Heute dürfen wir eine weitere Marke im stark umkämpften Markt der AiO-Komplettwasserkühler begrüßen, denn Sharkoon bietet ab sofort auch drei Modelle an. In Sachen Peripherie habe ich Sharkoon schon häufig loben können, wie die beiden Modelle mit 240mm-Radiator in meinem Test abscheiden könnt ihr am nachfolgenden Artikel lesen. Das letzte und größere Modell vom neuen Dreigestirn folgt in einem separatem Review.
Verpackung und Lieferumfang
Leicht unterschiedliche Kartons begleiten unsere leicht unterschiedlichen AiO-Wasserkühler, sehr passend also. Ein invertiertes Design unterscheidet die beiden Versionen, bei der S70 RGB ist die Vorder- und Rückseite weiß und die Seiten schwarz, bei der S80 RGB ist es genau anders herum.
Im Inneren der Verpackung sind beide Kühler identisch aufgebaut, eine dicke Verschalung aus brauner Pappe soll während des Transports den Inhalt gut schützen.
Aber nicht nur die AiO selbst kommt in diversen Tüten, auch das Zubehör ist jeweils einzeln eingepackt. Übersichtlich, aber nicht besonders umweltfreundlich. Neben den Schrauben und Abstandshaltern für die verschiedenen Sockel liegt noch eine kurze Verlängerung für einen 4-Pin Lüfteranschluss sowie RGB-Adapter bei.
Eine kleine Tube Wärmeleitpaste gibt es ebenfalls noch dazu, ab Werk ist keine aufgetragen.
Montage und Einbau
Für den AM4-Sockel greift man mal wieder auf die vorhandene Backplate des Mainboards zurück, die vormontierten Kunststoff-Halterungen auf der Vorderseite müssen aber entfernt werden. Anschließend werden vier Abstandshalter von der Front in die Backplate geschraubt.
Dann nur noch Wärmeleitpaste auftragen, den Pumpenblock auf den Prozessor setzen und mit den federgelagerten Schrauben festziehen. Verkabeln und los geht’s!
Spezifikationen
Hier die technischen Details der gesamten neuen AiO-Serie, weitere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
Sharkoon S70 RGB
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 16.07.24 08:34 | 78,18 €*Stand: 16.07.24 08:39 |
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 78,19 €*Stand: 16.07.24 08:34 |
![]() | Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 78,20 €*Stand: 16.07.24 08:09 |
Sharkoon S80 RGB
![]() | Auf Lager; Lieferzeit: 2 Werktage | 70,43 €*Stand: 16.07.24 06:37 |
![]() | siehe Shop | 93,44 €*Stand: 16.07.24 08:38 |
![]() | Auf Lager, sofort versandfertig Lieferzeit 1-2 Werktage | 93,44 €*Stand: 16.07.24 08:36 |
36 Antworten
