Hardware Prozessor Testberichte
Stresstests im Detail: CPU und Gesamtsystem richtig testen (Tutorial – Teil2)
Die Temperaturentwicklung auf der Grafikkarte korreliert sehr schön mit der Höhe der zugeführten Leistung. Das Temperatur-Limit der Karte wurde vom Hersteller auf 64°C gesetzt, so dass man alle Werte von 62 bis 64°C durchaus als volle Auslastung sehen kann. In unserem ersten Teil zu den Grafikkarten-Stresstests kann man dies auch sehr schön mit den dort ebenfalls getesteten Spielen vergleichen.
Auch die Kerntemperaturen folgen unserer Logik, wonach man sowohl den Extremwert, als auch die Gaming-typischen Lasten testen sollte, wenn man ein stabiles und leises System gleichermaßen beabsichtigt.
Analog zu den Kerntemperaturen verhalten sich auch die Temperaturen am Sockel und es gilt exakt das Gleiche, was wir bereits im Abschnitt zum reinen CPU-Stresstest schrieben.
Erneut belastet Prime95 samt AVX vor allem den Sockel, aber auch dies hatten wir ja bereits einige Seiten weiter zurück ausführlich beschrieben.
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
Ist so ein 8700 überhaupt noch mit aktuellen Intel und AMD CPUs zu vergleichen?
AMD Ryzen ab 2000 teste Ich mittlerweile völlig anders,lediglich für die Lüfterkurve verwende ich noch Prime95.......
Der Speichercontroller/IF ist deutlich wichtiger geworden mit dem Ram für die Stabilität......
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Was einfach viel zu oft unterschätzt wird bzw. falsch verstanden wird, ist m.E. was ein wirklich stabiles System bedeutet. Das hat man halt nur, wenn jede einzelne (Teil)Komponente unter jedem erdenklichen Szenario dauerhaft fehlerfrei läuft. Das checken aber nur die allerwenigsten wirklich beim OC ab. Oft konzentriert man sich auf die vermeintlich zickigsten/sensibelsten Teilaspekt und meint dann, wenn der mal stabil im Stresstest XYZ ist, wäre es alles andere auch. Stimmt halt aber manchmal leider nicht…
T
Tenchi Muyo
18 Kommentare 2 Likes
Schön, dass der Thread wieder bzw. neu da ist ;)
Teste gerade den 12900KS bei Standard unlocked wird er im CB23 88Grad heiß (mit Custom WaKü)
Habe ihne jetzt undervolted und komme nun auf 69 Grad.
(Muss aber noch weiter testen ob er bei Teillast stabil bleibt).
Was ist denn dann bei OCCT v10.1.6 der Stresstest "klein & extreme" wenn die CPU dann plötzlich 89 Grad heiß wird !?
Kann man den Test überhaupt "gefahrlos" testen oder grillt der einfach nur die CPU?
BTW at default/unlocked schafft der 12900KS nichtmal den XTU AVX2 Test ohne zu trotteln.. :unsure:
Egal was ein Hitzkopf der 12900KS nun ist bin nur froh das ich damals die Asus Aio für €340,- ungeöffnet zurück geschickt hatte
um auf ne Custom WaKü zu gehen.
Gute Entscheidung :)
Vielleicht sollte ich diese beiden Artikel mal wieder etwas aufpolieren. Bedarf schein ja immer noch zu bestehen :D
Antwort 4 Likes
Guest
Da sich die Programme mittlerweile deutlich verändert haben, wäre ich auch an den korrekten Einstellungen interessiert, die ich für eine max. Belastung machen müsste. MSI Kombuster bietet z.B. keine der erwähnten Optionen mehr (außer ich überlese etwas) und auch bei Prime95 hat sich das Interface etwas geändert.
MSI Kombuster teste ich mit "(GL) msi-01" auf meiner nativen Auflösung in Fullscreen.
Prime95 test ich mit "Small FFTs" und vier Threads (i5-3450).
Es wäre super, wenn Du irgendwann die Zeit dazu finden könntest oder es bestätigt mir jemand, dass alles ok ist.
R
RazielNoir
439 Kommentare 202 Likes
Danke für den Artikel.
Aber mit der aktuellen HW und den Stresstestprogrammen könnte man ja gleich eine Neuauflage der KFC Console machen. Dann bleibt das Hühnchen nicht nur warm, es kann gleich gebraten werden.. ;) :ROFLMAO:
