Technische Daten
Zunächst die technischen Daten in tabellarischer Form. Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die vom Hersteller genannte UVP von ca. 220€ offenbar nicht wirklich am Markt angekommen ist, denn das Gehäuse ist bei den meisten Shops um 179,90€ gelistet.
Die hervorgehobenen Features entnehme ich der Herstellerwebseite, das Wichtigste wurde ja beim Unboxing schon gezeigt und wird später noch im Baubericht getestet.
Zwei austauschbare Frontblenden
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/02/F1-980x544.jpg)
Mit einer 4 mm dicken gehärteten Glasscheibe, die auf der linken Seite vorinstalliert ist, kann der Benutzer seine Innenausstattung problemlos zur Schau stellen. Darüber hinaus bietet das CTE E600 MX zwei austauschbare Frontplatten: eine gehärtete Glasscheibe und eine perforierte Blende. Erstere sorgt für eine tolle Optik, letztere für eine bessere Luftzirkulation. Die Benutzer haben die Flexibilität, ihren PC so zu präsentieren, wie sie es wünschen.
Zeigen Sie es auf Ihre Weise: Drei-Wege-GPU-Installation
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, Ihre Grafikkarte zu montieren:
PCI-e 4.0 Riser-Kabel und schwebende GPU-Halterung im Lieferumfang enthalten
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/02/F3.png)
Ein vorkonfiguriertes 400-mm-PCI-e-4.0-Riser-Kabel erleichtert die “Floating GPU”- und “Up Right Forward”-GPU-Platzierung. Das Riser-Kabel entspricht dem PCI-e 4.0-Standard, bietet eine Übertragungsrate von 16 GT/s und unterstützt eine Datenübertragung von bis zu 64 GB/s (bidirektional).
Aktive Kühlung für einen effizienteren Ansaugluftstrom
Dieser Gesamtansatz hat es dem CTE E600 MX ermöglicht, durch die Platzierung der Hauptkomponenten und der Kühlung einen besseren und effizienteren Lufteinlass sowie eine Optimierung der Wärmeabfuhr aus dem System zu gewährleisten.
Wie viel Speicherplatz Sie benötigen, liegt ganz bei Ihnen
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2024/02/F5-980x646.png)
In der rechten Kammer des CTE E600 MX können Sie bis zu zwei 3,5″-Festplatten im HDD-Käfig und zwei 2,5″-Laufwerke auf der Drive Plate unterbringen.
Kühlungskapazität
Kabelführung
Weil beim letzten CTE-Case Review mehrfach nach diesem Sachverhalt gefragt wurde, baue ich es dieses Mal direkt mit in den Artikel ein. Durch das um 90° gedrehte Mainboard müssen die Kabel für Tastatur/Maus/Netzwerk/Monitor/etc. natürlich nach oben aus dem Gehäuse herausgeführt werden. Dazu können die Kabel entweder direkt oben aus dem Gehäuse geführt werden:
Oder man führt sie durch die hintere Kammer des Gehäuses nach unten:
Dann kommen die Kabel aus dem Auslass über dem Netzteil aus dem Gehäuse:
Anleitung
Abschließend noch die Bedienungsanleitung für die ganz Neugierigen.
CTEE600MX_Manual
20 Antworten
