Gehäuse Testberichte
THERMALTAKE The Tower 200 ITX-Showcase im Test – Ist das eigentlich noch Mini-ITX?!
Temperaturverhalten
Für dieses Review kam mal wieder mein Mini-ITX System zum Einsatz. Der genügsame i5 12400 ist zwar sehr einfach zu kühlen und nicht sonderlich repräsentativ, eine größere CPU habe ich für diesen Sockel aber leider nicht zur Verfügung. Wie in der Einleitung schon erwähnt, waren die „geraden“ Heatpipe-Kühler der großen Grafikkarten mit der hängenden Einbauposition wieder alles andere als glücklich, weshalb ich eine kleinere Grafikkarte mit einer S-förmigen Heatpipe eingesetzt habe – die auf der vorherigen Seite schon abgebildete RTX 4060 Ventus von MSI.
Messungen und Raumtemperatur
Für die Messungen bin ich bei meinen üblichen Anwendungen geblieben. Für die „Torture“-Messung (CPU-Temperatur) wurde der Cinebench R23 im Loop genutzt und für die „Gaming“-Messung kam der bewährte Testlauf in Red Dead Redemption 2 zum Einsatz. Die Raumtemperatur betrug 24,3°C, Case- und Radiator-Fans waren auf ca. 700rpm fixiert.
CPU-Torture
Im Cinebench hat sich die CPU nach kurzer Zeit bei rund 51°C eingependelt. Von den gerade einmal 75W Leistungsaufnahme zeigte sich die 280mm AIO nur wenig beeindruckt, sodass es über den gesamten Testlauf von gut 15 Minuten keinen sichtbaren Temperaturanstieg gab.
Gaming
Beim Saint Denis „run“ haben sich die Temperaturen nach einigen Minuten eingependelt. Leider habe ich den Screenshot vom HWinfo Diagramm zu spät aufgenommen. Man konnte zu Beginn der Aufzeichnung gut beobachten, wie die GPU Temperatur im Zero-RPM Modus schnell auf etwas über 70°C kletterte und sich nach Einsetzen des Lüfters kontinuierlich zwischen 67°C und 68°C bewegt hat.
Die CPU hat sich, abgesehen von einigen Peaks, über den gesamten Testzeitraum unterhalb von 40°C bewegt, was sich ja im letzten ITX Test mit dem Corsair 2000D auch schon gezeigt hatte.
Zwischenfazit
Auch wenn der kleine Tower 200 sicher kein Airflow „Monster“ ist, funktioniert die Wärmeabfuhr über die 140mm Lüfter in Heck und Deckel doch sehr ordentlich. Die AIO bekommt frische Luft von außen und auch die Grafikkarte kann sich durch das perforierte Seitenteil fast widerstandslos frische Luft ansaugen.
Beim Thema große Grafikkarten und hängende Montage schließe ich mich allerdings Igors Meinung an: Es funktioniert nicht. Ich weiß nicht, warum das bei anderen Testern weder bei der The Tower noch bei der CTE Serie aufgefallen ist, aber auch Kühlerhersteller wie Noctua haben schon vor Jahren gepredigt, dass Heatpipes mit dem „Ende“ nach unten zeigend nicht funktionieren:
Quelle: Noctua
Cateye180
13 Kommentare 8 Likes
Es fehlt eigentlich ein Hinweis, dass der Tower 200 ein echtes µAtx Gehäuse ist; alle Bohrlöcher und natürlich auch der Platz für ein mATX Motherboard sind vorhanden.
Es ist sehr verwunderlich, dass Thermaltake den Tower 200 ausschließlich als ITX case deklariert.
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Danke für den Bericht. Wenn ich es richtig verstanden habe, die Anschlüsse sind oben, also die meisten Kabel kommen oben zum Deckel raus, richtig? Da dies sehr unüblich ist, hätte ich mir schon einige Bilder dazu gewünscht....
onyman
244 Kommentare 128 Likes
Hä? Wenn dieser Turm ~50 cm hoch ist, dann sind es doch bis zur Schreibtischunterkannte nur noch circa 20 cm. 😉
A
AahhhFreshMeat
31 Kommentare 18 Likes
Wenn es ausschließlich für ITX wäre würde ich tatsächlich ein anderes Gehäuse wählen. Die für µAtx sind dann nur unwesentlich größer, dafür bekomme ich aber wesentlich günstigere Mainboards und die Auswahl ist auch größer.
Da beides geht, ist's schon OK. Der Preis ist aber dann eher so... Naja
TT-Fabian
4 Kommentare 5 Likes
Ist an sich richtig, allerdings gab es bei der Verwendung von mATX Boards vor dem Release Probleme (verdeckte Kabelführungen, zu kleine Abstände und damit schlechterer Airflow, Kompatibilitätsprobleme mit einigen Boards), weshalb wir offiziell uns dazu entschieden haben das Tower 200 nur als ITX zu bezeichnen.
Wir können einfach nicht sicherstellen, dass mit mATX das Gehäuse so funktioniert, wie es soll
Leo von KitGuru hat ein mATX in seiner Review genutzt, da kann man die Probleme eigentlich recht gut sehen
Antwort 4 Likes
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Danke für die Antwort, Fabian (y)
Freut mich, dass du hier bist.
Grüße!
1,698 Kommentare 1,031 Likes
@Alexander Brose , danke für den Test. Meine Frage geht noch über die von Dir gestellte (Ist das noch Mini-ITX?) hinaus: Warum sollte sich jemand für den Tower 200 entscheiden? Irgendwie kombiniert das Gehäuse doch die Nachteile von Mini-ITX und mATX ohne aber besondere Vorteile zu bieten. Oder sehe ich das falsch?
Pfannenwender
302 Kommentare 196 Likes
Wären die Füße wenigstens an der Seite, oder zumindest demontierbar ... dann könnte man das Case auf die Seite legen und jede von der Größe her passende Grafikkarte verwenden.
So aber ... ist datt Dingen doch allerletzter Murks, oder irre ich da?
Oder hab ich etwa die Liste aller Grafikkarten übersehen, die TT für den Verbau in diesem Case ausschließt?
Ich glaub nicht.
Sowas prangerte ich schon mehrfach an, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut.
Da designt TT irgendwas Hübsches daher, was dem Kühlkonzept der meisten Grafikkarten allerdings vollkommen zuwider läuft.
Aber man rechnet wohl damit, dass es den Wenigsten auffallen wird.
Und wenn es auffällt, dann hofft man drauf, dass es auf die Graka an sich und nicht auf die Einbaulage geschoben wird?
Für mich gehört das Dingen von Markt genommen, es ist doch nur mit Verwendung spezieller Grafikkarten tauglich!
Und genau diese Aussage ... hätte ich im Fazit erwartet. Zumindest eine deutliche Produktwarnung!
z
z0rdiac
2 Kommentare 0 Likes
Ich hatte den kleineren 100 auf meiner Liste fuer mein SFF build, jedoch ist selbst dieses etwas zu gross geraten. Das schlimmste ist aber die nach oben gerichtete IO und damit die Grafikkarte, die wie im Vorwort angemerkt wurde, gegrillt wird. Andere (viel kleinere) Gehaeuse wie das Hyte Revolt 3, das NZXT H1 und die SSUPD Gehause machen es vor, IO und GPU Panel unten, halbes Volumen etc.
Alexander Brose
Ja, die hatte ich tatsächlich vergessen, sorry!
Aber so ein Gehäuse stellt man doch nicht UNTER den Schreibtisch 😱!
Weil er optisch durchaus einige Leute ansprechen wird - ich finde ihn ja auch sehr schick. Gehäuse sind immer ein Kompromiss, ITX ganz besonders. Jeder Hersteller versucht da sein eigenes Alleinstellungsmerkmal zu etablieren, mit mehr oder weniger durchschlagendem Erfolg. Bei der Tower Serie ist der Fokus halt mehr auf Optik gesetzt.
ICH halte den hängenden Einbau von Grafikkarten mit geraden Heatpipe-Kühler grundsätzlich für ungeeignet, das habe ich im Review auch mehr als offensichtlich so geschrieben. Bei Kleinen (oder wassergekühlten) Grafikkarten ist er aber absolut kein Problem, weshalb eine generelle Produktwarnung eben etwas überzogen wäre. Ich bin aber gespannt, ob andere Tester nach unserem Hinweis hier und im CTE Review die Sache auch mal überprüfen und evtl. bestätigen können. Wenn man sich die Funktionsweise einer Heatpipe mal genauer ansieht, sollte klar werden, warum diese Einbauvariante eigentlich auch gar nicht funktionieren kann und warum z.B. Noctua vor gut 10 Jahren schon davon abgeraten hat.
Grüße!
M
Mike Sierra
8 Kommentare 0 Likes
Ich bin Fan eines liegenden Boards und darauf stehender Graka = Top Airflow.
Ich nutze daher seit Jahren "mein best Case" (Wortspiel) ;)
Thermaltake Core V21 microATX + Thermalright Grand Macho RT als CPU Kühler
1x 200mm Front + 4x 120mm Oben + 1x 140 Hinten + 2x 120 Unten
Bietet auch die Möglichkeit 2 der Würfel aufeinander zu stapeln.
Für Custom WaKüBuilds oder aber um 2 Systeme (z.B. Produktiv + Gaming) oder (Work + Privat) in einem Gehäuse zu vereinen.
3x 2,5" an der Seite + 3x 3,5" innen.
Echt viel Platz und Flexibilität (AIO 280mm passt Oben und an der Seite)
Bin seit Jahren davon begeistert und fand für mich nichts besseres mit liegender Montage.
by the way, das Gehäuse bietet als Würfel auch die Möglichkeit der herkömmlichen Montage von Board und Graka ala Tower
Oder auch Board oben hängend wenn man was Außergewöhnliches will.
Sinn mal dahin gestellt.
R
RazielNoir
439 Kommentare 202 Likes
Was für ein Monster! Also, ITX ist das für mich nicht mehr!
Mal als Vergleich ähnlicher Gehäuse:
Silverstone FT03 (MATX) 235mm(W) x487mm(H) x284mm(D)
Silverstone FT03mini (ITX) 188.9mm(W) x397mm(H) x235.1mm(D)
The Tower 200 (ITX?) 300mm(W) x537mm(H) x280mm(D)
Größer als das FT03, aber MATX geht nicht gescheit rein?!
