Gehäuse Testberichte
THERMALTAKE CTE E600 MX Big-Tower im Test – Neues Feature behebt altes Problem und sieht dabei richtig gut aus!
Bautagebuch
Kommen wir nun endlich zum Praxistest, dem für mich grundsätzlich spannendsten Abschnitt meiner Reviews. Insbesondere habe ich mich hier auf die verschiedenen Möglichkeiten der GPU-Montage gefreut und natürlich habe ich auch alle drei Varianten ausprobiert und abgelichtet. Folgende Hardware sollte in das E600 einziehen:
Da das Gehäuse ohne vorinstallierte Lüfter zum Kunden kommt, habe ich zunächst einige Gehäuselüfter installiert. Warum gerade diese Lüfter zum Einsatz kamen, darauf gehe ich auf der nächsten Seite noch einmal ein.
Alle Lüfter montiert. Zum Kühlung der CPU soll eine 360mm AIO eingesetzt werden. Aus Gründen der Optik (Einsatz der Glasfront) wurde die AIO in der Seitlichen Aufnahme montiert.
Die 140mm Lüfter im Boden und im Heck sind als Intakes ausgerichtet, um das CTE-Design wie vom Hersteller gedacht zu nutzen. Dasselbe gilt auch für die drei 120mm Lüfter der AIO.
Sämtliche aufgeheizte Luft soll aus dem Deckel entweichen, wofür zwei 120mm Lüfter, als Exhaust ausgerichtet, montiert wurden.
Als nächstes erfolgte die Montage des Mainboards. Dank vorinstallierter Komponenten (CPU, RAM, NVME) und des hilfreichen Zentrierabstandhalters ein Kinderspiel!
Board verschraubt und AIO aufgesetzt:
Exkurs: Variantenreiche Installation der Grafikkarte
Kommen wir zwischendurch kurz auf die Montage der Grafikkarte zu sprechen. Bei den CTE-Gehäusen wird die Grafikkarte serienmäßig „hängend“ montiert. Weil man so nicht viel von der Grafikkarte sieht, wurde schon bei vorherigen Modellen eine Möglichkeit gewährleistet, die Grafikkarte mit den Lüftern nach vorne ausgerichtet (wie bei der vertikalen Montage in regulären Gehäusen) zu montieren. Egal ob mit den Lüftern zum Heck oder zum Seitenteil ausgerichtet, kamen allerdings viele Grafikkartenkühler nicht mit der hängenden Montage zurecht, was hauptsächlich an der Funktionsweise der verbauten Heatpipes liegt. Da ich die Thematik in den Reviews des CTE 750 und des The Tower 200 bereits erklärt hatte, werde ich an dieser Stelle nicht noch einmal genauer darauf eingehen. Thermaltake hat das Problem jetzt gelöst, indem sie beim E600 MX noch eine dritte Möglichkeit zur Montage der Grafikkarte hinzugefügt haben – die Variante „schwebend“.
Variante A
Hier wird die Grafikkarte „hängend“ verbaut, also wie das Board um 90° gedreht.
Variante B
Wie bei der vertikalen Montage in regulären Gehäusen, kann auch im 600er die Grafikkarte mit den Lüftern zum Seitenteil hin ausgerichtet werden. Dazu muss nur der Rahmen zur Installation der Erweiterungskarten gedreht und anschließend die Grafikkarte natürlich mittels Riserkabel (beiliegend) angeschlossen werden.
Variante C
In der Variante “schwebend”, wird die Grafikkarte quasi mitten im Gehäuse montiert. Dazu muss zunächst die beiliegende Haltevorrichtung zusammengebaut werden.
Diese wird dann unter dem Mainboard mit dem Mainboardträger verschraubt und sitzt dann so, wie sie in einem „normalen“ Gehäuse bei vertikaler Montage sitzen würde – nur eben komplett mittig im Gehäuse.
Das sieht natürlich schon klasse aus und behebt eben gleichzeitig auch das Problem mit den hängenden Heatpipes.
Der Nachteil liegt aber auch auf der Hand, denn durch die Montage mitten im Gehäuse liegen eben auch die Anschlüsse der Grafikkarte an einer denkbar unpraktischen Position:
Zurück zum Bautagebuch
Jetzt, wo alle Komponenten eingebaut sind, brauchen wir natürlich noch Strom. Weil es sich ganz in weiß mit den pastellfarbenen Akzenten optisch absolut hervorragend in das Gesamtbild einfügt, habe ich das DeepCool Netzteil montiert.
Das Gehäuse bietet sehr viel Platz für Kabelwirrwarr, sodass es auch beim Einsatz von Kabelextensions und einem schlampigem Kabelmanagement (wie im Bild) nicht zu Problemen kommt.
Nun mussten alle Komponenten noch mit den entsprechenden Anschlüssen verbunden werden.
Eigentlich etwas schade, dass sich bei dieser Montageart die schicken Kabelextensions hinter der Grafikkarte verstecken!
Alles fertig, Glaspaneele angebracht und ready to rock – ich persönlich finde diesen Build optisch ja schon ziemlich attraktiv.
Fertig für den Probelauf!
Rizoma
243 Kommentare 204 Likes
Was ich gut finde das es ein Dualchamber Gehäuse ist wo man das Glas Frontpanel gegen ein Airflow tauschen kann und dies im Lieferumfang dabei ist. Was auch gut finde ist das die Teile für den Vertikal Mount der GPU nicht extra gekauft werden müssen wie so bei einigen anderen Premium Herstellern. Was ich nicht gut finde und evtl. liegt es ja an den Bildern aber es sieht billig aus egal wo man hinschaut Plastik.
Nachtrag: Das mit den Anschlüssen oben empfinde ich nicht als Nachteil so kommt man easy ran, einfach den Deckel abnehmen. Das ist auf jedenfalls einfacher als das Case aus der Ecke zu ziehen in der es in der regel versteckt wird. Übrigen was mir auch auffällt sollten die Schläuche einer AIO nicht nach unten verbaut sein damit die pumpe keine Luft zieht?
echolot
1,195 Kommentare 938 Likes
Guten Morgen zusammen. Schöner Test und schönes Gehäuse. Den Temperaturtest hätte ich gerne im Vergleich mit gelochter Frontplatte gesehen. Ich habe momentan das Thermaltake Core P6 im Einsatz., das gleich teuer und mit weniger Zubehör, vor allem dem PCIe Kabel, daherkommt. Von daher zwar ein stolzer Preis, dafür aber mit Alternativkomponenten. Das Blau gefällt.
grimm
3,238 Kommentare 2,188 Likes
Super Test und sehr interessantes Gehäuse. Ich würde es begrüßen, wenn ihr - passend zu Preis und Formfaktor - jeweils die Wettbewerber-Produkte nennen könntet, die dem Gezeigten sehr nahe kommen.
TT-Fabian
4 Kommentare 5 Likes
Sehr faire Review! Deine Kritikpunkte kann ich gut verstehen :)
Danke dir, Alex!
echolot
Für den, den es interessiert: Testreport mit offener Front. Hier vermisse ich aber auch den Vergleich mit Glasfront.
Inzingor
198 Kommentare 121 Likes
"Dafür aber ohne einen einzigen vorinstallierten Lüfter zum Kunde kommt."
Das ist für mich mittlerweile ein Pluspunkt! Dann kann man sich vernünftige Lüfter selbst einbauen.
F
Fischla
27 Kommentare 12 Likes
Das würde ich aber beim VP und P/L mit berücksichtigen und da ist man schnell bei 50 - 150+ X Euro je nachdem ob mit oder ohne LED.
Es gibt ja auch Gehäusehersteller die selbst Top Lüfter haben und diese auch darin einsetzten
grimm
Für mich ist die Kabelverlegung im Gehäuse zur Grafikkarte ein Thema. Wäre nur dann vermeidbar, wenn man das hängend einbaut. Ich kann aber nicht sagen, wie der Brummer darauf mittelfristig reagiert. Oder übersehe ich eine Stütze?
Edit: Und du, @Alexander Brose, hast natürlich recht vorteilhaft die Fotos von den angeschlossenen Kabeln ausgespart. Reicht der Platz im Deckel bei hängendem Aufbau für ein DP / HDMI-Kabel aus? Die kann man nicht eben einfach biegen...
Ich schau hier deshalb sehr genau hin, weil das ein Kandidat gewesen wäre, um mein Define R6 mal in Rente zu schicken ;)
W
Wellenbrecher
53 Kommentare 47 Likes
Vielen Dank für den Test. Das Gehäuse wäre nichts für mich, er ist noch größer und doppelt so schwer wie mein Phanteks P500A. Andererseits finde ich gerade die Optik und vor allem die Qualität sehr ansprechend (und gute Kühlmöglichkeiten sind ohnehin vorhanden).
@Alexander Brose Ein Vorschlag für einen möglichen Test in der Zukunft. Du hast bereits das Thermaltake Ceres 300 ausführlich getestet und das Gehäuse hat mir sehr gut gefallen. Im Januar hat Thermaltake bei CES das "Ceres 330" vorgestellt. Dieses Gehäuse ist sowohl mit üblichen Mainboards kompatibel als auch mit solchen, deren Anschlüsse auf der Rückseite sind. Asus und Msi haben solche Mainboards vorgestellt.
Mich würde ein Test des Ceres 330 sehr interessieren, wenn Du Mal die Zeit und natürlich selbst Interesse für das Gehäuse hast (und wenn Asus oder Msi ein entsprechendes Mainboard zur Verfügung stellen). Zudem kommt das Ceres 330 auch in einer hellblauen(?) Variante und nicht nur in Schwarz oder Weiß.
Edit: das Ceres 330 scheint eine Variante des 300 zu sein. Außer den Öffnungen für die Anschlüsse auf der Rückseite der relevanten Mainboards sind beide Gehäuse wohl identisch.
K
Klausikowski
25 Kommentare 7 Likes
Vielen Dank für den sehr aussagekräftigen Test!
Das Teil ist wirklich sehr chic, insbesondere die blaue Ausführung.
Das Manko mit den Anschlussgefummel sehe ich allerdings ebenso negativ, auch sind mir ein bissl wenig Plätze
für HDDs im Gehäuse. Allerdings wird das allgemein sowieso immer weniger. Ich habe da halt noch Bedarf.
Kommt trotzdem auf jeden Fall auf die "Könntemansichüberlegen"-Liste!
Starfox555
1,522 Kommentare 777 Likes
Sicher auch für Schaufenster eine interessante Option zur Präsentierung einer Grafikkarte mit RGB Anstrahlung.
Fehlt nur noch der atmosphärische Nebel.
S
SpotNic
1,151 Kommentare 505 Likes
Starfox555
S
SpotNic
Selten die Dinger, vor allem mit PCs dahinter ;)
holansensei
67 Kommentare 20 Likes
Boah, sieht das einfach krass aus. Bin geflasht.
Starfox555
Sind vom Aussterben bedroht, aber es gibt sie noch z.B. bei Arlt etc.
S
Schmerzschrauber19
21 Kommentare 1 Likes
Finde gut dass sich was tut im Big Tower Bereich. Habe selber ein TT, das View 71 Tempered Glass RGB Plus Edition (der kam übrigens mit 4 Riing Trios nebst Controller). Hab den jetzt mit 7 Riing Quads (der letzte kam heute) und zwei Controllern im Einsatz. Wow. Gerade mal geschaut, die legen mittlerweile 380 € für das Ding. Ich habe vor knapp zwei Jahren 259 € bei Alternate bezahlt. Musste aber selber noch Bolzen für die Glastüren machen lassen, da die beim Transport abgerissen waren. Nervig. Die Kisten kommen bei den Agenten von Transportdienstleister schon mal mit Schaden an. Die erste Lieferung musste ich komplett retournieren, da sogar Glas zerbrochen war.
Ich bin mit dem Case und TT seither voll zufrieden. Hab auch ein Riserkabel von denen. Kann nicht meckern. Nur der Support lässt etwas zu wünschen übrig. Antwortet mal einfach gar nicht. Aber anderer Geschicht...
Ich hatte davor das beQuiet dark base pro 900. War auch gut und sehr, sehr modular. Aber eng! Ich mag es, wenn Luft aus so einer Kiste nach allen Seiten raus kann. Mittlerweile habe ich genug Platz und die Wärme wird nach außen abgeführt, wo sie hingehört. Einfachstes Gesetz! Hab nur 20 Jahre gebraucht, um den Schritt mit MO-RA zu machen, weil wegen, ist ja so unbequem.
@topic:
Das CTE E600 wird nicht mein Case (und dass nicht nur wegen der Farbe), vor allem wenn ich lese, du musst Kabel ziehen um überall hinzukommen. Musst du mal ran, baust du die ganze Kiste auseinander. Das wird nix mit uns. Auch das NT hochkant bzw. quer einbauen steht bei mir nicht zur Debatte. Möchte mein NT (Dark Power Pro 13 sehen, und ja, wegen mir leise hören, da nicht passiv gekühlt) sehen und auch mal schnell drankommen, wenn was ist.
Auch das die Karte da drin hängt wie ein Schuhkarton ist nicht meins. Diese 4080/90 Trümmer mit ihren riesigen Lüftern brauchen echt Platz, sind schwer. Mit so einer Entwicklung gehe ich auch (noch) nicht mit, solange es GPU Waterblocks gibt.
Aber nochmal, finde es super, dass sich in dem Segment was tut und den liebevollen Test sowieso. Der Preis ist ok. Ohne Lüfter allerdings dann doch mager. Wenn das Riserkabel drin liegt, auch wieder ok. Das kostet (wenn es so eins wie meins ist für PCIe 4.0) 90 €.
hansmuff
67 Kommentare 46 Likes
Das Gehäuse spricht mich schon an. Ich bin nun kein RGB-fan an sich, aber man kann ja auch alles abschalten oder schwarz einstellen. Der GPU-mount mit riser Kabel mit im Preis ist mir wesentlich lieber als irgendwelche Lüfter die ich eh austauschen würde. Mein tower sitzt unterm' Tisch und je dunkler desto besser. Aber das kann man ja mit diesem Kasten auch.
Ich hätte auch gerne gewußt, wie gut denn ein fettes (lang, daher viel Isolierung) HDMI Kabel da paßt ohne den Deckel zu bedrängen. Insgesamt finde ich die Lösung mit dem Kabelschacht nach oben-hinten raus eigentlich genial.
Sehe ich das richtig, daß die GPU sogar mittig noch einmal unterstützt wird und da auf Gummi, dann Stahl sitzt? Das finde ich also echt supergeil.. oder sehe ich das falsch?
Ist jedenfalls auf meiner Liste für eine zukünftige Neuanschaffung. Danke für den umfangreichen Test!!
Guest
Danke!
Liest sich gut.
Danke für Test.
Das Haus im Auge für next gen 24 core Renderkasten. next gen Grako.
Die beiden Gläser würden gegen dickere getauscht. Der Rechner dahinter entkapselt.
faradyay. etz. ( Emp- sicheres Rendern-steuern..lol) ( warum nicht..)-zweite Funktion ist
( zweites Gerät) Überwachung einer etwas größeren Vertical Farming Gemüse Unit.
Ebenfalls sehr fest. bis 50 Kilotonnen. lol
Entspricht etwa der Technik im Jahr 2080.. voll bio und gut.
Die dritte Funktion will man nicht wissen, ist aber die spaßigste. bang bang..
Verkabelung ist eh erst fertig und nach Testphase-dann- nicht mehr oft rann. Durch
Kapseltechnik in 2 sec immer. Wh inkl eigener Klimatisierung etz..
Lustig ist immer, das man net noch 4, 5 cm breiter und höher geht. Raum ist genug da.
danke peace :)
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
