Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter übertrifft die angegebenen Daten nach dem 24-stündigen Einlaufen sogar leicht. Da ist natürlich meist auch noch eine kleinere Serienstreuung im Spiel, aber das passt so durchaus.
Im heutigen DC-Test sehen wir, dass der Lüfter erst mit Spannungen ab ca. 3.2 Volt anläuft, während der Lüfter von be quiet! mindestens 3.1 Volt benötigt. Die Abschaltspannung liegt bei sagenhaft niedrigen 1.9 Volt, wobei genau hier auch die 54 U/min erreicht werden. Großes Auslauf-Kino!
Die Mindestdrehzahl beträgt PWM-geregelt 440 U/min, einen Fan-Stopp gibt es nicht. Datenblatt um 40 U/min verfehlt, Peanuts.
Anlauf- und Abschaltverhalten
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten. Betrachten wir zunächst die DC-Regelung. Hier werden beim neuen Lüfter als Abschalt-Drehzahl bei 1,9 Volt rekordverdächtige 54 U/min erreicht, darunter kommt der Lüfter dann wirklich zum Stillstand. Damit unterscheidet er sich deutlich vom 120er Modell, welches solche Traumwerte nie im Leben schafft.
Wir sehen beim PWM-Protokoll auch sehr gut den Verlauf bis zur Mindestdrehzahl von 440 U/min, die 40 U/min über dem Datenblatt liegt und die auch nicht unterschritten werden kann.
Leistungsaufnahme
Dieser Wert ist vor allem bei niedrigen Drehzahlen erstaunlich niedrig und wirklich vorbildlich. Man bedenke, dass auch bei voller Last allein 4 Lüfter (ohne RGB) zusammen weniger als 10 Watt aufnehmen würden. Das ist absolut problemlos, auch fürs Motherboard und die Kabel. So gesehen, ist sogar eine die DC-Regelung über einen einzigen 1-A-Header möglich.
45 Antworten
