News Picture Story
Sonntagsbilder zu Montagsproblemen: Was schief laufen kann, läuft schief
Intel setzt beim neuen LGA-Sockel auf einen Verpolschutz in der Kraftstromzuführung. Der neue, massive Sicherheitskontakt erlaubt bis zu 500 Ampere und wird von oben mit 50 Nm in den Sockel gedrückt.
konkretor
312 Kommentare 321 Likes
100 GB Festplatte müsste so um 2001 auf dem Markt gekommen sein. Der Rechner im Bus ist wohl 2002/2003 gebaut worden.
Leider sieht man nicht welche CPU verbaut worden ist.
Da gibt's noch ganz viele solcher Anwendungen die wir im Alltag nutzen die steinalt sind
LëMurrrmel
185 Kommentare 144 Likes
Bild 3 kommt mir irgendwie bekannt vor:
Als ich damals meine Computerecke eingerichtet habe, gab es LAN-Kabel mit 15m Länge leider nur in der Farbe Feuerwehrrot. 🚒
Und eigentlich war die Freileitung auch nur als Provisorium gedacht... 😐
10,554 Kommentare 19,800 Likes
Zum Beispiel der XP-Computer, mit dem ich die 3D-Scans laufen lasse. Da ist ein uralter Celeron drin, aber für das bissl Mist reicht das. Trotzdem frisst der Bock richtig viel, was bei 5 Tagen scannen schon mal eine Summe ergibt. Wenn ich Zeit habe, backe ich das Image mal in eine VM samt Mini-PC. Den schraube ich dann hinter den Monitor und fertig. :D
Manche Firmen in der KS-Industrie steuern heute noch Ihre riesigen Steinsägen mit Windows-98-PCs. Auch wegen der uralten Hardware, da mit neuer nichts mehr geht.
D
Deridex
2,226 Kommentare 859 Likes
Nr. 15 halte ich für gemeingefährlich.
daknoll
20 Kommentare 4 Likes
Ah geh, das täuscht doch nur. :)
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Bild 7, da hat wohl jemand den Artikel hier vor ein paar Tagen gelesen und mit den IRQs im Bus herum gespielt 🙈
C
CKBVB
79 Kommentare 37 Likes
Wieso?
Auch so ein Schraubensicher funktioniert als Sicherung! Ist halt die Frage, ob rund 300A (würde Mal schätzen, dass der Schraubendreher dann zügig durchbrennt) die gewünschte Absicherung ist. ;-)
C
CKBVB
Da wird einfach mit Binder drüber gemalt, oder besser schön dick mit Acyrlat spritzen und dann drüber malen
Corro Dedd
1,828 Kommentare 691 Likes
Nr. 18 erinnert an die Leute, die, von unsäglichem Misserfolg gekrönt und gekränkt, versucht haben ein animiertes GIF-Bild auszudrucken :D
H
Herr-Reinspaziert
60 Kommentare 27 Likes
Ich halte die USB-Buchsen von Bild 5 für absolut durchdacht. Ein Versuch im Blindflug (den man an der Stelle sicher hat, wenn dahinter eine Wand ist) wird so nicht zur Dreh-Steck-Arie sondern es genügt, einfach den anderen Port zu nehmen.
Homerclon
88 Kommentare 44 Likes
Bild 2: Wenn man sich mal anschaut was für rechte der größte Teil der Apps im Playstore verlangen, will man wieder die alten Handys.
Das wird nämlich zur langwierigen Aufgabe, eine App mit der gewünschten Funktion zu finden, die auch wirklich nur die Rechte einfordert die sie für diese Aufgabe braucht.
Bild 9: Hab ich auch schon gemacht.😂
Lüfter kaputt, aber kein Ersatz zur Hand.
big-maec
921 Kommentare 544 Likes
Bild 10:
2 solcher Platten habe ich auch noch, habe mich bis jetzt nicht getraut die nochmal anzuschliessen.
TGH1978
58 Kommentare 25 Likes
JA warum auch nicht, solange es funktioniert, nicht mehr Leistung/Geschwindigkeit/usw. gebraucht wird und man zb. nicht bei Daten/Backup/Sicherheit/usw. schleißig wird spricht doch nichts dagegen...
Habe letztes WE gerade erst ein 15 Jahre altes Notebook von mir wieder verwehrtet:
Ein altes Nexoc Osiris E705 III (Clevo M570RU), habe ich damals selber aus Einzelkomponenten zusammengebaut:
Habe allerdings "nur" einen Core 2 Duo T7500 (anstatt dem X7900 im Test-Modell) verwendet. Natürlich hält der Akku inzwischen nur noch wenige Minuten, und ich habe irgendwann die HDD durch eine alte Samsung 128GB SSD ersetzt... aber es läuft immer noch wie ne 1
Habe es gereinigt, WLP von CPU + GPU erneuert und selbst Windows 11 (ohne TPM) inkl. aller Updates läuft darauf flüssig und stabil.
Wird natürlich keine Rekorde mehr brechen, aber ich war überrascht wir gut das noch funktioniert... rein vom hochbooten gefühlt höchstens ein paar Sekunden länger als auf meinem aktuellen Rechner mit i9-12900K...
Dient, gemeinsam mit einer LTE-SIM-Wertkarte (EUR 30,- für 20GB mit 365 Tagen Gültigkeit), zukünftig im WE-Haus meiner Eltern, meinem Vater (81 Jahre alt) dazu, wenn er dort 1-2x im Monat eine Kleinigkeit im Internet und/oder seinen Mails nachschauen will... (sein Hauptrechner steht sowieso in der Wohnung)... für den Anwendungsfall mehr als ausreichend...
Nagah
115 Kommentare 94 Likes
Die Zwangsbeatmung habe ich früher unter dem Dach aber auch genutzt. Fand meine Mutter nur nicht so gut, da ich einen 2000W Ventilator aus den 80ern genutzt habe. Den, ca. 12 Stunden am Tag, die ganzen Sommerferien durch, das hat man auf der Stromrechnung wohl gesehen...
Tonri
1 Kommentare 0 Likes
B
Blacky Forest
2 Kommentare 0 Likes
Wenn man es genau nimmt ist das eine 32GB-HDD an einem ATA100-Anschluss...
Habe einige Embedded-Systeme gesehen, die das nutzen, auch ca. 2010 noch gebaut...
Allerdings deutet tatsächlich USB2 und DDR (wohl erste Generation) auf Anfang der 2000er hin.
