Gehäuse Luftkühlung Testberichte Wasserkühlung
THERMALTAKE CTE C750 Air im Test – In diesem gigantischen Full Tower steht fast alles Kopf!
Technische Daten
Beginnen wir wie immer mit den technischen Daten in tabellarischer Form.
Das C750 ist auch als RGB-Variante (209,90€) mit Glasfront und RGB-Lüftern verfügbar, beide Varianten werden jeweils in schwarz und weiß angeboten.
Der Fokus liegt beim C750 Air ganz eindeutig auf Airflow, Temperaturen und Raumangebot. Um diese Eigenschaften maßgeblich zu verbessern, hat man sich bei Thermaltake einige Gedanken gemacht.
90° Drehung des Mainboards
Um einen besseren Luftstrom zwischen den Komponenten zu gewährleisten, sitzt das Mainboard im C750 um 90° gedreht. So wird die Luft nicht von den Komponenten geblockt und kann effizienter angeführt werden.
Kritische Wärmequellen näher an die frische Luft
Durch die Drehung des Boards wandern CPU und Spannungswandler näher an die Front-Intake-Lüfter und bekommen so direkt kühle Ansaugluft ab. Und weil das I/O jetzt nicht mehr nach hinten sondern nach oben zeigt, können die Rear-Intake-Lüfter ohne Umwege direkt auf die Grafikkarte pusten.
Maximaler Radiator Support
Das C750 Air kann bis zu fünf Radiatoren (3×360 + 2x240mm) gleichzeitig beherbergen, wodurch sich große Wasserkühlkreisläuft mit gigantischen Kühlreserven realisieren lassen. Je nach Radiatorart und Kombination können an einigen Positionen sogar 420mm Radiatoren installiert werden.
Neue CT Series Lüfter
Das C750 Air kommt mit drei vorinstallierten 140mm Lüftern aus der neuen CT Serie daher.
Die CT Lüfter bewegen bei kleiner Drehzahl schon eine beachtliche Menge Luft und können mit einem Drehzahlbereich von ~500 bis ~1500rpm ein großes Spektrum abdecken.
Perfekter Staubschutz
Alle Lüfter-Öffnungen (inkl. Netzteil-Lüfter) sind mit Staubfiltern versehen. Diese sind schnell und einfach zu entfernen und lassen sich im Handumdrehen reinigen.
High-end Expansion
Mit Support für E-ATX, 19cm hohem CPU Kühler, 42cm langer Grafikkarte, 22cm langem Netzteil und Platz für zwölf 2,5“ SSDs (oder sieben 3,5“ HDDs) kann im C750 die ultimative Gaming-Maschine errichtet werden.
Bedienungsanleitung
Für die ganz Neugierigen stellen wir gerne auch noch die Bedienungsanleitung zur Verfügung:
CTE_C750_Air_Manual
DrDre
248 Kommentare 98 Likes
Interessantes Gehäuse. Nur muss man sich jetzt 2x Überlegen, welche Graka man da reinsetzt.
S
Sternengucker80
225 Kommentare 63 Likes
Schon gefreut, auf eine eventuelle Ablösung für mein HAF Stacher. Aber wenn ich mir die Bilder so ansehe, würde ich meine 2 360/60, 360/25 und 240/45 da nicht unterbekommen. Da wären sich die Radis mit Lüftern gegenseitig im Weg!? Wie soll man da 5 Radis einbauen? Alle ohne Lüfter, oder nur teilweise? Oder sieht das nur auf den Bildern so aus? Selbst mit nur 30er Radis.
S
SpotNic
1,090 Kommentare 464 Likes
Einfach flachere? Ich hab auch nur 20er und einen 30er im Case, reicht.
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Danke für die Vorstellung dieses Gehäuses.
Eine wörtlich "abgedrehte" Variante von meinem View 51 (auch von TT). Interessant, wie sich die Richtung der Lamellen vom GPU Kühler hier auswirkt und dadurch sehr schade, das manche Konstrukte hier nicht rein passen und das Case somit nicht massentauglich macht.
Hätte mir wenigstens ein Foto gewünscht von Oben mit dem I/O Panel, was schliesslich *das* Unübliche bei diesem Case, und so nicht sichtbar ist.
Man hätte 200mm Lüfter nehmen können, eine eher seltene Option, die hier gegeben ist und noch kühler/leiser macht. Schade
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Fotos vom I/O reiche ich gerne zeitnah noch nach und auch Detailaufnahmen der Radiator Mounts. Das Gehäuse ist so hoch, dass ich mit dem Stativ nicht bis oben drauf kam 😅
Grüße!
Tronado
3,953 Kommentare 2,087 Likes
Neueren Grafikkarten tut es generell nicht gut, wenn die Heatpipes nach oben oder seitlich transportieren müssen, wenn sie umgedreht oder vertikal eingebaut werden. Das liegt an der Vapor Chamber Technik, die nach unten am besten Wärme abführen kann.
S
SpotNic
Der Logik nach müssten die Karten auf den Kopf eingebaut werden, da es keine ungünstigere Position gibt als hängend nach unten für eine Vaporchamber.
Und ja, mir sind die Fälle bekannt, aber nach meinem Wissensstand wurde das auch gelöst und es war nur ein Problem bei einigen wenigen ATIs?
Tronado
Die Vaporchamber der Grafikkarte ist anders konstruiert, die funktioniert am besten in normaler ATX- Einbaulage, also nach unten hängend. Auch bei horzontalem Einbau gibt es Unterschiede.
S
SpotNic
Du kannst dann sich erklären wie man die Physik durch Konstruktion umgeht :)
S
Sternengucker80
Ich kann mir nicht helfen🤷. Das Gehäuse ist groß und hat viele Lüfter, wenn man will, aber ein Wasserkühlungs Gehäuse ist es nicht 🤷. ( Außer AIO's) Schon garnicht für 5 Radis, außer vielleicht mit 5 120/240er (30). Mit Distroplatte max. 4.
Klar, hab ich beim HAF Stacker auch getrixt. In der unteren Kammer, die 2x 360/60 mit 12x P12 im Sandwich, im Deckel, musste ich die letzen Löcher ändern, das der 360/25 mit P12 Slim passt, in der Front, sitzt ein 240/45 mit 4 P12, da wäre auch ein 60er mit Push/Pull gegangen. Sinn und Zweck, ist das eine, aber wenn max. Radifläche, im Gehäuse, dann richtig 😂. Sonst kann man Ex. nutzen, Mora, usw....
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
Hier mal eine kleine Liste von verschiedenen Karten wie die sich verhalten
Pascal TM-Custom
Pascal TM-Custom
Pascal TM-Custom
Das ganze kann man auch für die 4000er Karten nehmen da sich nicht so viel ändert bei denn Karten bzw. Beim Kühler bekomm die Tage eine Liste mit neuen AMD und Nvidia Karten und dort sieht es fast gleich aus.
S
SpotNic
Das sind aber zu 99% auch Pipes und keine Chamber und gibts neben den Ergebnissen auch Theorien, wie es dazu kommt? Ich sag ja, die Sachlage ist mir bekannt, wie man in der Tabelle aber sieht, ist eine pauschale Aussage nicht möglich sondern maximal ein Trend erkennbar.
Pascal TM-Custom
Na wie man sieht haben fast alle Karten mit diesem Upright ihre Probleme. Die Heatpipes sind alle nach unten gerichtet auch da drin befindet sich ein Medium das verdampft und eigentlich wieder aufsteigen sollte. Kann es aber nicht. Anders sieht es wieder aus wenn man das ganze umdreht und die Karte stehend verbaut.
Die Heatpipes zeigen jetzt nach oben damit haben bis auf 2 getesteten Karten weniger ihre Probleme.
Pascal TM-Custom
Schau dir auch mal die Karten genau an z.b die KFA2 gegen die anderen dort sind viel weniger Knicke drin in denn Pipes. Das Medium im Inneren hat es da deutlich einfacher zu verdampfen und wieder aufzusteigen. Bei denn anderen Karten macht es Knicke Biegungen usw.
S
SpotNic
Du erklärst mir Dinge die ich selbst sehe. Das ist doch keine analytische Vorgehensweise und wie du selbst sagt eben nur "fast" alle und nicht alle, damit ist eine pauschale Aussage eben nicht möglich.
Das klingt nach wagen Vermutungen aber keinen nachvollziehbaren Erklärungen. Ich bin also nun so schlau wie vor deinen Beiträgen.
Pascal TM-Custom
🤨 Wenn du das doch weißt dann hast dir doch die Frage selber beantwortet warum das so ist.
Schau dir die Kühler an auf der Liste gibt ja auf Techpowerup zu jeder Karte von der Liste Bilder. Und vergleich die mit denn Ergebnissen dann kannst du deine Schlussfolgerung ziehen anhand des Kühler Aufbaus.
3070 Suprim vergleich denn Kühler mal mit der KFa2 3070
Wie wir sehen vom Aufbau sehr ähnlich.
Jetzt kannst deine Schlussfolgerungen ziehen denn die Temps sind auch in der Liste zwischen beiden Karten nahe beieinander.
Die Gigabyte Vision 3070 hat wie die MSI 3070 trio z.b nur Heat Pipes und schauen wir in die Liste sieht man da auch beide Karten sehr ähnlich performen mit denn Temps.
Analyse abgeschlossen
