Kommen wir nun zur Montage. Die qualifizierte Schrauberkolonne nimmt dafür entweder mitgelieferten Innensechskant-Schlüssel (“Inbus”) oder einen Satz ordentlicher Bits samt Schrauber. Es geht natürlich beides. Und so findet zunächst der massive Winkel der Tischbefestigung den Weg an den Fuß des Monitorarms. Die Pulverbeschichtung ist dick und haltbar, Pluspunkt. Man muss aber genau deshalb bei den Gewindelöchern nachschauen, ob sich nicht Reste in den Anfängen abgesetzt haben. Das erleichtert das Einschrauben ungemein, wenn man das ggf. vorher abkratzt.
Nach rund 5 Minuten sind die vier Schrauben versenkt und sitzen richtig fest. Da man das aber nicht so einfach auf dem Tisch aufsetzen kann, ohne tiefere Spuren der Verwüstung zu hinterlassen…
… gibts ja die netten Gummiaufleger, die sich mittels von vier Noppen ganz einfach befestigen lassen. Ich habe hier auch einen Druck- und Abriebstest auf einem Stück weißer Folie gemacht. Das ist zwar keine Langzeitaussage (Stichwort Weichmacherwanderung), aber für den Anfang färbt dort nichts ab. Der Rest der Auflagefläche ist schon ab Werk gummiert.
Die beiden Schrauben für den Spanner sind schnell erledigt und auch hier gilt zunächst der Blick den freien Gewindegängen. Dann sollte man die Stärke der Tischplatte messen und die wirklich extrem lange Schraube schon soweit eindrehen, dass der Abstand zwischen Gummi und Haltefläche in etwa übereinstimmt und Monitorarm dadurch einigermaßen fest am Tisch angesteckt werden kann. Das erleichtert das Festschrauben ungemein, wenn man wie ich vollgestellte oder massive Tische besitzt, wo man nur schlecht an die Schrauben herankommt. Die Uhr zeigt keine 10 Minuten ab Start.
Eine wichtige Bemerkung muss ich an dieser Stelle mit einschieben, denn sonst fällt man schnell drauf rein: alle Gelenke werden durch eine RECHTS-Drehung der jeweiligen Schrauben härter bzw. fester gestellt, nur die Gasdruckfeder verlangt eine LINKS-Drehung! Ich empfehle deshalb bereits vor der Montage das Aufdrehen der Schraube bis zum Links-Anschlag, denn auch wenn der Monitor nur 5 bis 6 Kilo wiegt, sollte man das so straff wie möglich belassen. Es wird eh später noch etwas nachgeben. Das kostet ca. 2 Minuten.
Der Aufnehmer für die VESA-Halterung besitzt eine Arretierung über ein Federblatt, so dass man schon weiß, dass die VESA-Platte bei der Montage am Monitor richtungsabhängig ist.
Genau das kann man und muss man beachten, wenn man den VESA-Aufnehmer am Monitor verschraubt. Dafür gibt es zwei Kits. Wenn die Rückwand des Monitors plan ist und sich die vier Löcher für die VESA-Befestigung (75 oder 100 mm Raster) nicht in einem abgesenkten Bereich befinden, nimmt man die kurzen Schrauben und schraubt die Haltplatte direkt auf die Rückseite. Auch hier sind es kaum 5 Minuten bis zum fertigen Resultat, es sei denn, etwas klappt nicht.
Aber Achtung! Beim meinem ultraflachen 32″ ViewSonsic erreiche ich das Ende der aufnehmenden Gewindes bereits vor der vollständigen Verschraubung! Würde ich hier mit Gewalt weiterdrehen, dann würde ich mit der Schraube am oder schon im Panel landen! Der Monitor ist in Bezug auf die VESA-Halterung allerdings auch wirklich selten dämlich konstruiert. Aber ich wollte es mal mit erwähnen. Ich habe zu meiner Sicherheit die Schrauben einfach etwas eingekürzt. Das ist sehr einfach zu lösen: Eine passende Mutter aufschrauben und mit einer geeigneten Zange einfach die störenden Millimeter abknipsen. Dann dreht man die Mutter einfach herunter und das Gewinde ist wieder schön.
Außerdem kommt hier ja das zweite Kit mit den langen Schrauben zum Einsatz, die auch noch durch die Abstandhalter getragen werden. Beim ViewSonic bekommt man so die Halteplatte wieder fast auf das Niveau der dicksten Stelle der Rückwand. Und immer schön auf die angegebene Einbaurichtung achten!
Ist das alles fertig montiert, kann man den Monitorarm am Tisch verschrauben. Ich habe hier gleich noch das XXXL-Pad mit als Auflage genutzt: perfekt!
Das USB-Kabel kann man nun problemlos am PC anschließen, die beiden Audio-Kabel auch. Wenn man glaubt, es brauchen zu müssen.
29 Antworten
