Gehäuse Testberichte
Thermaltake The Tower 300 im Test – Das Hardware-fressende Prisma als optische Abwechslung
Unboxing
Die Verpackung lässt Vorfreude aufkommen da man schon genau sieht was einen erwartet. Aber die hatrten wir ja gerade. Was zählt, ist ja das, was drin ist. Also raus damit!
Nach dem ersten Begutachten des Gehäuses konnte ich keinerlei Mängel feststellen. Die gute Verarbeitung und angenehme Haptik konnten mich nämlich von Anfang an überzeugen. Gut, es ist ja auch kein Billigheimer. Hinten befindet sich ein von außen abnehmbarer Staubfilter, der sich formschön in das Gesamtbild einfügt und am Boden findet man noch einen nach vorn herausziehbarer Staubfilter.
Die 3mm dicke Frontscheibe lässt sich durch einen Druck am oberen Rand vom Gehäuse lösen und nach oben herausnehmen. Dies geht, Dank der werkzeuglosen Demontage, auch völlig leicht und problemlos.
Die beiden Seitenscheiben lassen sich anschließend leicht nach vorn abnehmen und ebnen den freien Blick ins Innere des Tower 300. Wo auch das schöne Thermaltake Logo seinen Platz gefunden hat.
Die beiden Seitenteile werden magnetisch am Gehäuse gehalten und sie bieten mit ihrer offenen Struktur genügend Durchlässigkeit, damit AIO und GPU so richtig tief durchatmen können. Zum Schutz vor Staub sind diese mit magnetischen Staubfiltern ausgestattet und auf der rechten Seite befindet sich noch eine herausnehmbare Halterung für Lüfter/Radiatoren, die eine komfortable Installation dieser außerhalb des Gehäuses ermöglicht.
Hinter dem Rückseiten-Panel befinden sich der herausnehmbare Netzteilschacht und die Halterungen für 3 SSD/HDDs und unter der oberen Abdeckung, die leider auch jedes Mal entfernt werden muss, um an die Mainboard-Anschlüsse zu kommen, befinden sich die 2 vorinstallierten 140 mm Lüfter und das Bedienpanel, welches fest am Tower verschraubt ist.
onyman
244 Kommentare 128 Likes
Optisch nah an aktuellen 3D-Druckern.
Rizoma
184 Kommentare 156 Likes
Das gefällt mir sogar richtig gut Und hätte ich nicht erst ein neues Gehäuse gekauft wäre dies mit in der Auswahl. Für die GPU Kühlung eine AC AIO und man hat da auch keine Probleme mehr :)
holansensei
63 Kommentare 17 Likes
Guten Morgen,
sehr schönes, zu kleines Gehäuse. Das 500er ist eher für ein ATX Mainboard.
Dennoch stelle ich mir das Racing Green mit orangen Fenstern vor. Dann sieht es aus wie der Master Chief John 117.
MojoMC
114 Kommentare 139 Likes
Auf Seite 1 stimmen die Bilder zu den Radiator- und Lüfterplätzen nicht; das gezeigte Gehäuse ist ein anderes und in der eingebetteten Bedienungsanleitung sehen die Zeichnungen auch anders auch.
Also war es quasi zu erwarten, dass Teile des Case die Anschlüsse auf der Rückseite des Board verdecken?
Wäre es nicht netter gewesen, das Case mit einem passenden Board und das BTF-Board mit einem passenden Case zu testen?
C
Caramboul
11 Kommentare 2 Likes
Warum habe ich den optischen Eindruck einer Maschine auf dem Rummelplatz - Irgendwas mit Zuckerwatte oder so ein Greifautomat? 😊
Ein wirklich hübsches Gehäuse aber echt zu klein. Am Schlauch der AIO im Bild sieht man es. Wenn so Schläuche prominent erkennbar sind und sich nach vorne ins Gehäuse wölben ist das nie so nett, wie es sein sollte. Denn jetzt mal in zweiter Version in groß und die miniatur Bastler könnten so zufrieden sind wie die Klotzer.
DigitalBlizzard
2,598 Kommentare 1,379 Likes
Für solche Lösungen liebe ich TT ja, irgendwie schnuckelig und trotzdem mehr als brauchbar. The Tower Serie finde ich super, schon seit erscheinen, auch der 100er oder der große 900er
TT kann natürlich auch völlig sinnfreie und Kotzhässliche Sachen wie den AH T200 , den man nur in einem Reinraum betreiben kann, oder Versas und Commanders, gegen die selbt Gehäuse von AeroCool hübsch und wertig wirken.
Und dann kommen wirklich schöne und auch nutzbare Cases ohne viel Kompromisse wie die The Tower Serie oder meine bis heute extrem geliebten Level 10 und Level 20 die sogar am Ego von LianLi kratzen können.
Ich kann nicht glauben, dass die gleichen Leute dafür veratwortlich sein sollen, jede Wette TT hat ein Designzentrum B, dass das ganze hässliche Asia Gekröse entwirft, und dann die A Designer, die sowas wie The Tower und Level entwerfen.
Rizoma
@DigitalBlizzard das 100er und 900er gefällt mir wiederum gar nicht, liegt wohl daran das zu sehr nach Würfel aussieht.
Kolossus
54 Kommentare 15 Likes
Wenn alle Radiatorenplätze ihre Luft nach außen abgeben, kann man das Ding sogar als Staubsauger einsetzen, wenn als einziges Luft von unten angesaugt wird...
DigitalBlizzard
Ja, gut die sehr geradlinige Optik ist schwierig, aber wenn man das Case mit dem optionalen Display und der richtigen Hardware bestückt, kann das schon echt nett aussehen.
Aber vorrangig gehts mir im Prinzip darum, was man auf der kleinen Standfläche technisch und optisch umsetzen kann mit den Kisten
DigitalBlizzard
oder Hardcore
Antwort 4 Likes
DigitalBlizzard
ja, hinten zwei kleine Rollen links und rechts ran, einen Stiel ans Heck und unten son nen Lüfter https://geizhals.de/thermalright-tl-b12-extrem-a2977424.html?hloc=de rein, fertig ist der Staubsauger.
Baust den Lüfter umgedreht ein, machst ringsrum ne aufblasbare Gummischürze, hast ein Hovercraft und mit den Lüftern links und rechts kannst steuern, ist vielleicht nur etwas kopflastig
:unsure:
1,699 Kommentare 1,032 Likes
Wobei Thermaltake bei den Specs irgendwas für eines der größeren Modelle in die Beschreibung des 300 Gehäuses hier reingeschlüpft ist. Irgendwie kann ich es mir nicht ganz vorstellen, wie 3x 140 (oder auch 120) mm Lüfter (Boden) in ein ~ 350 mm breites bzw langes Gehäuse passen sollen.
Unabhängig davon, es ist schon hübsch anzusehen, und mal etwas anderes als die üblichen Vierecken.
DigitalBlizzard
DigitalBlizzard
Die Sprengzeichnung im Artikel sind von CTE E600, da ist @Igor Wallossek ein Fehlerchen unterlaufen, falsche Datei erwischt.
Im Original Handbuch ist es korrekt
Andy197
196 Kommentare 96 Likes
WOW! Hätte ich nicht schon nen externen 1260er Radiator hätte ich vermutlich so ein Gehäuse gekauft.
3x 420er Radi möglich? Das ist echt beeindruckend wenn man bedenkt dass das Gehäuse doch noch relativ kompakt im Raume steht.
Wie man wohl am besten den Airflow auslegt?
Denke mal 2x420er rein und 1x 420er + 2x 120 raus
Daumen definitiv hoch!
DigitalBlizzard
Äh, wie kommst auf 3x 420er? du kannst rechts max einen 420er setzen, das wars
Andy197
Vorn, Hinten und seitlich. Oder verstehe ich da was falsch :D Sieht man in der ersten "Explosionsansicht" und im Diagramm.
EDIT: sind ja sogar 4. Unten geht auch noch einer rein!
MojoMC
Ja, auf jeden Fall.
Es ist offensichtlich immer noch (!) die falsche Explosionsansicht und falsche Tabellen verlinkt. Da haben jetzt schon drei Leute in diesem Thread drauf hingewiesen.
Seite 12 & 13 in der verlinkten Anleitung sind da hilfreicher...
Sebden
36 Kommentare 9 Likes
Ich glaube, den bekäme ich sogar fürs Wohnzimmer genehmigt. :unsure: Habe bisher nur wenig Erfahrung mit namhaften Gehäusen, verwende aber seit 2015 ein Thermaltake Core 21 Gehäuse an dem immer wieder gebaut wird. Bis auf einen Standfuß ist alles noch einwandfrei. Das Ganze verschwindet nahtlos in einem 2x2 Ikea Regal statt einer dieser Stoffkisten. Trotz Enge außen herum, ist die Kühlung bestens und ausreichend für meine RTX nebst Ryzen. Vielleicht mal ein Tipp für diejenigen, die ihren PC auch verstecken müssen :LOL:
