Gehäuse Testberichte
THERMALTAKE The Tower 200 ITX-Showcase im Test – Ist das eigentlich noch Mini-ITX?!
Einbaubericht
Kommen wir nun zum spannenden Part – dem Einbaubericht. Selbst nach hunderten gebauten Computern ist es mir immer noch jedes Mal ein Vergnügen. Um ein bisschen Farbe ins Spiel zu bringen, habe ich mir erlaubt, neben den beleuchteten Toughfans auch noch meine 3€ RGB Mod zu verbauen. Folgende Hardware soll im Tower 200 ein (temporäres) neues Zuhause finden:
Vor lauter Enthusiasmus hatte ich sogar vergessen, die ersten Schritte zu dokumentieren. CPU, RAM, SSD und Backplate der AIO wurden außerhalb des Gehäuses montiert und dann das kleine Board ins Gehäuse gesetzt.
Kurzer Exkurs bzw. Versuch: Auch fette Luftkühler vom Kaliber des BeQuiet! Dark Rock 4 Pro finden spielend Platz im kleinen Tower 200!
Für den Test wollen wir aber eine schicke AIO verbauen und nachdem ich den vormontierten Top-Lüfter gegen ein beleuchtetes Modell ausgetauscht und mir die Platzverhältnisse angesehen hatte, war ich schon skeptisch, ob das wirklich passen sollte.
Zu Recht, denn um die bereits unten anliegende AIO unterzubringen musste der Top-Lüfter auf die andere Seite des Deckels wandern. Immerhin ist genug Platz unter der Abdeckung, aber trotzdem schade, dass man wieder Kompromisse eingehen muss wegen ein paar Millimetern.
Über dem Netzteil wäre man nämlich easy auch mit den paar Millimetern weniger ausgekommen, die oben gefehlt haben.
Ein Nachteil am ITX-Format ist eben der Platz und die teilweise fragwürdigen Platzierungen einiger Anschlüsse. Der USB 2.0 Header (für den RGB-Controller der Toughfans benötigt) sitzt ÜBER dem PCIE-Slot.
Einfallsreich wurde das nötige Kabel dann hinter dem Board entlang geführt:
Und von dort aus direkt in den rechten Kabelschacht gezogen. Die großen Klemmen sind genial, da kommt kein Klettkabelbinder mit!
Wer hätte es gedacht, das USB Kabel passt tatsächlich durch die kleine Lücke unter der Grafikkarte.
Platz für Kabelmanagement ist mehr als genug vorhanden:
Den Ausschnitt in der Netzteilabdeckung kann man entweder offen lassen (zur Installation großer Grafikkarten) oder verschließen, wenn man eine kleinere Grafikkarte montiert:
Um die Platzverhältnisse zu verdeutlichen habe ich noch kurz die 31,5cm lange und 2,5 Slots dicke RTX 3070 Ti SG von KFA² „reingehangen“:
Aus bereits genannten Gründen wurde diese dann aber gleich wieder entfernt und gegen eine mit der Montageart kompatible 4060 getauscht.
Die vorinstallierten Lüfter hatte ich kurzerhand beide auf die Rückseite verfrachtet.
Alle Kabel versteckt, alle Seitenteile montiert – Zeit für den First-Boot..
It’s alive!
Cateye180
13 Kommentare 8 Likes
Es fehlt eigentlich ein Hinweis, dass der Tower 200 ein echtes µAtx Gehäuse ist; alle Bohrlöcher und natürlich auch der Platz für ein mATX Motherboard sind vorhanden.
Es ist sehr verwunderlich, dass Thermaltake den Tower 200 ausschließlich als ITX case deklariert.
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Danke für den Bericht. Wenn ich es richtig verstanden habe, die Anschlüsse sind oben, also die meisten Kabel kommen oben zum Deckel raus, richtig? Da dies sehr unüblich ist, hätte ich mir schon einige Bilder dazu gewünscht....
onyman
244 Kommentare 128 Likes
Hä? Wenn dieser Turm ~50 cm hoch ist, dann sind es doch bis zur Schreibtischunterkannte nur noch circa 20 cm. 😉
A
AahhhFreshMeat
31 Kommentare 18 Likes
Wenn es ausschließlich für ITX wäre würde ich tatsächlich ein anderes Gehäuse wählen. Die für µAtx sind dann nur unwesentlich größer, dafür bekomme ich aber wesentlich günstigere Mainboards und die Auswahl ist auch größer.
Da beides geht, ist's schon OK. Der Preis ist aber dann eher so... Naja
TT-Fabian
4 Kommentare 5 Likes
Ist an sich richtig, allerdings gab es bei der Verwendung von mATX Boards vor dem Release Probleme (verdeckte Kabelführungen, zu kleine Abstände und damit schlechterer Airflow, Kompatibilitätsprobleme mit einigen Boards), weshalb wir offiziell uns dazu entschieden haben das Tower 200 nur als ITX zu bezeichnen.
Wir können einfach nicht sicherstellen, dass mit mATX das Gehäuse so funktioniert, wie es soll
Leo von KitGuru hat ein mATX in seiner Review genutzt, da kann man die Probleme eigentlich recht gut sehen
Antwort 4 Likes
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Danke für die Antwort, Fabian (y)
Freut mich, dass du hier bist.
Grüße!
1,698 Kommentare 1,031 Likes
@Alexander Brose , danke für den Test. Meine Frage geht noch über die von Dir gestellte (Ist das noch Mini-ITX?) hinaus: Warum sollte sich jemand für den Tower 200 entscheiden? Irgendwie kombiniert das Gehäuse doch die Nachteile von Mini-ITX und mATX ohne aber besondere Vorteile zu bieten. Oder sehe ich das falsch?
Pfannenwender
302 Kommentare 196 Likes
Wären die Füße wenigstens an der Seite, oder zumindest demontierbar ... dann könnte man das Case auf die Seite legen und jede von der Größe her passende Grafikkarte verwenden.
So aber ... ist datt Dingen doch allerletzter Murks, oder irre ich da?
Oder hab ich etwa die Liste aller Grafikkarten übersehen, die TT für den Verbau in diesem Case ausschließt?
Ich glaub nicht.
Sowas prangerte ich schon mehrfach an, dass die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut.
Da designt TT irgendwas Hübsches daher, was dem Kühlkonzept der meisten Grafikkarten allerdings vollkommen zuwider läuft.
Aber man rechnet wohl damit, dass es den Wenigsten auffallen wird.
Und wenn es auffällt, dann hofft man drauf, dass es auf die Graka an sich und nicht auf die Einbaulage geschoben wird?
Für mich gehört das Dingen von Markt genommen, es ist doch nur mit Verwendung spezieller Grafikkarten tauglich!
Und genau diese Aussage ... hätte ich im Fazit erwartet. Zumindest eine deutliche Produktwarnung!
z
z0rdiac
2 Kommentare 0 Likes
Ich hatte den kleineren 100 auf meiner Liste fuer mein SFF build, jedoch ist selbst dieses etwas zu gross geraten. Das schlimmste ist aber die nach oben gerichtete IO und damit die Grafikkarte, die wie im Vorwort angemerkt wurde, gegrillt wird. Andere (viel kleinere) Gehaeuse wie das Hyte Revolt 3, das NZXT H1 und die SSUPD Gehause machen es vor, IO und GPU Panel unten, halbes Volumen etc.
Alexander Brose
Ja, die hatte ich tatsächlich vergessen, sorry!
Aber so ein Gehäuse stellt man doch nicht UNTER den Schreibtisch 😱!
Weil er optisch durchaus einige Leute ansprechen wird - ich finde ihn ja auch sehr schick. Gehäuse sind immer ein Kompromiss, ITX ganz besonders. Jeder Hersteller versucht da sein eigenes Alleinstellungsmerkmal zu etablieren, mit mehr oder weniger durchschlagendem Erfolg. Bei der Tower Serie ist der Fokus halt mehr auf Optik gesetzt.
ICH halte den hängenden Einbau von Grafikkarten mit geraden Heatpipe-Kühler grundsätzlich für ungeeignet, das habe ich im Review auch mehr als offensichtlich so geschrieben. Bei Kleinen (oder wassergekühlten) Grafikkarten ist er aber absolut kein Problem, weshalb eine generelle Produktwarnung eben etwas überzogen wäre. Ich bin aber gespannt, ob andere Tester nach unserem Hinweis hier und im CTE Review die Sache auch mal überprüfen und evtl. bestätigen können. Wenn man sich die Funktionsweise einer Heatpipe mal genauer ansieht, sollte klar werden, warum diese Einbauvariante eigentlich auch gar nicht funktionieren kann und warum z.B. Noctua vor gut 10 Jahren schon davon abgeraten hat.
Grüße!
M
Mike Sierra
8 Kommentare 0 Likes
Ich bin Fan eines liegenden Boards und darauf stehender Graka = Top Airflow.
Ich nutze daher seit Jahren "mein best Case" (Wortspiel) ;)
Thermaltake Core V21 microATX + Thermalright Grand Macho RT als CPU Kühler
1x 200mm Front + 4x 120mm Oben + 1x 140 Hinten + 2x 120 Unten
Bietet auch die Möglichkeit 2 der Würfel aufeinander zu stapeln.
Für Custom WaKüBuilds oder aber um 2 Systeme (z.B. Produktiv + Gaming) oder (Work + Privat) in einem Gehäuse zu vereinen.
3x 2,5" an der Seite + 3x 3,5" innen.
Echt viel Platz und Flexibilität (AIO 280mm passt Oben und an der Seite)
Bin seit Jahren davon begeistert und fand für mich nichts besseres mit liegender Montage.
by the way, das Gehäuse bietet als Würfel auch die Möglichkeit der herkömmlichen Montage von Board und Graka ala Tower
Oder auch Board oben hängend wenn man was Außergewöhnliches will.
Sinn mal dahin gestellt.
R
RazielNoir
439 Kommentare 202 Likes
Was für ein Monster! Also, ITX ist das für mich nicht mehr!
Mal als Vergleich ähnlicher Gehäuse:
Silverstone FT03 (MATX) 235mm(W) x487mm(H) x284mm(D)
Silverstone FT03mini (ITX) 188.9mm(W) x397mm(H) x235.1mm(D)
The Tower 200 (ITX?) 300mm(W) x537mm(H) x280mm(D)
Größer als das FT03, aber MATX geht nicht gescheit rein?!
