Gehäuse Testberichte
SHARKOON TK5m RGB im Test – Kompaktes Budget-Gehäuse für ATX Mainboards
Galerie und Fazit
Grundsätzlich scheint Sharkoon auch bei Gehäusen ordentlich den Preis-Leistungs-Hammer zu schwingen. Die Verarbeitung und die Materialanmutung des TK5m sind ordentlich, mit vier hübschen, von der Lautstärke her allerdings grenzwertigen RGB Lüftern, haufenweise Staubfiltern und einem USB Type-C Anschluss ist es in der Preisklasse überdurchschnittlich gut ausgestattet.
Der Einbau der Komponenten ging in Anbetracht der geringen Platzverhältnisse reibungslos von der Hand, wobei der Platz für das Kabelmanagement leider etwas auf der Strecke geblieben ist. Da gefällt mir persönlich der Ansatz des etwas breiteren Gehäuses doch wesentlich besser als das ausgestellte Seitenteil, welches sich unter Umständen am Ende nur fummelig montieren lässt.
Der Airflow und die gemessenen Temperaturen waren durchweg erfreulich, da gab es bis auf die fehlende Kontrollmöglichkeit der verbauten Lüfter keinerlei Beanstandung. Hier wäre ein kleiner Fan-Controller, gerne auch mit SATA Anschluss für ausreichend Leistung, eine bessere Lösung gewesen.
Am Ende des Tages ist das TK5m in meinen Augen wohl eher an die jüngere Generation adressiert, bei der Blinki-Blinki und Funktion im Vordergrund stehen. Zumindest sehe ich dieses Gehäuse am ehesten auf dem Schreibtisch eines Jugendlichen, der sich über die bunten Lüfter und die niedrigen Temperaturen seiner Grafikkarte freut, während er ein paar V-Bucks in neue Skins investiert. Hoffentlich mit einem Sharkoon SGH50 auf dem Kopf, um die lauten Lüfter zu übertönen.
d
dman
171 Kommentare 102 Likes
Good Morning☕
Dank dir für den Test,kannst du bestätigen das es sich um diese vorinstallierten ARGB Lüfter handelt?
Mit 34€ nur für die Lüfter ist das komplette Gehäuse ja ein superschnappa,ich mag Sharkoon Gehäuse und hab schon etliche im Bekanntenkreis verbaut.
Gruß
RedF
4,886 Kommentare 2,717 Likes
Sharkoon hat sich über die jahre echt gemacht.
Anfangs war das nur bei Alternate zu bekommender schrott.
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Scheint ein nettes Case zu sein, das für den Preis Einiges bieten kann.
Der Fractal Aspect 12 RGB sollte mit dem kleinen Stecker auch direkt am Mainboard Header verbunden werden können, zudem sollte Daisy Chaining möglich sein, um zb die drei Front Lüfter gemeinsam zu verbinden und ansteuern. Auch wenn es nur zwei Pin sind, also weder Tacho noch PWM, dürfte eine reine DC Regelung vielleicht möglich sein, Anlaufspannung ist gemäss Specs 7V. Nicht? Wäre dann bezgl Lautstärke sicher besser.
Megaone
1,833 Kommentare 1,724 Likes
Für den Preis geht das Gehäuse komplett in Ordnung. Nicht jeder will 200+ für eine Gehäuse ausgeben. Und solange man keinen wassergekühlten High-End Pc bauen will, bekommt man für 69 Euro so ziemlich alles, was man braucht.
T
TeKila
25 Kommentare 11 Likes
Einfach den inneren PIN im "Lüfter"-Molex Stecker nach außen versetzen, schon laufen die Lüfter mit 7V (y)
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Ich hatte früher mit Crossfire auch ein Sharkoon.
weil
ggü. der beiden Grakas@radialOUT die 2x Seitenlüfter IN ganz nützlich waren.
ergo
Sharkoon, please back to the roots without glass
und
bitte dafür zusätzlich noch wieder Seitenlüfter
btw.
Ne interessante Diskussion "zu ner offeneren Seitenwand" gibts momentan bei CB im Thread.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
