Technische Daten
Beginnen wir wie immer mit den technischen Daten in tabellarischer Form.
Die meisten Features hatte ich ja beim Unboxing-Part schon gezeigt, auf einige Besonderheiten gehe ich aber noch einmal im Detail ein.
Staubfilter
Abgesehen von der begrüßenswerten Tatsache, dass quasi jeder Lufteinlass auch mit einem Staubfilter versehen ist, hat Thermaltake beim Ceres 300 mitgedacht und den unteren Staubfilter von vorne herausziehbar gemacht.
Vertikale GPU Montage
Das patentierte System ermöglicht ein einfaches Drehen der PCIe-Slots zur vertikalen Montage einer Grafikkarte.
Effiziente ARGB Lüfter
Die beiden 140mm ARGB-Lüfter können nicht nur recht leise sondern auch auf eine äußerst hübsche Art und Weise Luft fördern. Etwas ärgerlich, dass man den Exhaust-Lüfter dann nicht auch gleich in der ARGB-Variante ausgeführt hat.
Airflow
55% der Oberfläche des Ceres 300 sind perforiert. Gepaart mit umfangreichen Möglichkeiten zur Lüftermontage ergibt sich ein ausgezeichneter Airflow.
Wasserkühlung
Natürlich können auch diverse AIOs und Radiatoren für Custom-Loops im Ceres 300 montiert werden.
An dieser Stelle möchte ich noch auf einen mehrfach hervorgebrachten Leserwunsch eingehen. Oft geben die Hersteller, wie auch im vorherigen Bild, an, welche Radiatoren wo in das gegenständliche Gehäuse passen. Dabei wird aber grundsätzlich darauf verzichtet, auch die möglichen Kombinationen anzugeben. Wenn es da heißt: Vorne 360mm, Deckel 280mm, dann passt das natürlich in der Regel auch so in das Gehäuse rein, oftmals aber nicht in Kombination bzw. gleichzeitig. Ich hatte versprochen, dass ich extra für diesen Zweck einige Radiatoren besorgen und den Sachverhalt in Zukunft näher betrachten würde und in diesem Review wird das Versprechen zum ersten Mal umgesetzt. Unsere Freunde bei Thermaltake und BeQuiet! konnten uns bei unserem Vorhaben unterstützen und einige Modelle bereitstellen. Der dicke Ballermann von Thermaltake (Pacific RL360) mit fetten 64mm Höhe ist für das kompakte Ceres 300 dann allerdings doch etwas zu viel des Guten.
Eine 360mm AIO würde im Deckel passen, offiziell wird dort aber kein 360mm Radiator unterstützt.
Ich kann es auch nicht empfehlen, weil durch den Radiator der Platz für den hinteren Lüfter komplett blockiert wird, sodass dort nicht mal mehr ein 120mm Lüfter Platz finden würde.
In der Front 360mm und im Deckel 240mm würde passen.
Bei dieser Kombination wäre auch weiterhin Platz für den Hecklüfter.
Flächentechnisch wäre die ideale Bestückung aber wahrscheinlich mit 280mm Radiator in der Front und 280mm Radiator im Deckel.
37 Antworten
