Funktionalität und Tippgefühl
Mit gesonderten Makro- oder Sondertasten kann die Tastatur zwar nicht aufwarten, über die Fn-Taste mit SPCGear-Logo können aber diverse Funktionen abgerufen werden. Auch wenn die Reihenfolge der Medientasten etwas unüblich gewählt ist, sind die Shortcuts für Standardprogramme eine gute Dreingabe.
Und auch die Beleuchtung lässt sich vollständig per Tastenkombination anpassen, sogar eigene Muster lassen sich erstellen. Wem das zu umständlich ist, kann (und sollte) sich das passende Programm von der Produktseite herunterladen. Das definierende Detail einer jeden Tastatur – der Switch – ist hier der Kailh Brown, vermutlich aus der KT Serie. Die genauen Charakteristiken fehlen leider in den Spezifikationen der Tastatur, lassen sich aber theoretisch auf der Herstellerseite nachlesen.
Aber wieso “vermutlich” und “theoretisch”?
Da es zwei Serien der Brown RGB von Kailh – LT und KT – mit unterschiedlichen Angaben gibt, man aber nirgends die genaue Bezeichnung nennt, bleibt nur Spekulation. In den OEM Bildern wird die KT-Reihe mit schwarzem Gehäuse dargestellt, daher lege ich mich bis auf Weiteres darauf fest. NACHTRAG: SCPGear hat es mir bestätigt, man verbaut die KT-Version.
Das Gefühl beim Schreiben auf der Tastatur erstmal sehr unerwartet, die taktile Schaltcharakteristik ist bei schnellen Anschlägen nur wenig spürbar. Und auch wenn Auslösepunkt auf der Hälfte des Gesamtweges liegt, hat sich bei mir ein Schreibmaschinen-artiges Tippen mit Bottom-Out eingestellt.
Dadurch, dass der Schaltpunkt nur bei langsamem Herunterdrücken wirklich spürbar war, habe ich mich sonst zu oft vertippt. Längere Texte am Stück wurden so aber etwas anstrengend für die Finger, mit etwas mehr Eingewöhnung (und weniger Tastaturwechseln) dürfte man sich aber an den Switch gewöhnen und seinen Sweet-Spot finden. Alternativ gibt es ja aber auch noch Varianten mit Red und Blue Switchen, je nach Präferenz.
Soundcheck
Es folgen Nahaufnahmen der Tastatur in der am höchsten angewinkelten Position auf einem Mauspad. Die Lautstärke wurde nachträglich digital erhöht.
Normales Schreiben:
Leertaste, Zurückaste und Enter:
6 Antworten
