Geräts mit 160 mm Tiefe sind für den internen Luftstrom nämlich nicht gerade förderlich. Aus diesem Grund ist die maximale Betriebstemperatur bei kontinuierlichem Volllastbetrieb auf 40°C begrenzt, während sie bei High-End-Netzteilen normalerweise bei 50°C liegt. Aber ein Nachteil kann auch ein Vorteil sein, denn es wird nicht wenige Anwender geben, die keinen Platz für überlange Boliden mit 20 cm und mehr Länge haben.
Technische Daten | |
Manufacturer (OEM): | CWT |
Max Power: | 1200W |
Cybenetics Efficiency: | [115V] Gold (87-89%) |
80 Plus Efficiency: | Gold |
Noise: | Cybenetics Standard (40 – 45 dBA) |
Compliance: | ATX12V v3.0 |
Alternative Low Power Mode support: | Yes |
Power 12V: | 1200 W |
Power 5V + 3.3v: | 120 W |
Power 5VSB: | 15 W |
Cooling: | 135mm Fluid Dynamic Bearing Fan (HA13525H12SF-Z) |
Semi-Passive Operation: | Yes (Scalable) |
Modular Design: | Yes (Fully) |
High Power Connectors: | 2x EPS (2x cables), 4x PCIe 6+2 pin (2x cables), 1x PCIe 12+4 pin (600W) |
Peripheral Connectors: | 12x SATA (3x cables), 4x 4-pin Molex (single cable) |
ATX/EPS Cable Length: | 600/700 mm |
Distance between SATA connectors: | 115 mm |
Distance between 4-pin Molex connectors: | 100 mm |
In-cable capacitors: | No |
Dimensions (W x H x D): | 150 mm x 85 mm x 160 mm |
Weight: | 1.81 kg (3.99 lb) |
Warranty: | 10 years |
Bevor wir nun auf den nächsten Seiten zum Unboxing, der Beschreibung und den einzelnen Tests kommen, habe ich für die Leser von igor’sLAB auch noch das Testprotoll (Cybenetics Report) für Euch. Hier findet Ihr alle wichtigen Ergebnisse der Zertifizierung, wobei es natürlich dieses Review samt Erklärung der Einzelergebnisse nicht ersetzen kann.
cybenetics_TLu
Thermaltake ToughPower GF3 1200W ATX 3.0 (PS-TPD-1200FNFAGE-4)
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 159,89 €*Stand: 16.07.24 07:36 |
![]() | Auf Lager | 159,90 €*Stand: 16.07.24 07:47 |
![]() | Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 159,90 €*Stand: 16.07.24 07:23 |
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
25 Antworten
