Software
Während sich dank der FN-Taste viele Shortcuts und auch Einstellungen bezüglich der Beleuchtung völlig autark steuern lassen, benötigt es für den vollen Funktionsumfang dann aber doch die iTAKE Engine Software von Thermaltake. Beim ersten Start der Software wurde mir direkt ein Firmware Update der Tastatur nahegelegt, welches dann auch innerhalb weniger Sekunden erledigt war.
Die Software ist aufgeräumt und recht übersichtlich gestaltet und erschlägt einen nicht, wie man es von so manch anderen RGB Programmen gewohnt ist.
Auf der Startseite findet man eine Übersicht mit den sechs Profilen, die auf dem internen Speicher der Tastatur abgelegt werden können. Anlegen kann man natürlich beliebig viele Profile, die man dann auf die entsprechenden Speicherpositionen der Tastatur legen kann. Im Tab „Anpassen“ können zusätzlich auch die Makros zugewiesen oder Tastenbelegungen frei geändert werden.
Das Anlegen der Makros ist ebenfalls sehr schlicht gehalten. Man zeichnet seine Abfolge von Tastendrücken auf, wählt die entsprechende Verzögerung und speichert es ab – alles wie gehabt.
Etwas umfangreicher ist dagegen die Konfiguration der Beleuchtung. Zunächst mal hat man die Wahl zwischen der Konfiguration der Tasten und dem LED-Ring, der sich einmal um die gesamte Tastatur herum zieht.
Bei den Modi selbst hat man die übliche Auswahl zwischen statischem Licht, Blinken, Blitzen, Regenbogen usw. Bei einigen Effekten lassen sich auch verschiedene Zonen einrichten, dass man beispielsweise die F-Tasten anders einfärben kann als die Buchstaben.
Im Tab TT Synchronisieren hat man die Möglichkeit, kompatible Geräte von Thermaltake und Razer zu synchronisieren. Konkret wird man hier wohl die Reihenfolge der Beleuchtungseffekte festgelegen können, was ich in Ermangelung kompatibler Geräte leider nicht testen konnte.
Die Konfigurationsmöglichkeiten der Software sind eher spartanisch gehalten. Neben der Auswahl der Sprache und des Themes kann man die Verbindung zu Razers Chroma System an- oder ausschalten und sich in Amazons Alexa System einloggen.
10 Antworten
