Technische Daten
Zunächst mal wieder die obligatorische Tabelle für die Zahlenfreunde
Modernes vertikales Gehäusedesign
Drei Seiten aus 4mm dickem gehärteten Glas sorgen für maximale Einsicht und die vertikale Ausrichtung erlaubt eine effiziente Ausnutzung des gebotenen Gehäusevolumens.
Bessere Kühlleistung
Extrem viele offene Flächen und Lüfter-Slots erlauben einen guten Airflow. Der Tower 500 kommt mir zwei vorinstallierten 120mm Lüftern hinter dem Mainboard-Tray, die warme Luft nach draußen befördern und somit einen Unterdruck erzeugen, welcher wiederum kühle Luft von außerhalb des Gehäuses in das Gehäuseinnere saugt. Durch die umkehrbaren Seitenteile kann der Nutzer selbst entscheiden, an welchen Stellen die Frischluft den besten Kühleffekt bietet.
Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten
Mit Support für große E-ATX Mainboards, einem 360er Radiator in push-pull Konfiguration und satten acht Montageplätzen für Festplatten bzw. SSDs bietet der Tower 500 jede Menge Platz. Außerdem steht noch das ebenfalls im Test gezeigte optionale LCD Display zur Verfügung.
31 Antworten
