Ich gebe es zu, das ist heute eher eine Entspannungs-Einlage, denn ich bin noch vom Analyse-Artikel, der möglichst authentischen Übersetzung und den zwei Videos vom Wochenende noch so richtig geschlaucht. Und nein, man wir nicht jünger, nur weiser. Hoffe ich mal. Und so habe ich mir mal gedacht, einfach den Chefingenieur ChatGPT vor die Aufgabe zu stellen, einen möglichst sicheren Klemmsteckverbinder bis 1000 Watt zu entwerfen. Man muss das Teil ja nur richtig füttern. Und damit Ihr auch was davon habt, habe ich einfach mal alles protokolliert und lasse Euch am Ergebnis teilhaben…
Der 1000-Watt-Dialog
Igor: Bitte entwerfe mir einen 12-Volt-Steckverbinder, der auch für 1000 Watt gut geeignet und sicher ist
ChatGPT: Um Ihnen ein Bild eines 12-Volt-Steckverbinders zu präsentieren, der für eine hohe Leistung von 1000 Watt ausgelegt ist, benötige ich ein paar weitere Details. Möchten Sie ein realistisches Bild eines bestehenden Steckverbinders sehen, oder soll es sich um ein Konzeptdesign handeln, das möglicherweise innovative Elemente enthält, wie beispielsweise spezielle Sicherheitsfunktionen oder ein einzigartiges Design?
Igor: Zeichne das Konzeptdesign bitte!
ChatGPT:
DALL·E 3
Created 2 images
Here are the concept designs for a 12-volt electrical connector capable of safely handling 1000 watts. Each one showcases a robust and modern look with the necessary safety features and thermal management.
Igor: Kannst Du das auch als Flachstecker entwerfen, den man auf eine Platine löten kann?
ChatGPT:
DALL·E 3
Created 2 images
Here are the concept designs for a flat 12-volt PCB electrical connector capable of handling 1000 watts.
Igor: Geht es auch einfacher? Zeichne das bitte als aufgelöteten Steckverbinder mit nur 6 Kontakten für 12 Volt und 6 Kontakten für Masse ohne weitere elktronische Bauteile
ChatGPT:
DALL·E 3
Created 2 images
Here are the images of the flat 12-volt PCB electrical connector with 6 contacts for 12 volts and 6 contacts for ground, soldered onto a circuit board.
45 Antworten
