Gehäuse Testberichte
SHARKOON TK5m RGB im Test – Kompaktes Budget-Gehäuse für ATX Mainboards
Technische Daten
Die technischen Daten fasse ich wie gewohnt tabellarisch zusammen.
Cool drauf
Für eine ordentliche Kühlleistung ist beim TK5M RGB bereits werkseitig gesorgt: Drei 120-Millimeter-Lüfter sind auf der Vorderseite installiert, einer auf der Rückseite. Wer das Kühlergebnis noch weiter optimieren möchte, kann auf der Oberseite noch zwei weitere 120-Millimeter-Lüfter oder zwei 140-Millimeter-Lüfter einbauen. Der Staubfilter auf der Vorderseite ist magnetisch, die Blende ist eingesteckt. Beide Teile lassen sich darum mühelos abnehmen und wieder anbringen.
Zur Präsentation bestimmt
Das Seitenteil des TK5M RGB aus gehärtetem Glas ermöglicht die optimale Präsentation der verbauten Hardware, das Netzteil wird währenddessen platzsparend im Netzteiltunnel verstaut. Für einen jederzeit aufgeräumten Eindruck können sämtliche Kabel mittels Kabeldurchlässen aus dem Blickfeld geführt werden.F2
Viel Platz, trotz kompakter Größe
Trotz kompakter Größe können auch leistungsstarke Komponenten im TK5M RGB installiert werden: Grafikkarten können bis zu 31 Zentimeter lang sein, CPU-Kühler bis zu 15,7 Zentimeter hoch und Netzteile bis zu 17,5 Zentimeter lang.
Schneller Anschluss
Auf der I/O-Blende hat das TK5M RGB neben zwei USB-3.0-Buchsen auch eine Typ-C-Buchse mit der Spezifikation USB 3.2 Gen 2. Mit einer Geschwindigkeit bis zu 10 Gigabit pro Sekunde ist ein schneller Datentransfer am Typ-C-Anschluss jederzeit möglich
Für Speicherplatz ist gesorgt
Neben ausreichend Platz für Komponenten gibt es auch einigen Raum für die Unterbringung von Laufwerken: Eine 2,5-Zoll-Laufwerk lässt sich in einem Festplattenkäfig unterbringen, eine weitere kann darauf befestigt werden. Alternativ können aber auch zwei 3,5-Zoll-HDDs in und auf dem Festplattenkäfig verbaut werden. Hinter dem Mainboardtray findet sich noch Platz für zwei 2,5-Zoll-Laufwerke und auch auf dem Netzteiltunnel kann noch ein 2,5-Zoll-Laufwerk montiert werden.
Abschließend noch die Bedienungsanleitung für Neugierige:
bda
d
dman
171 Kommentare 102 Likes
Good Morning☕
Dank dir für den Test,kannst du bestätigen das es sich um diese vorinstallierten ARGB Lüfter handelt?
Mit 34€ nur für die Lüfter ist das komplette Gehäuse ja ein superschnappa,ich mag Sharkoon Gehäuse und hab schon etliche im Bekanntenkreis verbaut.
Gruß
RedF
4,886 Kommentare 2,717 Likes
Sharkoon hat sich über die jahre echt gemacht.
Anfangs war das nur bei Alternate zu bekommender schrott.
F
Furda
663 Kommentare 373 Likes
Scheint ein nettes Case zu sein, das für den Preis Einiges bieten kann.
Der Fractal Aspect 12 RGB sollte mit dem kleinen Stecker auch direkt am Mainboard Header verbunden werden können, zudem sollte Daisy Chaining möglich sein, um zb die drei Front Lüfter gemeinsam zu verbinden und ansteuern. Auch wenn es nur zwei Pin sind, also weder Tacho noch PWM, dürfte eine reine DC Regelung vielleicht möglich sein, Anlaufspannung ist gemäss Specs 7V. Nicht? Wäre dann bezgl Lautstärke sicher besser.
Megaone
1,833 Kommentare 1,724 Likes
Für den Preis geht das Gehäuse komplett in Ordnung. Nicht jeder will 200+ für eine Gehäuse ausgeben. Und solange man keinen wassergekühlten High-End Pc bauen will, bekommt man für 69 Euro so ziemlich alles, was man braucht.
T
TeKila
25 Kommentare 11 Likes
Einfach den inneren PIN im "Lüfter"-Molex Stecker nach außen versetzen, schon laufen die Lüfter mit 7V (y)
RX480
1,887 Kommentare 879 Likes
Ich hatte früher mit Crossfire auch ein Sharkoon.
weil
ggü. der beiden Grakas@radialOUT die 2x Seitenlüfter IN ganz nützlich waren.
ergo
Sharkoon, please back to the roots without glass
und
bitte dafür zusätzlich noch wieder Seitenlüfter
btw.
Ne interessante Diskussion "zu ner offeneren Seitenwand" gibts momentan bei CB im Thread.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
