Audio/Peripherie Tastatur Testberichte
SHARKOON SKILLER SGK60 – Mechanische Gaming-Tastatur mit BOX Switches für Kenner vs. SHARKOON SKILLER SGK3 White für Sparfüchse
Morgen geht Sharkoons neue Gaming-Tastatur in den Verkauf und neben den üblichen Features wie RGB und Multimediatasten weist die neue Sharkoon Skiller SGK60 eine weitere Besonderheit auf: sie ist mit sogenannten BOX-Switches ausgestattet – speziellen Schaltern, die besonders beliebt in der DIY-Szene sind. Ich bin gespannt, wie sich diese Schalter im Alltag schlagen und vergleiche sie mit den regulären roten Kailh Switches auf der SGK3, die als Preistipp kaum zu schlagen ist.
Zugegeben: Als ich mit dem Begriff BOX Switch konfrontiert wurde, musste ich erstmal die allwissende Suchmaschine bemühen. Offenbar hat man sich bei der Entwicklung dieser Schalter von den guten alten Zeiten inspirieren lassen, wo noch etwas mehr Wert auf Qualität und Funktionalität gelegt wurde, statt alles so kosteneffizient wie möglich zu produzieren. Meine Recherchen ergaben, dass sich diese Schalter in gewissen Kreisen großer Beliebtheit erfreuen und dass es tatsächlich richtige Modding-Communities für Tastaturen gibt. Nach und nach tauchen Individualisierungsmöglichkeiten für Tastaturen auch auf dem deutschen Markt auf und es könnte sich als cleveren Schachzug herausstellen, eine Tastatur mit solchen Schaltern in den Mainstream zu bringen.
Auch abseits der Schalter hat Sharkoon bei der SGK60 ein nettes Gesamtpaket geschnürt. Die kompakten Abmessungen und die schwarze Aluminiumplatte mit Diamantschliff bilden zusammen mit den beleuchteten Tasten und dem Edge-Light eine dezente aber edle Optik. Auf die separaten Multimedia-, Makro- und Funktionstasten gehe ich im Verlauf des Reviews noch etwas genauer ein.
Unboxing
Um mir im Verlauf des Tests ein nachvollziehbares Urteil über die BOX Switches machen zu können, werde ich diese mit den regulären Kailh Switches vergleichen. Diese kommen in Form der SGK3 in der neuen White Edition daher, die ich bei dieser Gelegenheit gleich mal mitgetestet habe.
Damit nichts durcheinander kommt, packe ich die Tastaturen nacheinander aus und man wird sie im Verlauf des Tests wegen des Farbunterschieds gut unterscheiden können. Falls nicht, dann braucht Ihr auch keine Tastatur mehr, sondern erst einmal einen Optiker.
SKILLER SGK3 White
Beginnen wir mit der weißen Tastatur. Eingefasst in Schaumstoff und abgedeckt mit einer transparenten Haube, lacht einen die weiße Schönheit beim Öffnen des Kartons an.
Wenn man lange Zeit nur schwarze Tastaturen hatte, wirkt ein reinweißes Modell schon fast befremdlich und vielleicht genau deswegen auch so attraktiv?
Die Schalter sitzen offen auf der stabilen Aluminiumplatte auf.
Unter den weißen Keycaps versteckt: Die linearen Kailh red Switches.
Oben schon kurz angeteasert, befindet sich auch ein Paket mit 14 Double-Injected PBT Caps mit im Lieferumfang.
Zur leichten Demontage der Käppchen liegt sogar ein Werkzeug zum Abziehen dabei.
Zwischen den weißen Tasten stechen die blauen PBT Caps besonders hervor und machen richtig Lust drauf, die Tastatur weiter zu individualisieren.
Die hinteren Füße sind als einfacher Klappmechanismus mit gummierter Grundfläche ausgeführt.
Auch an der Vorderseite sind Gummis angebracht, um einen rutschfesten Stand zu gewährleisten.
Auf dem Typenschild ist die Stromaufnahme angegeben, nach der im letzten Review gefragt wurde.
Da ich im Rahmen meiner Möglichkeiten auch auf Leserwünsche eingehe, habe ich mir ein einfaches Messgerät besorgt und die ganze Geschichte mal nachgemessen. Mit aktivierter Regenbogenbeleuchtung in voller Helligkeit (Standardeinstellung) zieht die Tastatur ca. 235 mA aus der USB Buchse.
Trotz angegebenen 350 mA habe ich bei komplett weißer Beleuchtung etwas über 400 mA gemessen. Allerdings ist davon auszugehen, dass mein Messgerät nicht das Genauste ist. Vom USB 2.0 Grenzwert von 500 mA sind wir also auch im worst case noch deutlich entfernt.
Neben den schon gezeigten Keycaps liegt ansonsten nur noch eine Kurzanleitung mit im Karton. Ein kurzer Blick in das Heftchen macht durchaus Sinn, um sich die Belegung der Funktionstaten mal anzusehen, die recht umfangreich ausfällt.
Sharkoon Skiller SGK3 White, LEDs RGB, Kailh RED, USB, DE
Sebi19582
51 Kommentare 16 Likes
Cooler Artikel, vielen Dank!
Ich benötige dringend eine zweite Tastatur und Maus. Sonst laufe ich mit den Dinger immer zwischen zwei Rechnern hin und her. Ist ja auch irgendwie lächerlich. Die beiden kommen mit in meinen Überlegungskorb :cool:
geist4711
274 Kommentare 127 Likes
schöne tastaturen, beide, auch preislich.
sowas dann mit wahlweise funkanbindung und komplett abgeschaltetem 'blingbling',
sowie lion-akku, bestenfalls wechselbar, und das teil wäre gekauft.....
Guest
Schöner Test, mit etwas überraschendem Ausgang. Dachte eigentlich, die 60er würde besser abschneiden.
Ja, von den SKG3 (in Schwarz, natürlich) habe ich eine mit Khail Rot und eine mit Blau. Die blaue ist mir aber leider viel zu laut, daher liegt sie (schön verpackt) schon ein Weile rum. Vielleicht irgendwann mal andere Switches einbauen. Und das mit der Handballen-Auflage ist auch der Grund, weshalb ich die Rote nicht im Dauereinsatz habe, sondern nur für den Retro-PC. Aber von der Verarbeitung her sind beide wirklich top, für knapp 60 Euronen kann man da echt nicht meckern.
jgmischke
37 Kommentare 4 Likes
Wie sieht es NACH der Individualisierung der Tasten mittles Software aus. Bleiben die eingestellten Werte ( etwa komplette Befehlszeilen für die F-Tasten ) erhalten? Oder muss dazu im Hintergrund die Software laufen?. Da ja kaum für Linux getestet wird, könnte man ja über eine VM alles einstellen, wie man es unter Linux wünscht.
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
Normalerweise sind ja genau dazu eigentlich die auf dem Gerät speicherbaren Profile gedacht. Ich teste das die Tage mal aus und antworte hier im Thread darauf (y) .
Grüße!
m
maikrosoft
105 Kommentare 26 Likes
Seit heute steht die SGK 60 vor mir. Ein schönes Stück Technik.
Vorher war eine KLIM Dominaton im Einsatz, welche gegen die Sharkoon echt wie billiger Chinaschrott wirkt.
Hab die Version mit den braunen Switches und muss sagen, es ist echt ein sehr angenehmes Arbeiten damit, vor allem schön leise.
Die Beleuchtung ist sehr hell und die Tasten sind gut ausgeleuchtet.
Daher vielen Dank für den Artikel vom Herrn Brose.
Allerdings gibt es ein paar Sachen , welche ich persönlich, gemessen am Preis, unschön finde.
1. Läd man die Software herunter ist auch ein Firmwareupdater mit bei, welcher allerdings nur auf chinesisch, koreanisch, japanisch??? ist.
2. Bei den Beleuchtungseffekten habe ich keine Möglichkeit gefunden Haupttastenfeld und Edge Beleuchtung synchron laufen zu lassen. (kommt hoffentlich noch mit nem Update der FW)
und 3. - das iss jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau :D , die Tasten sind nicht gleich hoch.
Wenn ich leicht schräg von vorne auf die Tastatur schaue dann ist bei meinem Exemplar unter anderem die ENDE Taste etwas höher als die ENTF- und BILD runterTaste jeweils rechts und links daneben.
Alexander Brose
Moin!
Freut mich, dass dir die Tastatur auch so gut gefällt (y).
Den Firmware-Updater (wo hast den denn gefunden?) hatte ich mir nicht angesehen, weil in der Sharkoon Software kein Update angezeigt wurde. Ich gebe das aber gerne weiter, wenn du mir vielleicht einen Screenshot schicken kannst.
Schau wegen der Tastenhöhe mal, ob die Kappe der entsprechenden Tasten komplett runtergedrückt ist. Die Switches sind eigentlich alle identisch hoch, weil die ja direkt in der Aluplatte einrasten. Einfach mal die Taste etwas fester runterdrücken, vielleicht drückt sich die Kappe dann bis zum Anschlag auf den Taster und ist dann eben mit den anderen Tasten.
Grüße!
m
maikrosoft
Der Firmwareupdater ist mit im ZIP Archiv enthalten welches man auf der Sharkoonseite unter Software herunterladen kann.
Alexander Brose
Ach, da isser. Okay, ich gebe das mal weiter. Danke für den Hinweis.
Grüße!
Guest
Hat die SGK3 hier in in Gebrauch?
Wenn ich die Skiller Software installiere, kommt bei jedem Boot die Rückfrage, nach meinem Einverständnis die Software zu starten.
Finde aber ohne tiefer im System rumzugraben nichts, wie ich das mal abstellen kann. Bei Sharkoon nicht vorgesehen und Win11 setzt mir einen Sicherheitsregler vor die Nase (den ich ungern herunter regel)
Bei der Skiller Maus (Light²100) gibt es kein Problem.
Alexander Brose
Unter Windows 10 hatte ich das nicht. Habe leider auch kein Windows 11 im Einsatz, um es zu testen. Hast du mal versucht, das Programm grundsätzlich mit Administratorrechten ausführen zu lassen? Also bei der Exe dieses Häkchen zu setzen?
Grüße!
Guest
Hat als Admin leider nicht funktioniert.
Danke trotzdem:)
Guest
Lösung: Von jedem aus dem Luxx (eratte (y))
Wenn einer hier drüber stoppert:
J
Joinker
27 Kommentare 8 Likes
Mache hier mal den Totengräber. Leider ist die SGK3 unter Linux (zumindest bei meinen beiden Ryzen 5000 Systemen) eher ungeeignet. So sorgt z.B. ein Druck von FN+ß dafür, dass die Tastatur einfach keinen weiteren Input mehr sendet bzw. Linux diesen nicht mehr wahrnimmt (nur manuell abziehen und wieder einstecken oder Neustart hilft dann). Besonders nervig ist das, wenn man sich "verdrückt" weil man z.B. "" tippen möchte (was man bei Linux ja gefühlt häufiger macht) und statt der AltGr Taste die FN Taste erwischt.
Manchmal braucht es zwar einen 2 oder 3 "Versuch" um die Tastatur so "stillzulegen" aber im Grunde passiert es dennoch immer wieder. Betroffen sind im Grunde alle FN-Tasten die RGB regeln. Nicht betroffen sind z.B. Multimediatasten wie "Play" und "Stop" usw. Aber ein paar mal FN+ß und FN+' (rechts neben ß) und man kann das Problem recht schnell reproduzieren.
Habe mich nun einige Tage damit auseinandergesetzt und alles mögliche versucht (z.B. auch die Tasten auf Linux einfach stillzulegen aber auch das blieb ohne Erfolg) Der einzige "Fix" scheint da zu sein die Tastatur (die selbst gar nicht USB3 ist) an einen USB3 Slot zu hängen. Dann passiert es nicht. Überwacht man jedoch dann den Input z.B. via Evtest, stellt man fest, dass nach dem Druck der Taste kein "release" Command gesendet wird und der Evtest-Log endlos gespamt wird. Das stört jedoch nicht weiter, weil dieser Input selbst ja eigentlich gar nicht mit dem Betriebssystem kommuniziert werden müsste, da es sich dabei ja nur um interne Hotkeys (nur für RGB) handelt.
Da scheint entweder irgendeine Inkompatibilität im Linuxtreiber, der Tastatur-Firmware oder im Uefi vorzuliegen. Seltsamerweise ist das Problem jedoch weder auf Windows noch im Uefi selbst reproduzierbar. Wer es selbst testen mag, kann auch einfach eine Linux Livedisk booten.
Vom Sharkoon-Support bekam ich dies bzgl. leider keine Antwort (meine Hoffnung lag darauf ob es ggf. ein Firmwareupdate gibt).
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
