Einleitung und Lieferumfang
Seit ich Tastaturen kenne, habe ich immer Tastaturen verwendet, die volle 100 % Größe besitzen. Der Vorteil ist für mich klar ersichtlich, denn im Besitz aller Tasten zu sein und in gleich angebrachter Position ist quasi Gewohnheitsrecht. Umso spannender wird es, die SKG50 S20 PBT2 zu verwenden, die nicht das 100%-ige Layout verwendet, sondern nur krumme 96%. Aber auch in Sachen Maus wird sich dieser Test etwas auslassen, denn passend zu dieser Tastatur wird auch eine Sharkoon Maus mit getestet, die SGKM50W. Also gewissermaßen eine Einheit zum Tag der Deutschen Einheit. Wie sich die beiden schlagen, erfahrt ihr in diesem Review.
Und was pasiert beim ersten Betrachten? Einen erwartet eine nette Verpackung, die aber schlicht und einfach gehalten ist. Man kann zwischen zwei Farbvariationen des Inhalts wählen. Es gibt eine weiße und eine schwarze Variante. Ich habe mich hierbei für die schwarze (lineare) Tastatur entschieden. Warum auch immer.
Auch die Maus kommt in einer schlichten Verpackung:
In den beiden Boxen sind natürlich neben dem Hauptprodukt noch einige weitere Sachen mit dabei. Also Zubehör. Bei der Tastatur liegt das spiralförmige Kabel mit dabei, zwei Sharkoon-Keycaps, ein Gerät, um die Keycaps zu entfernen, eine “Pinzette”, um die Switches einfach herauszuziehen sowie noch ein Zettel, der einen dann zur Anleitung führt. Ich finde es gut, dass man die Anleitung nicht ausgedruckt hat und man auf einen Link verweist. Spart schonmal gut Papier. Noch cleverer wäre es gewesen, hätte man das gleich noch innen oder außen auf die ohnehin nötige Verpackung gedruckt.
Bei der Maus hingegen ist eine ausgedruckte Anleitung mit dabei. Zudem erhält man noch die Ladestation sowie zusätzliche Füße für die untere Seite der Maus.
Sharkoon Skiller SGK50 S2 PBT, schwarz, LEDs RGB, hot-swap, Gateron G Pro 3.0 YELLOW, USB, DE (4044951040872)
siehe Shop | 109,90 €*Stand: 05.10.24 01:12 | |
Auf Lager | 109,90 €*Stand: 05.10.24 01:21 | |
Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 109,90 €*Stand: 05.10.24 01:14 |
Sharkoon Skiller SGM50W mit Ladestation, schwarz, USB (4044951040230)
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 39,98 €*Stand: 04.10.24 23:50 | |
siehe Shop | 39,99 €*Stand: 05.10.24 01:12 | |
Auf Lager | 39,99 €*Stand: 05.10.24 01:21 |
13 Antworten
