Gehäuse Luftkühlung Testberichte Wasserkühlung
THERMALTAKE CTE C750 Air im Test – In diesem gigantischen Full Tower steht fast alles Kopf!
Einbaubericht
Dieser Teil des Reviews ist immer besonders spannend und nach dem Fingerbrechen im kleinen ITX Gehäuse war das Raumangebot im C750 eine ganz andere Nummer. Hin und wieder habe ich mir bei der Installation der Komponenten eingebildet, ich hätte gerade mein Echo gehört.
Zu verbauende Hardware:
Gerade bei dem Platzangebot wäre es eine Schade, hier nur ein Sparbrötchen zu installieren. Stattdessen kommt die bereits bekannte Ryzen 9 3900X Plattform, gepaart mit einer großen AIO und der recht wuchtigen RX 6900 XT Gaming X zum Einsatz.
Für zusätzliche Belüftung sorgen weitere CT 140 Lüfter und damit auch wenigstens noch ein kleines bisschen Licht und Farbe ins Spiel kommt, montieren wir auch noch einen Satz beleuchteter Toughfans.
Ein sehr nettes Detail: An den Langlöchern für die Lüftermontage sind Aussparungen für die vorgesehene Positionierung der jeweiligen Lüftergrößen vorhanden.
Da kann die Grafikkarte durchatmen: drei 140mm Lüfter pusten frische Luft direkt auf die Grafikkarte.
Nachdem sich die Lüfter eingefunden hatten, durfte auch das Mainboard einziehen. CPU, Kühler, RAM und die HP NVME waren bereits vormontiert. Keine Angst, die AIO wird natürlich nicht so eingebaut, dass die Pumpe der höchste Punkt im Kreislauf ist.
Am meisten Sinn ergab für mich die Montage des AIO-Radiators im Seitenteil. So kann der Radiator mit Frischluft versorgt werden und der Luftstrom der Front-Intakes wird nicht durch den Radiator gebremst.
Front-Intakes und Bottom-Intakes wurden bequem außerhalb des Gehäuses an die Halter geschraubt:
Und waren dann im Handumdrehen montiert.
Das Plätzchen für das Netzteil ist nett hergerichtet, sogar eine gummierte Entkopplungsschicht ist vorhanden.
Das Netzteil fühlt sich wohl und die ganzen Kabel unterzubringen war bei dem Platzangebot ein Kinderspiel.
Fehlt auf dem Weg zum Glück schließlich nur noch eine adäquate Pixelschubse. Die MSI Radeon RX 6900XT Gaming X Trio ist weiß Gott keine kleine Grafikkarte, geht im C750 Air aber beinahe schon unter.
Erster Startversuch – es lebt!
Die Toughfans machen beim Systemstart einen Höllenlärm. Bis die Software geladen ist und die Lüftersteuerung übernimmt, laufen die Dinger auf Höchstdrehzahl und können die vielleicht Luft bewegen!
Up and running:
Zeit für die Tests!
DrDre
248 Kommentare 98 Likes
Interessantes Gehäuse. Nur muss man sich jetzt 2x Überlegen, welche Graka man da reinsetzt.
S
Sternengucker80
225 Kommentare 63 Likes
Schon gefreut, auf eine eventuelle Ablösung für mein HAF Stacher. Aber wenn ich mir die Bilder so ansehe, würde ich meine 2 360/60, 360/25 und 240/45 da nicht unterbekommen. Da wären sich die Radis mit Lüftern gegenseitig im Weg!? Wie soll man da 5 Radis einbauen? Alle ohne Lüfter, oder nur teilweise? Oder sieht das nur auf den Bildern so aus? Selbst mit nur 30er Radis.
S
SpotNic
1,090 Kommentare 464 Likes
Einfach flachere? Ich hab auch nur 20er und einen 30er im Case, reicht.
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Danke für die Vorstellung dieses Gehäuses.
Eine wörtlich "abgedrehte" Variante von meinem View 51 (auch von TT). Interessant, wie sich die Richtung der Lamellen vom GPU Kühler hier auswirkt und dadurch sehr schade, das manche Konstrukte hier nicht rein passen und das Case somit nicht massentauglich macht.
Hätte mir wenigstens ein Foto gewünscht von Oben mit dem I/O Panel, was schliesslich *das* Unübliche bei diesem Case, und so nicht sichtbar ist.
Man hätte 200mm Lüfter nehmen können, eine eher seltene Option, die hier gegeben ist und noch kühler/leiser macht. Schade
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Fotos vom I/O reiche ich gerne zeitnah noch nach und auch Detailaufnahmen der Radiator Mounts. Das Gehäuse ist so hoch, dass ich mit dem Stativ nicht bis oben drauf kam 😅
Grüße!
Tronado
3,953 Kommentare 2,087 Likes
Neueren Grafikkarten tut es generell nicht gut, wenn die Heatpipes nach oben oder seitlich transportieren müssen, wenn sie umgedreht oder vertikal eingebaut werden. Das liegt an der Vapor Chamber Technik, die nach unten am besten Wärme abführen kann.
S
SpotNic
Der Logik nach müssten die Karten auf den Kopf eingebaut werden, da es keine ungünstigere Position gibt als hängend nach unten für eine Vaporchamber.
Und ja, mir sind die Fälle bekannt, aber nach meinem Wissensstand wurde das auch gelöst und es war nur ein Problem bei einigen wenigen ATIs?
Tronado
Die Vaporchamber der Grafikkarte ist anders konstruiert, die funktioniert am besten in normaler ATX- Einbaulage, also nach unten hängend. Auch bei horzontalem Einbau gibt es Unterschiede.
S
SpotNic
Du kannst dann sich erklären wie man die Physik durch Konstruktion umgeht :)
S
Sternengucker80
Ich kann mir nicht helfen🤷. Das Gehäuse ist groß und hat viele Lüfter, wenn man will, aber ein Wasserkühlungs Gehäuse ist es nicht 🤷. ( Außer AIO's) Schon garnicht für 5 Radis, außer vielleicht mit 5 120/240er (30). Mit Distroplatte max. 4.
Klar, hab ich beim HAF Stacker auch getrixt. In der unteren Kammer, die 2x 360/60 mit 12x P12 im Sandwich, im Deckel, musste ich die letzen Löcher ändern, das der 360/25 mit P12 Slim passt, in der Front, sitzt ein 240/45 mit 4 P12, da wäre auch ein 60er mit Push/Pull gegangen. Sinn und Zweck, ist das eine, aber wenn max. Radifläche, im Gehäuse, dann richtig 😂. Sonst kann man Ex. nutzen, Mora, usw....
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
Hier mal eine kleine Liste von verschiedenen Karten wie die sich verhalten
Pascal TM-Custom
Pascal TM-Custom
Pascal TM-Custom
Das ganze kann man auch für die 4000er Karten nehmen da sich nicht so viel ändert bei denn Karten bzw. Beim Kühler bekomm die Tage eine Liste mit neuen AMD und Nvidia Karten und dort sieht es fast gleich aus.
S
SpotNic
Das sind aber zu 99% auch Pipes und keine Chamber und gibts neben den Ergebnissen auch Theorien, wie es dazu kommt? Ich sag ja, die Sachlage ist mir bekannt, wie man in der Tabelle aber sieht, ist eine pauschale Aussage nicht möglich sondern maximal ein Trend erkennbar.
Pascal TM-Custom
Na wie man sieht haben fast alle Karten mit diesem Upright ihre Probleme. Die Heatpipes sind alle nach unten gerichtet auch da drin befindet sich ein Medium das verdampft und eigentlich wieder aufsteigen sollte. Kann es aber nicht. Anders sieht es wieder aus wenn man das ganze umdreht und die Karte stehend verbaut.
Die Heatpipes zeigen jetzt nach oben damit haben bis auf 2 getesteten Karten weniger ihre Probleme.
Pascal TM-Custom
Schau dir auch mal die Karten genau an z.b die KFA2 gegen die anderen dort sind viel weniger Knicke drin in denn Pipes. Das Medium im Inneren hat es da deutlich einfacher zu verdampfen und wieder aufzusteigen. Bei denn anderen Karten macht es Knicke Biegungen usw.
S
SpotNic
Du erklärst mir Dinge die ich selbst sehe. Das ist doch keine analytische Vorgehensweise und wie du selbst sagt eben nur "fast" alle und nicht alle, damit ist eine pauschale Aussage eben nicht möglich.
Das klingt nach wagen Vermutungen aber keinen nachvollziehbaren Erklärungen. Ich bin also nun so schlau wie vor deinen Beiträgen.
Pascal TM-Custom
🤨 Wenn du das doch weißt dann hast dir doch die Frage selber beantwortet warum das so ist.
Schau dir die Kühler an auf der Liste gibt ja auf Techpowerup zu jeder Karte von der Liste Bilder. Und vergleich die mit denn Ergebnissen dann kannst du deine Schlussfolgerung ziehen anhand des Kühler Aufbaus.
3070 Suprim vergleich denn Kühler mal mit der KFa2 3070
Wie wir sehen vom Aufbau sehr ähnlich.
Jetzt kannst deine Schlussfolgerungen ziehen denn die Temps sind auch in der Liste zwischen beiden Karten nahe beieinander.
Die Gigabyte Vision 3070 hat wie die MSI 3070 trio z.b nur Heat Pipes und schauen wir in die Liste sieht man da auch beide Karten sehr ähnlich performen mit denn Temps.
Analyse abgeschlossen
