Zusammenfassung und Fazit
Die Temperaturen sind im Rahmen dessen, was man benötigt, die Langzeithaltbarkeit dürfte fast unübertroffen sein und die Anwendung ist zumindest nicht ganz so fummelig wie beim Honeywell PTM7950. Ob man nun das Thermal Grizzly KryoSheet, das Honeywell PTM7950 oder eines der ähnlichen Produkte nutzt, ist dabei eher zweitrangig, denn es geht einzig und allein um die Haltbarkeit. Dass das Ganze dann über lange Zeit gleichbleibend gut performt wie am ersten Tag, ist aus meiner Sicht ein echter Game Changer. Und das nicht nur für Faule.
Natürlich ist überall, wo genügend Licht ist, auch etwas Schatten. Die Handhabung ist ok, wenn man sich ein klein wenig mit der Problematik der elektrischen Leitfähigkeit und der Sprödigkeit des Sheets auseinandersetzt. Nur das mit der leicht niedrigeren Performance durch den nicht ganz optimalen Anpressdruck, den normale PC-Systeme (egal nun auf GPU oder CPU) nicht erreichen, ist hier ein kleiner Negativpunkt. Ich würde so ein Pad auch nicht vorurteilfrei mehrmals verwenden wollen, da wird man die Oberfläche und die Performance im Blick behalten müssen. Denn auch wenn man es nicht sieht, degradiert die Struktur des Graphen-Sheets durchaus mit der Zeit unter sehr viel Druck. Und natürlich bei Biegen.
Für eine Kaufempfehlung reicht es nicht ganz, dazu ist das KryoSheet einfach zu speziell. Aber man kann es mit gutem Gewissen denen ans Herz legen, die ihre GPU oder CPU nicht ständig neu mit Paste verorgen möchten und denen das allerletzte Grad bei der Performance egal ist. Es hat sogar auf der Grafikkarte performt, die normalerweise weniger Anpressdruck generiert. Damit wäre auch dieser Test mal wieder geschafft und es wird schon bald munter weitergehen. Ich verweise aber auch an dieser Stelle noch einmal auf meine Bitte nach weiteren Pasten, denn die Auswahl und der Vorrat können nie groß genug sein! Allerdings kontaktiert mich vorher bitte, damit keine Doubletten entstehen.
20 Antworten
