Thermal Putty H234
Beginnen wir zunächst mal mit der Mehrpunktmessung der HY234. Insgesamt 5 x 5 Messpunkte kann man anfahren und gleichzeitig ermitteln. Das Aluminiumoxid aus der Messung dürfte eine Verunreinigung sein. denn ich habe es an anderen Stellen nicht wiedergefunden. Da muss man also ausklammern. Wir sehen primär ein Zinkoxid-Silikon-Gemisch mit Spuren von Wasserstoff. Wasserstoff findet man natürlich auch im Silikonöl (Diorganopolysiloxan), so dass man bei so geringen davon ausgehen kann, dass es sich nicht um Reste einer Hydrazin-Lösung handelt.
Meist nimmt man Hydrazin als Katalystator bei der Herstellung (geeignet für Reduktion oder Oxidation), wobei das Hydrazin stets stark verdünnt wird und somit ebenfalls Wasser enthält. Das Wasser und die Reste wiederum muss man am Schluss des Herstellungsprozesses sauber entfernen, sowohl durch Druck als auch durch Hitze über 80 °C. Macht man das nicht lange genug, hat man Rückstande zu verzeichnen. Etwas Wasserstoff muss man natürlich messen, aber in der Summe waren es weniger als 2 Prozent.
Thermal Putty H236
Das HY236 weist ebenfals eine einzelne Verunreinigung mit Aluminiumoxid auf, aber auch hier hat es nichts mit dem Putty als solchem zu tun. Erneut taucht auch der gerade beschriebebe wieder Wasserstoff in geringen Mengen auf. Natürlich sind solche kleinen Mengen (in der Summe unter 2%) durchaus noch plausibel. Prinzipiell sind sich beide Maerialien sehr ähnlich, wobei die Konsistenz unterschiedlich ausfällt.
And the winner is?
HY234 oder HY236? Das stärker pigemntierte HY236 ist meist etwas teurer und auch etwas viskoser. Außerdem klebt es nicht so an den Komponenten. Das war auch den Grund, warum ich es bevorzugt hatte. Im Zweitversuch habe ich dann festgestellt, dass die damit bekleisterten Spannungswandler einer aktuellen 7900 XTX sogar bis zu 2 Kelvin kühler blieben. Und was passiert, wenn man beide Analysen gegenüberstellt? Den Wasserstoff und das Aluminiumoxid aus der Verunreinigung habe ich mal rausgefiltert.
Im Bild unten sehen wir links das HY236 und rechts das HY234. Das viskosere H236 besitzt somit den etwas höheren Anteil an Zinkoxid (ZnO) gegenüber dem Silikon, woraus sich auch die höhere Viskosität ergibt. Ansonsten sind beide Produkte nämlich gleich. Man hat das HY234 also lediglich etwas stärker mit Silikon gestreckt, andere Unterschiede sieht man nicht.
Aus genau diesem Grunde würde ich vom HY234 abraten und das viskosere HY236 nehmen. Natürlich auch deswegen, weil es sich später einfacher wieder entfernen und reinigen lässt. Mit dem HY234 wird man keine Pleite erleben, aber warum nicht gleich das bassere kaufen? Oder man nimmt gleich das blaue Thermal Putty von Honeywell. Falls man es denn bekommt. Wobei es auch das HY236 tut.
70 Antworten
