Der relativ neue Sharkoon Silent Storm 120 mm ARGB Gehäuselüfter wird meiner Meinung nach noch gehörig unterschätzt, denn mit Straßenpreisen von teilweise unter 11 Euro bekommt man einen ARGB-Gehäuselüfter, der nicht nur im Test überzeugen konnte, sondern auch den Geldbeutel ordentlich schont. Natürlich muss man bei diesem Kampfpreis auch kleinere Abstriche in Kauf nehmen, aber das Gesamtpaket ist nahezu unschlagbar günstig. Wo es vielleicht doch nicht ganz reicht und was man für den günstigen Preis so alles bekommt, das wird der heutige Test klären.
Für aktuell knapp 11 Euro ist dieser ARGB-Lüfter eine hochinteressante Offerte aus unteren Preissegment und ein 3-er Pack soll bereits in Planung sein. Und genau hier kommen wir bereits am Anfang zum größten Manko, denn man benötigt eine separaten Hub für Lüfter und ARGB, weil sich beide Anschlüsse leider nicht kaskadieren lassen (“Daisy Chain”). Darauf haben wir Sharkoon bereits angesprochen und es wurde zugesagt, auch diese Art der vereinfachten Funktionalität später mal mit zu berücksichtigen.
Der neue Lüfter liegt mit seinen 25 mm Dicke zumindest genau in der Norm, was ihn natürlich am Ende auch vergleichbarer macht, zumal auch der Rest des Designs eher den aktuellen Trends folgt und auf den ersten Blick auch keine waghalsigen Design-Stunts offenbart. Im Gegenteil, alles sieht aus wie erwartet und gewohnt.
Mitgeliefert wird der Lüfter samt Schrauben und vier austauschbare Ecken, auf die ich gleich noch kommen werde. Der Anschluss erfolgt wie gewohnt über einen 4-Pin PWM-Stecker und den normalen, digitalen 5V-RGB-Stecker. Also bitte nicht mit Gewalt auf den 12V-RGB älterer Mainboards prügeln, das geht definitiv schief. Die Kabelherausführung der beiden Flachbandkabel ist ebenfalls analog zu den meisten anderen Lüftern gelöst und stellt somit kein Hindernis dar.
Man setzt auf ein recht brauchbar anmutendes hydro-dynamisches Gleitlager. Mehr ist bei diesem Preis nicht drin und wir haben schon Schlimmeres für mehr Geld gesehen. Dass das Lager mithalten kann, werden später noch die Messungen zeigen.
Der Rotor als Gegenstück zum schwarzen Stator ist ein transluzenter Block mit insgesamt neun Rotorblättern, sowie leicht abgeschrägten Kanten und Ecken. Die transluzenten Lüfterblätter und die RGB-Bespaßung in der Nabe mit insgesamt 9 adressierbaren LED sowie der Verzicht auf einen RGB-Außenring erhalten den originalen Rotor-Durchmesser, was natürlich auch der Performance zugute kommen dürfte. Getragen wird alles von einem schwarzen, schlichten Rahmen, der optisch auf den ersten Blick keine Geheimnisse verbirgt. Der PWM-geregelte Lüfter schafft ein gemessenes Drehzahlband von ca. 500 bis bis 1400 U/min und verzichtet auf einen Fan-Stop. Bei einer PWM Regelung geht der Lüfter also nicht aus, was jedoch aufgrund der nur minimalen Lautstärke nicht stört.
Die Entkopplung mit den seitlich eingeschobenen Gummi-Ecken ist gut gelöst, da sie sich bei angezogener Schraube nicht mit verdreht und diese Ecken auch farblich variierbar sind. Die Spaltmaße und Oberflächenbearbeitung sind übrigens gut. Die Leistungsaufnahme fällt bei vollen Drehzahlen mit 2,16 Watt für den Lüfter (ohne ARGB) angenehm niedrig aus. Aber zu den ganzen Details komme ich gleich noch, denn vor allem PWM-gesteuert sind diese Lüfter besser als man es beim Preis vermuten würde
Formfaktor | 120 mm |
Stärke | 25 mm |
PWM | Ja |
RGB | ARGB (Nabe) |
Entkoppelt | Ja |
Farbe Frame | Schwarz |
Akzentfarbe | Weiß |
Farbe Rotor | Transluzent |
Gewicht in g | 150 |
min. Drehzahl | 400 U/min (gemessen >= 500 U/min PWM und DC) |
max. Drehzahl | 1400 U/min |
Volumenstrom m3/h | 93.6 |
Volumenstrom CFM | 55.09 |
statischer Druck mmH2O | 1.9 |
Schalldruck dBA | 20.4 dBA |
Life Time hrs | 50.000 |
Auf der nächsten Seite seht Ihr zunächst, wie und was wir testen und warum. Das Verständnis der Details ist ungemein wichtig, um später die Ergebnisse auch objektiv einordnen zu können. Die Unterschiede zwischen vielen Modellen stecken nämlich eher im Detail und DEN besten Lüfter für alle Situationen kann es eigentlich nur schwerlich geben. Es gibt in jeder Situation ein gewisses Optimum und natürlich auch gute Allrounder. Doch die haben meist so ihren Preis. Wer ganz konkret z.B. mit 60-mm-Radiatoren plant, kann aber vielleicht auch Geld sparen, indem er sich für seinen Einsatzzweck das beste Modell wählt, das vielleicht als Gehäuselüfter gar nicht so gut abschneidet. Und vice versa natürlich.
SilentStorm_120_PWM_prem_de_01
Sharkoon RGB SilentStorm PWM, 120mm
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 10,98 €*Stand: 15.07.24 23:50 |
![]() | siehe Shop | 10,99 €*Stand: 16.07.24 06:33 |
![]() | Auf Lager | 10,99 €*Stand: 16.07.24 06:36 |
19 Antworten
