Allgemein Gehäuse Testberichte
THERMALTAKE The Tower 500 im Test – Flexibles Mid-Size Showcase mit ordentlich Airflow und dem nötigen Durchblick
Testsystem
Bei diesem Test kommt zum ersten Mal mein neues „Testsystem“ für Gehäuse-Reviews zum Einsatz. Über kurz oder lang werde ich zwar definitiv noch die lahme APU austauschen, aber sonst soll das System dann auch eine Weile im Einsatz bleiben. Während der Messungen lag die Raumtemperatur bei ca. 22,5°C, alle Lüfter (Gehäuse und Radiator) waren auf 700rpm fixiert.
Temperaturen
Für die Messungen bin ich bei meinen üblichen Anwendungen geblieben. Für die „Torture“-Messung (CPU-Temperatur) wurde ein Cinebench R23 Loop genutzt und für die „Gaming“-Messung der bewährte Testlauf in Red Dead Redemption 2.
CPU-Torture
Im Cinebench hat sich die übertaktete CPU nach einigen Minuten bei rund 65°C eingependelt. Im Diagramm sieht man schön den Anstieg der Temperatur, bis sich die Kühlflüssigkeit nicht weiter erwärmt hat.
Gaming
Auch beim Saint Denis run haben sich die Temperaturen nach einigen Minuten eingependelt. Die Grafikkarte heizt sich bis auf das eingestellte Temperaturlimit von ca. 70°C auf und bleibt dabei fast unhörbar leise – bei gerade mal 100W GPU Power aber auch kein Wunder.
Für die CPU ist der Saint Denis run schon ein worst-case Szenario, weshalb hier trotz guter Kühlung Temperaturen die Temperatur bis in den niedrigen 50er Bereich klettert. Bei der Montage der AIO auf der linken Seite und mit den Lüftern als Exhaust ausgerichtet, wird aber sicher auch die Abwärme der Grafikkarte einen Teil dazu beitragen.
Zwischenfazit
Insgesamt stehen im Tower 500 so viele mögliche Anordnungen zur Verfügung, dass Airflow-Bastler beim Herumprobieren ihre wahre Freude haben dürften. Leider blieb mir keine Zeit, im Rahmen des Tests die AIO noch schnell auf die andere Seite zu montieren. Ich bin mir aber sicher, dass sich dadurch noch ein paar Grad CPU-Temperatur einsparen ließen. Grundsätzlich funktioniert der Airflow aber sehr gut und es gibt weder Hitzestau noch übermäßig hohe Temperaturen zu verzeichnen.
Guest
Schöner Test @wuchzael
Ist zwar als "Air"-Flow-Gehäuse gedacht, könnte mir aber vorstellen, dass Leute, die gerne Wasser-Spiele veranstalten, nicht sehr begeistert sein.
Wenn ich so lese, was manche an Monster-Radiatoren einbauen, sehe ich da schwarz für diese Fraktion.
Aber einige nette Ideen vorhanden, kann man sicher nicht meckern. Vor allem das komplett zerlegen zu können hat schon was, wenn man große Hände hat.
Persönlich mag ich aber lieber die Standart-Gehäuse, da muss ich nicht zwingend um die Ecke denken ;)
Könnte in meinem (900er BeQuiet) auch das MB in dieser Richtung einbauen, was ich mir auch kurz überlegt hatte. Aber eben nur kurz.
RX480
1,900 Kommentare 896 Likes
Mit ner größeren Graka wäre das sogar Pflicht, weil sich sonst die Graka und Lüfter der AiO um die Frischluft aus dem Boden streiten.
und es wäre vor Allem auch günstig für die GPU-Temp.
btw.
Ich verstehe immer net, warum sich alle Leute Sorgen um den kleinen Wattverbraucher CPU machen aber den großen Wattverbraucher GPU
nur "irgendwie" rein basteln.
Gut, das Platz für 2x AiO´s vorhanden ist.
z.Bsp.
280er Eisbär (oben)+ 360er Eiswolf 2 + 2xLü. im Boden = 5x Intake + 2x Outtake
(EB+EW als gemeinsamer Loop; ob man im Boden noch nen 240er Radi reinsteckt, hängt vom angestrebten Powerlimit ab,
würde vermutlich keine extra Pumpe brauchen
Wer jetzt net gerade highFps-Gaming favorisiert wird ganz selten bei der CPU über 65...80W kommen.
Aber die Graka wird am Anschlag mit 200...250...300W+ betrieben. (in so ein teures Gehäuse sollte schon ne 6900 passen)
Bsp. Watts CPU+GPU beim Spielen:
Antwort 4 Likes
Xaero82
25 Kommentare 11 Likes
Vielen Dank für den lesenswerten Testbericht. Ich selbst besitze ein Tower 100 und vermisse die Möglichkeit eine 240/280 AIO einzubauen. Darüberhinaus bekommt mir die GPU etwas zu wenig Frischluft. Ansonsten bin ich mit der kleineren Variante sehr zufrieden.
Der Tower 500 wäre mir etwas zu groß. Für meine Zwecke wäre ein Mittelding aus Tower 100 und Tower 500 ideal.
FfFCMAD
728 Kommentare 220 Likes
Ich benutze die beiden Vorgaenger. Geile Teile. In dem Großen habe ich zwei Radiatoren drin, das rennt wie Sau
n
neroqx
3 Kommentare 2 Likes
Schöner Bericht und schönes Case!
Was ich noch vermisse sind Bilder von der Rückseite. Sowohl in der Galerie, als auch im Bericht ist nicht zu sehen wie das Case im fertigen Zustand von hinten aussieht und wie die Kabelführung verläuft.
garfield36
1,293 Kommentare 337 Likes
Ich habe mal meine Grafikkarte (MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio) senkrecht in ein Gehäuse eingebaut. Empfehlenswert ist sowas nicht. Die Hotspot-Temperatur lag um 15°C höher als beim üblichen waagrechten Einbau.
Chismon
144 Kommentare 99 Likes
Sehr schickes, schlichtes und funktionell (genug) anmutendes Gehäuse :love:, das wäre genau mein Fall, auch wenn ich aktuell keinen Bedarf sehe mein uraltes ThermalTake Chaser MK-I Gehäuse zu ersetzen (das Geld liegt ja nicht auf der Straße und unnötig - da wenig nachhaltig - wäre es zudem).
Wenn ich mir einen Zweit-PC anschaffen würde, dann würde es in jedem Fall wieder ein ThermalTake Gehäuse werden (für mich bleiben die der Referenz-Gehäusehersteller) :), egal wie viel Hype um Corsair, Fractal Design, LianLi, etc. aktuell medial vielerorts gemacht wird (womit ich natürlich nicht aussage, dass diese schlecht sind).
Falls möglich würde ich aber eine leicht größere Version wählen (falls irgendwann in Planung bei ThermalTake; vielleicht nimmt sich der Hersteller ja dem seitens des Autor gemachten Vorschlag mit den wenigen cm mehr für die 360er Radiator Option an), besten Dank auch für den klasse Artikel/Test (y).
Ein wenig erinnert mich das Design des Gehäuses (in weiß) an den Ultimaker 2 (3-D Drucker).
Gurdi
1,370 Kommentare 900 Likes
Super Test, das Gehäuse wird in meiner engere Auswahl kommen. Ich werde gegen Herbst meinen HTPC zum Showcase umbauen und da wäre das Gehäuse perfekt.
Ja das ist leider immer ein Problem an diesem Aufbau was mich auch lange davon abgehalten hat.
R
RohrPostPonny
38 Kommentare 10 Likes
Ist es möglich, ein Vertical Mount in das Gehäuse zu bauen, so das die GPU komplett zu sehen ist?
garfield36
Bei mir steht demnächst eine Übersiedlung in ein neues Gehäuse an. Vorher muss ich aber noch etwas an der Bodenkonstruktion ändern. Der wabbelige Staubfilter unten geht ja gar nicht. Um ihn abzunehmen muss man erst das Gehäuse kippen bzw. umlegen. Werde da eine Art Schubladenkonstrukt anbringen und dann einen Filter mit starrem Rahmen darin einschieben.
F
Furda
663 Kommentare 374 Likes
Weshalb ist es schlecht, dass die AIO mit den Schläuchen unten montiert werden musste? Ich hätte sie auf jeden Fall nur so montiert.
garfield36
Nach den Tests und Kommentaren die ich gelesen habe, ist der Einbau in der Front/Seite, mit den Schlauchanschlüssen unten, die bessere Variante.
Gurdi
Bei einer AIO sollte der Radiator immer überhalb der zu kühlenden Komponente liegen, ansonsten nimmt die AIO mit der Zeit schaden und/oder kühlt schlecht.
garfield36
Auch wenn die Schläuche unten sind kann der Radiator über den Kühlkörper ragen. Das heißt also die Luft steigt im Radiator zum oberen Ende. Und wenn der Kühlkörper unterhalb des oberen Radiatorendes montiert ist, ist alles paletti. Gibt dazu genügend Beiträge im Netz.
FfFCMAD
Die Ein/ Auslaesse am Kuehlblock/ der Pumpe aber dann moeglichst auch nach Oben. Bei einigen Wasserkuehlungen ist das auch so angegeben (Fenster nach oben etc)
Das ist im Prinzip logisch/ Physik. Die Pumpe darf keine Luft ziehen.
F
Furda
Der Block ist hier in der Höhe ziemlich mittig zum Radi, Pumpe bleibt immer unterhalb Oberkante des Radi, es drehen ändert daran nichts.
Die Schläuche unten, damit sie immer unter Wasser sind und die Luftblase oben ist, weg von der Pumpe.
Finde es immer schlimm, wenn der Radi gedreht wird für die Optik, oder weil die Schläuche nicht so geführt werden können, wie man es will, oder zu fest gespannt sind, etc. Dann passt das Ganze einfach nicht, Punkt. Case oder Radi wechseln, alles andere ist Murks. Und Anfänger bauen das nach und haben das Nachsehen.
Xaero82
🤔 Echt? Bei mir hängt zwar nur eine Radeon 5700XT von Sapphire im Tower 100 drin, jedoch hat die auch sehr hohe Hotspot Temperaturen.
Hängt das ggf. damit zusammen, das weniger Gewicht (weniger Druck) auf dem Chip lastet? Oder wie ich bisher vermutet hab aufgrund schlechterer Frischluft-Zufuhr.
garfield36
Ich kann das nicht genau sagen, vermute aber, dass es an der Luftzufuhr liegt. Beim senkrechten Einbau bekam sie Frischluft von den 3 Frontlüftern. Diese konnten Luft aber nur durch beiden Gitter links und rechts des Frontcovers ansaugen. Wie es halt bei vielen Gehäusen ist. Bei der waagrechten Montage bekam die GraKa wohl etwas mehr Frischluft ab. Ich hatte auf der gelochten Netzteilabdeckung zwei 120mm-Lüfter platziert. Die pusteten direkt von unten auf die Karte. Das wird wohl eine Auswirkung gehabt haben. Aber gleich 15°C sind halt schon sehr viel. Viele beachten nur die GPU-Temperatur aber den Hotspot vergessen sie.
Xaero82
Werde ich wohl doch mal mit und ohne Seitenwand testen müssen, wenn es die Zeit zulässt.
