Jetzt wird es spannend, denn ich habe noch einmal den 1:1 Vergleich zur Kingpin Cooling KPx zusammengestellt, also die Mitbewerberpaste zur Kryonaut Extreme im LN2-Bereich. Selbe Zielgruppe, aber mit Babyblau gegen Babyrosa eine völlig andere Farbgebung. Kann Blau also besser kühlen? Pustekuchen, aber was soll’s. Die Kingpin KPx verliert gegen die Kryonaut Extreme und beide dann gegen einen großen Teil der anderen Pasten (die aber unter LN2 eine schlechtere Figur abgeben und eher reißen). Hier ist zur Erinnerung noch einmal der Test von damals mit dem Raster-Elektronenmikroskop (REM) und dem EDX zur Materialanayse und ich habe mir seinerzeit nicht träumen lassen, irgendwann selbst so eine ähnliche Technik privat besitzen und nutzen zu können. Aber die Zeit geht ja weiter.
Genau deshalb wollte ich wissen, wie weit man mit etwas Druck gehen kann und wie sehr sich eine Paste noch zusammenpressen lässt. Ich nutze hier die üblichen 60 Psi (41 N) auf der Messfläche von 1 cm², was völlig ausreicht und mehr ist als das, was z.B. ein GPU-Kühler erreicht.
Die Wärmewiderstände Rth
Beginnen wir mit dem wichtigsten Aspekt, dem Wärmewiderstand Rth. Die wichtigste Eigenschaft von Rth ist, dass dieser schön linear mit der Schichtdicke korreliert, während die Wärmeleitfähigkeit eine ganz andere Kurve beschreibt und alles andere als linear bleibt. Aber der geübte Leser weiß das natürlich alles bereits. Uns interessieren auf der CPU Schichtstärken von 200 µm und darunter, bei der GPU sind es meist sogar 100 µm und deutlich weniger, je nach Bending.
Ich habe nun noch einmal die relevanten Schichtstärken von 50 bis 400 µm als Balkendiagramm für Rth im Vergleich.
Effektive Wärmeleitfähigkeit und Kühlungssimulation
Und auch diesmal gilt, wie in allen anderen Reviews von mir auch: Wenn man Rth bereits hat, bräuchte man λeff, also die effektive Wärmeleitfähigkeit eigentlich gar nicht. Wir sehen auch, wie sich die Werte über die BLT ändern, wobei man hier wegen der inkludierten Fläche und BLT keine lineare Kurve mehr erwarten kann.
Ich habe nun noch einmal die relevanten Schichtstärken von 50 bis 400 µm als Balkendiagramm für λeff im Vergleich.
GPU-Simulation
Nehmen wir zunächst die Werte von T3 und T4, die uns die beiden Temperaturen an den jeweiligen Kontaktflächen ausweisen, zwischen denen sich die Paste befindet. Diese Kurven sind nicht mehr ganz linear, denn auch der Interface-Widerstand ändert sich ein wenig. Und wir rechnen ja nicht mehr mit 6 Punkten, sondern nur mit 2 absoluten Werten für die Temperaturdifferenz statt eines Gradienten wie bei TTim, wobei die Sample-Temperatur ja konstant bleibt. Und wozu nun das Ganze? Das Verhalten ist so ähnlich wie bei einer Grafikkarte, die ja ohne einen IHS auskommen muss und wo man das Delta meist zwischen dem Substrat und der Wassertemperatur misst. Das kann man recht gut projizieren, denn ich teste ja den Temperaturunterschied an den beiden Flächen, zwischen denen sich die Paste befindet.
CPU-Simulation
Jetzt vergleiche ich jeweils T3 der getesteten Produkte. Wenn man die Werte für den Heater normalisiert, haben wir hier bereits einen ausreichenden Wärmewiderstand im Referenzblock aus Kupfer, um die CPU-Temperatur und deren Unterschiede mit verschiedenen Pads im Vergleich untereinander und in Abhängigkeit zur Schichtstärke Pasten-Ersatz zu simulieren. Denn genau diese variable Bewertung kann kein Test auf einer CPU bieten, weil die jeweiligen CPUs anders gebogen sind und es damit nicht wirklich reproduzierbar bleibt. Im TIMA5-Test aber schon, denn ich kann alle Abstände messen, was auf nur einer einzelnen CPU einfach nicht geht.
Immerhin sind sie überhaupt unterschiedlich : ).
Und auch LN OC braucht seine Pampe.
Interessant wäre mal die Hydronaut welche extra für die WaKü sein soll.
Danke @Igor Wallossek !
Also: die Kryonaut Extreme ist gut für den CPU, wenn die im ungeheizten Zelt nördlich des Polarkreises betrieben wird - und zwar im Winter. Und dann hat man auch mehr von den RGB LEDs, so vorhanden, denn dann es ist ja meistens dunkel🎄.
Ansonsten eine der anderen Pasten nehmen, wie zB die Dowsil, die dann auch wahrscheinlich deutlich länger hält.
Ich verfolge diese Tests immer sehr interessiert. weil ich von Anfnag an der Meinung war, das viel "Schlangenöl" verkauft wird, gemischt mit ein wenig Voodoo, fertig ist der Hype und der gehypte Preis. Daher danke für diese ausfürlichen Tests, was weit über das hinausgeht, was man sonst, meist, im Netz zu den Pasten findet.
Kryonaut und Kryonaut Extreme waren bei mir auch immer gleich performant und etwa 2 Grad hinter den besten Pasten auf meiner bare Chip CPU. Konsistenz war unterschiedlich, wobei mir die Konsistenz der Extreme besser gefallen hat meine ich. Die normale fand ich widerspenstiger beim Verstreichen. Die Langzeitstabilität war immer ein Thema bei der Kryonaut, soll ja nicht so lange halten. Wird Zeit das sie was Neues bringen.
Da will ich und kann mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber in der Datenbnak wird eine Beurteilungshilfe angeboten werden. Ich kann nicht jede Paste über mindestens 1000 Zyklen testen. Die Tests haben sich ja nicht geändert, es ist nur noch der TIMA dazugekommen, Partikel und LIBS sind ja immer noch drin
Bei der Extreme kann ich aus meiner Erfahrung sagen, das diese nicht spürbar nach einem Jahr an Performance verliert. Die Paste macht auch beim Handhaben einen "langzeitstabilen" Eindruck. (Kein schmieriges Gefühl/ kein Erhärten oder schwimmendes Silikon nach einem halben Jahr rumstehen)
Die Halbwertszeit von Wärmeleitpasten verkürzt sich mit Igors Testsystem stetig. Was heute noch gut ist, wird morgen nur noch mittelmäßig sein. Mal gucken bis zu welchem Grenzwert sich das hinkonvergieren lässt. Da ist momentan bestimmt viel Bewegung bei den Herstellern. So geht Wettstreit. Dank an Igor dafür.
Auch wenn diverse internationale Qualitätsforen lästern, weil mal wieder Fetische zerstört werden und nicht sein kann, was nicht sein darf. Aber auch das ist eine Art von Werbung, die ich gern mitnehme. :D
Zuerst ignorieren sie dich. Dann machen sie dich lächerlich. Dann greifen sie dich an und wollen dich verbrennen. Und dann errichten sie dir Denkmäler.
(nicht wie oft gesagt von Gandhi sondern von US-Gewerkschafters Nicholas Klein 1918)
Danke @Igor Wallossek für den Test der zweieiigen Zwillinge, ich habe überlegt an was mich die Extreme erinnert, es ist wider Erwarten nicht die Extreme Mugurisu Paste mit Erdbeeraroma, auch nicht die Thanos Hashboard Pink und auch nicht die Halnziye HY530PI, auch nicht die Mijing TG650Pink. Stark im Verdacht hatte ich die Upsiren UTG-X , aber dann fiel es meiner Frau ein, Rhodos 2014
Taramas, griechische Antipasti aus Kabeljaurogen
Auch der Name ANTI - PASTI, das muss es sein.
Ich bin und bleibe ein Arsch, ich weiß, aber ein bisserl Humor muss sein dürfen
Wie schnell der User seine Ansprüche doch an die Realität anpasst, wenn man 6 Monate Haltbarkeit als nicht so prall ansieht, aber schon froh ist über 1 Jahr Haltbarkeit, dann hat die Erziehung via Marketing funktioniert. Für eine wirklich gute Paste ist eine stabile Performance über 2-3 Jahre gar kein Thema
Ich hatte sie bisher nur ein Jahr in Benutzung. Da ich nun aber die CPU getauscht habe und die wassergekühlte Grafikkarte wegen eines Fehlers seitens Aquacooling mit neuen Wärmeleitpads versehen musste, kann ich das eben nur für ein Jahr beurteilen. Und da kann ich dir nach gut 30 Jahren Rumgebastel sagen: Da gabs schon deutlich schlechteres...
Die WLP. die ich von GPU und CPU runter geholt habe war an der CPU wie frisch aus der Dose. Bei der GPU nur an den Stellen, die nicht auf weit über 100Grad gebraten wurde, weil die GPU wegen der Wärmeleitpads keinen guten Kontakt mehr zum Kühler hatte. (Da war zum Schluss ein Luftspalt, so wie das aussah)
Ich bin mir sicher das die Extreme auch nach 2 - 3 Jahren noch gut performt.
Worauf basiert diese Annahme, die Dir diese "Sicherheit" vermittelt?
Ich habe mir ja mittlerweile auch so ein wenig "Epertise" in TIMs aneignen Dürfen, und ich muss sagen die Rezeptur spricht massiv gegen eine Langzeitstabilität
46% Sauerstoff spricht nicht für eine hochwertige Matrix
19% Zink als Hauptfüllstoff
17% Alu als Zweitfüllstoff
15% Silikon
und 3% Wasserstoff
Das bedeutet das 2/3 der Paste aus gebundenen Gasen und Silikon besteht, und das ist definitiv eine Mischung die nur wenige Extreme Zyklen verträgt, da die Ausgasung auf dem Weg raus auch gleich Material mitnimmt.
Es gibt natürlich subjektive Eindrücke, aber die Zusammensetzung spricht eine klare Sprache, denn selbst die beste Matrix kann zwar gut Füllstoffe in hoher Befüllung halten, aber eben keine Gase
Genau. Die Paste besteht zu 46% aus Gasen... Bist du so dämlich oder willst du mich verarschen? Das ist gebundener Sauerstoff. Resultat: Oxid. Schon mal gehört?
Meine Fresse, das ist mir jetzt wirklich zu blöde...
Natürlich sind die gebunden, was auch sonst, aber diese gebundenen Gase destabilisieren die Tragfähigkeit der Matrix und erhöhen damit die Chance auf einen Pump Out, und mal abgesehen davon mindern sie die Leitfähigkeit massiv. Und auch gebundene Gase bleiben Gase, und die verwandeln sich auch an Füllstoffe und in der Matrix gebunden in ihrer Funktion nicht in Silberoxid.
Und bitte , vielleicht solltest Deine Ausdrucksweise mal etwas anpassen, wenn Du nach was Dämlichem ausschau halten willst, geh mal ins Bad und guck an die Wand überm Waschbecken.
Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wir tun dies, um das Surferlebnis zu verbessern und um personalisierte Werbung anzuzeigen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Funktionen beeinträchtigt werden.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.
32 Antworten
