Gehäuse Testberichte
SHARKOON TK5m RGB im Test – Kompaktes Budget-Gehäuse für ATX Mainboards
Lautstärke und Wärmeverhalten
Für die Temperaturmessungen kommt natürlich wieder das aktuelle Testsystem zum Einsatz. Im Falle dieses offenen Gehäuses mit regulärem Layout wurde das System mit dem Scythe Mugen 5 ARGB Luftkühler ausgestattet. Die Raumtemperatur lag während des Tests bei ca. 21,2°C. Die Gehäuselüfter sind nicht PWM geregelt, sondern direkt mit 12V vom Netzteil verbunden, weshalb auch keine Auskunft über die Drehzahl gemacht werden kann. Ein weiterer Nachteil diese Anschlussmöglichkeit ist die hohe Lautstärke, weil die Lüfter so kontinuierlich auf maximaler Drehzahl laufen.
Weiterhin nutze ich Cinebench R23 und Red Dead Redemption 2 zum Testen. Für beide Szenarien wurden eine Laufzeit von 30 Minuten gewählt und dabei die Temperaturen geloggt.
CPU Torture
Nach 30 Minuten Cinebench R23 hatte sich die CPU Temperatur bei ca. 65°C eingependelt, während die beiden Lüfter auf dem Mugen 5 mit ca. 900 U/min und die Gehäuselüfter mit voller Drehzahl drehten.
Gaming
Während der halben Stunde Red Dead 2 hat sich die Grafikkarte nach wenigen Minuten bei ca. 65°C eingependelt.
Während der Prozessor in den mittleren 50ern hing. Während der gesamten Testdauer waren die Gehäuselüfter die mit Abstand lauteste Komponente des Systems.
Insgesamt leitet das TK5m die Abwärme der Komponenten effizient aus dem Gehäuse, wobei das natürlich auch durch die hohe Drehzahl der Gehäuselüfter ergaunert wird. Bei 3°C geringerer Raumtemperatur erreichte das TK5m ähnliche Temperaturen wie das neulich getestete Fractal Design Pop Air – das ist zwar nicht bahnbrechend, kann sich in Anbetracht des Preises aber sehen lassen.
d
dman
171 Kommentare 102 Likes
Good Morning☕
Dank dir für den Test,kannst du bestätigen das es sich um diese vorinstallierten ARGB Lüfter handelt?
Mit 34€ nur für die Lüfter ist das komplette Gehäuse ja ein superschnappa,ich mag Sharkoon Gehäuse und hab schon etliche im Bekanntenkreis verbaut.
Gruß
RedF
4,886 Kommentare 2,717 Likes
Sharkoon hat sich über die jahre echt gemacht.
Anfangs war das nur bei Alternate zu bekommender schrott.
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Scheint ein nettes Case zu sein, das für den Preis Einiges bieten kann.
Der Fractal Aspect 12 RGB sollte mit dem kleinen Stecker auch direkt am Mainboard Header verbunden werden können, zudem sollte Daisy Chaining möglich sein, um zb die drei Front Lüfter gemeinsam zu verbinden und ansteuern. Auch wenn es nur zwei Pin sind, also weder Tacho noch PWM, dürfte eine reine DC Regelung vielleicht möglich sein, Anlaufspannung ist gemäss Specs 7V. Nicht? Wäre dann bezgl Lautstärke sicher besser.
Megaone
1,833 Kommentare 1,724 Likes
Für den Preis geht das Gehäuse komplett in Ordnung. Nicht jeder will 200+ für eine Gehäuse ausgeben. Und solange man keinen wassergekühlten High-End Pc bauen will, bekommt man für 69 Euro so ziemlich alles, was man braucht.
T
TeKila
25 Kommentare 11 Likes
Einfach den inneren PIN im "Lüfter"-Molex Stecker nach außen versetzen, schon laufen die Lüfter mit 7V (y)
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Ich hatte früher mit Crossfire auch ein Sharkoon.
weil
ggü. der beiden Grakas@radialOUT die 2x Seitenlüfter IN ganz nützlich waren.
ergo
Sharkoon, please back to the roots without glass
und
bitte dafür zusätzlich noch wieder Seitenlüfter
btw.
Ne interessante Diskussion "zu ner offeneren Seitenwand" gibts momentan bei CB im Thread.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
