Netzteile Redaktion Testberichte
Sharkoon Rebel P20 1200W ATX v3.1 Netzteil-Test: Ja, es geht auch günstig und gut
Load Regulation (Lastregelung)
Unter Load Regulation versteht man die Ausregelung von Ausgangsspannungsänderungen bei Lastschwankungen. Vor allem in dynamischen Bereichen zeigt sich dort Qualität einer getakteten Stromversorgung, wenn es darum geht, die Ausgangsspannung auch während heftiger Änderungen des Ausgangsstromes möglichst konstant zu halten. Besonders bei sehr kleinen Lasten oder bei minimaler Eingangsspannung und Volllast können im Extremfall sehr starke Überschwinger oder sogar Einbrüche auftreten, die unter Umständen sogar zu Funktionsstörungen oder Schäden führen können. Die Lastregelung liegt auf allen Hauptschienen außer 3,3 V innerhalb von 1 %. Sie ist auch bei 5VSB locker, aber das macht in dieser Schiene nicht so viel aus, solange sie innerhalb der Spezifikation liegt.
Test 12V 5V 3.3V 5VSB DC/AC (Watts) Efficiency Fan Speed (RPM) PSU Noise (dB[A]) Temps (In/Out) PF/AC Volts
10% 8.078A 1.982A 1.978A 0.984A 119.999 86.839% 0 <6.0 44.29C 0.971
12.182V 5.045V 3.336V 5.08V 138.186 40.23C 114.87V
20% 17.187A 2.975A 2.971A 1.187A 239.958 91.027% 0 <6.0 45.27C 0.976
12.163V 5.042V 3.332V 5.057V 263.611 40.94C 114.83V
30% 26.580A 3.473A 3.469A 1.391A 359.215 91.494% 0 <6.0 46.30C 0.978
12.158V 5.04V 3.33V 5.035V 392.61 41.49C 114.8V
40% 36.081A 3.973A 3.969A 1.596A 479.567 91.159% 975 22.7 41.79C 0.982
12.149V 5.035V 3.326V 5.012V 526.073 46.85C 114.75V
50% 45.205A 4.972A 4.969A 1.805A 599.325 90.671% 970 22.5 42.39C 0.985
12.141V 5.029V 3.321V 4.988V 660.985 47.89C 114.71V
60% 54.368A 5.972A 5.969A 2A 719.764 89.928% 963 22.3 42.51C 0.987
12.140V 5.024V 3.318V 4.964V 800.375 48.56C 114.66V
70% 63.475A 6.975A 6.973A 2.227A 839.594 89.028% 1641 38.2 43.42C 0.988
12.138V 5.019V 3.313V 4.939V 943.045 50.47C 114.62V
80% 72.625A 7.975A 7.977A 2.338A 959.571 88.088% 1639 38.1 43.89C 0.989
12.141V 5.015V 3.31V 4.919V 1089.333 51.98C 114.57V
90% 82.099A 8.477A 8.467A 2.45A 1079.367 87.116% 1636 38 44.79C 0.99
12.142V 5.013V 3.307V 4.899V 1239.004 54.01C 114.5V
100% 91.406A 8.983A 8.992A 3.086A 1199.385 86.02% 2149 45.1 44.84C 0.991
12.140V 5.009V 3.303V 4.861V 1394.316 54.94C 114.46V
110% 100.587A 9.988A 10.093A 3.096A 1319.997 84.82% 2155 45.1 46.55C 0.991
12.146V 5.005V 3.299V 4.845V 1556.238 57.53C 114.4V
CL1 0.115A 11.978A 11.959A 0A 101.297 82.854% 992 23.5 40.08C 0.97
12.163V 5.025V 3.32V 5.103V 122.262 45.55C 114.86V
CL2 0.114A 19.913A 0A 0A 101.348 79.112% 1657 38.5 40.66C 0.971
12.189V 5.02V 3.328V 5.107V 128.108 47.69C 114.87V
CL3 0.114A 0A 19.892A 0A 67.399 76.619% 1660 38.6 39.71C 0.948
12.133V 5.039V 3.318V 5.107V 87.967 48.79C 114.88V
CL4 99.013A 0A 0A 0A 1199.999 86.733% 2149 45.1 45.59C 0.99
12.120V 5.028V 3.318V 4.988V 1383.571 56.57C 114.47V
Ripple Suppression (Restwelligkeitsunterdrückung)
Die Restwelligkeitsunterdrückung ist sehr gut auf allen Rails, vor allem bei 12V!
Test 12V 5V 3.3V 5VSB Pass/Fail
10% Load 15.7 mV 10.6 mV 11.5 mV 16.0 mV Pass
20% Load 12.5 mV 11.6 mV 12.6 mV 16.9 mV Pass
30% Load 11.7 mV 12.7 mV 13.1 mV 16.7 mV Pass
40% Load 12.0 mV 11.4 mV 12.7 mV 16.8 mV Pass
50% Load 12.0 mV 10.9 mV 14.0 mV 19.4 mV Pass
60% Load 13.1 mV 11.6 mV 13.6 mV 20.3 mV Pass
70% Load 10.9 mV 10.4 mV 13.2 mV 18.7 mV Pass
80% Load 9.9 mV 10.0 mV 13.7 mV 18.2 mV Pass
90% Load 12.7 mV 12.0 mV 15.2 mV 21.7 mV Pass
100% Load 16.3 mV 12.5 mV 17.0 mV 20.2 mV Pass
110% Load 16.9 mV 14.1 mV 17.2 mV 20.8 mV Pass
Crossload 1 25.9 mV 11.8 mV 13.8 mV 14.2 mV Pass
Crossload 2 23.6 mV 14.9 mV 12.1 mV 13.4 mV Pass
Crossload 3 26.3 mV 11.4 mV 14.3 mV 13.3 mV Pass
Crossload 4 12.7 mV 11.2 mV 14.7 mV 14.5 mV Pass
c
carrera
146 Kommentare 89 Likes
... danke für die Bereitstellung des Tests - lese ich immer wieder gerne ...
das Netzteil selbst fühlt sich an wie "kann man machen, muss man aber nicht".
rorian
8 Kommentare 3 Likes
Schöner Test und gut zu sehen, dass Sharkoon hier was akzeptables produziert hat.
Was mich sehr interessieren würde wäre ein Test zu den aktuellen neuen/aktuellen P20 SFX Netzteilen von Sharkoon. Diese sollen lt. Cybenetics recht leise sein und damit vielleicht endlich mal eine Alternative zum den Corsair SF750 / SF850 / SF1000 oder Asus Loki darstellen.
Der SFX Markt könnte gute Alternativen gebrauchen.
Alter.Zocker
131 Kommentare 87 Likes
Ja, wenn man als Kunde sicher sein kann. beim BEstellen dieses "Sharkoon-NEtzteiles" auch genau so eines zu erhalten, wie es hier getestet wurde, dann ist das sicher eine Empfehlung wert, wenn man solche abartigen Leistungsanforderungen hat. Andererseits, wer über ein kW Leistung im Rechner verballern will, und dementsprechende Komponenten (v.a. Grafikkarten im Kilo-Euro-Bereich) am Start hat, der wird wegen 100-200 Euro Mehrpreis beim Netzteilkauf dann vermutlich lieber bei namhaften Qualitätsherstellern (Enermax, Seasonic und Co.) kaufen, als bei "Sharkoon"...vermute ich mal ganz kühn...
Nulight
276 Kommentare 185 Likes
Schöner Test.
Kommt darauf an. Ich habe zum Beispiel das be quiet 1200W Netzteil genommen. Ein SeaSonic Fanless mit 700W habe ich auch noch und es sind einfach persönliche Vorlieben. Wenn die technischen Specs passen warum nicht?
Das FSP Hydro 1000W hat ein hochfrequentes Geräusch, was aber auch im Test erwähnt wurde und ich leider hören kann.
Das be quiet hatte nach dem Austausch endlich einen leisen Lüfter. Daher ist es jetzt letzten Endes dieses im Gaming PC geworden.
Das Fanless ist im Office PC und das Hydro im Karton.
Alter.Zocker
Das ist ja genau der Punkt, aber sie sollten dann auch nicht nur außen auf dem Hochglanzkarton passen oder der Website, oder eben bei möglicherweise nur einzelnen Chargen mit großer Qualitätsstreuung, möglicherweise von verschiedenen Auftragsfertigern... Mit einem Rechner, dessen erlesene Komponenten mit 1,2kW Netzteilpower versorgt werden muss, würde ich beim NEtzteil selber keine Risiken wegen 1-2 "Hunderter" mehr oder weniger eingehen, so gut dieser Test jetzt auch ausgegangen sein mag.
T
Techniker Freak
55 Kommentare 7 Likes
@Alter.Zocker
Enermax lässt seine Netzteile auch von anderen herstellen und war über Jahre zu teuer für die abgelieferte Qualität.
Alter.Zocker
Ja wie gesagt, WENN die Qualitäten des hier gesteteten Einzelexemplares sich mit "Fug und Recht" auf die gesamte Charge mit der selben Typbezeichnung übertragen lassen. Wobei ich die knapp 200 Euro jetzt auch nicht so günstig sehe, für ein Hunderter mehr und bissl kritischer hinterfragte LEistungsforderung gibts auch was von Seasonic...bei einem mehrere Tausender kostenden Rechner würde ich dann doch lieber nicht zu "Sharkoon" beim Netzteil greifen, nur weil hier ein Einzeltest dem Ding ein "nicht schlecht" bescheinigt und ich einen hunderter dabei einspare und größere Wattzahlen draufstehen habe, als ich vielleicht wirklich brauche...
C
CptJack
56 Kommentare 21 Likes
Also zumindest mit be quiet habe ich gute Erfahrungen bezüglich der versprochenen Garantie über 5 Jahre gemacht: nach gut vier Jahren hatte sich mein PCIE Rail verabschiedet und mir wurde anstandslos ein neues Netzteil der gleichen Modellreihe (aber ein neueres Modell) zugesendet.
Nulight
Support ist echt gut, stimmt.
Die Lüfter Geschichte wurde durch ein komplett neues Netzteil gelöst.
Da sollten sie aber echt mehr Wert drauf legen die Lüfter entkoppelt zu verbauen, dann brummt die Kiste auch nicht.
10,898 Kommentare 20,669 Likes
Andyson als OEM hatte Höhen und Tiefen, die hatte ich vor Jahren mal mit gefakten Supervisior-Chips erwischt, aber die neue Plattform sieht gut aus. Viele Netzteile kömmen heutzutage eh vom selben OEM, basieren auch noch auf der gleichen Plattform und wurden nur in Details "individualisiert". Bei FSP ist es lustig, dass deren OEM-Netzteile für Dritte meist besser abschneiden als das, was sie selbst verkaufen. Die Be Quiet ab Straight Power aufwärts kommen auch alle von FSP, die günstigeren von HEC Compucase & Co.
D
Deridex
2,229 Kommentare 863 Likes
Sehe ich das richtig, dass da einige Zinnkugeln/Zinnreste auf dem Bottom Layer sind? Wenn ja: Sind die fest genug, dass die sich nicht beim Versand lösen können?
Alter.Zocker
JA ich habe mir die Bilder vom Innenleben auch grad angschaut, also was die BEstückung und Lötqualität betrifft, ist das Fertigungsqualität aus dem Bonbon-Automaten, da helfen möglicherweise hochwertige Kondensatoren oder augefuchste Schaltkreise auch nicht viel, wenn das alles unter Bergen an nicht entfernten Flussmittelresten, SMD-Kleber (wo keiner hingehört) und den angesprochenen Zinnperlen allüberall so krude zusammengebraten wurde... Dazu windschiefe Stecker und LEistungshalbleiter, durchgebogene PCB...ich weiß aber genau so, dass es auch bei teureren MArken-Power-Supplys z.B. von Seasonic unter der Haube auch oft nicht viel besser aussieht...alles aus der selben großen anonymen Fabrik mitten im Reich der Mitte...
Edit: ich weiß berufsbedingt seit über 25 JAhren, wie ordentlich bestückte und gelötete Leistungselektronik-BAugruppen aussehen, wenn sie selbst grundlegenden Industriestandards gerecht werden müssen...Sowas kenne ich bisher nur davon, wenn aus der Lehrwerkstatt die allerersten Handlöttversuche (ausgeführt mit Dachrinnenlötkolben und Lötfett) der Azubis im ersten LEhrjahr mal wieder gesammelt im Abfall rumliegen...
D
Deridex
Die Flussmittelrückstände könnte man eventuell durchgehen lassen, wenn es NoClean ist.
Beim Rest: Kein Kommentar
p
pintie
196 Kommentare 139 Likes
Hb dark power 13, 4 mal getauscht keins leise. Alle lüfter rattern weil drehzahl grad so am einschalt limit läuft. Nie wieder bequiet. Gehe wieder zurück zu seasonic
Kiki_Erpel
5 Kommentare 3 Likes
Wenn Sharkoon lediglich 2 Jahre Garantie anbietet, ist man wohl selbst nicht sonderlich überzeugt von der Qualität seines Netzteils.
_
_roman_
124 Kommentare 33 Likes
Bei der Kritik kann man schon den schlechteren ATX 3.1 Standard und die 2 Jahre Garantie erwähnen.
Üblicherweise habne Netzteile 10 oder 8 oder 7 Jahre Garantie. Die Minderwertigen eher 5 Jahre Garantie.
Wie schon jemand anders geschrieben hat, wer viel Geld für Hardware ausgibt sollte sich dann auch Qualitätsware mit 10 Jahre Garantie kaufen. Keinen billigen Elektroschrott mit nur 2 Jahre.
Ich hatte schon einige Sharkoon Mäuse über die Jahre, im Preisbereich von bis zu 25€ bei Amazon.de Bestellung, ist es vertretbar.
Ich erwarte mir, dass beim NEgativpunkt zumindest die 2 Jahre Garantie ergänzt werden. Weil es so Braunchenüblich ist.
Vor 25 Jahren waren schon die Lüfter in "PC Netzteile" gesteckt. Ich nehme doch an, dass derjenige der das Netzteil von seinen Kondenstatoren befreit hat usw. sicherlich auch vorher geschaut hat, ob der Lüfter gesteckt ist.
Die Gratsituation in den Steckern wäre noch interessant gewesen.
Von der Lötqualität stört mich eher der Teil, wo alles zusammenläuft bei dem äußeren Metallkäfig. Da habe ich vor Jahren auch schon vor 25 Jahren bessere Qualität gesehen bei PC Netzteile. Den Rest ist schwer zu beurteilen da die Printplatte nicht vor mir liegt. Die Wärmeleitpastepampe auf den billigen T0220 und ähnlichen Bauteilen auf den billigen Kühlkörpern zeigt wahrlich den hohen verbauten Materialwert des Netzteils (sarkasmus).
Andere Webseiten machen immer einen negativPunkt bei nur 2 Jahre Garantie bei Netzteile. Vielleicht soll ich hier auch die Konkurenz bei dem Namen nennen?
Die Grafikkarte erscheint mir oft das teuerste Bauteil eines Rechners zu sein. Beim Rest muss dann gespart werden. Bei RGB und Gaming Tags darf nicht gespart werden. Netzteil wird dann eher vermutlich unter nicht wichtig eingestuft beim Einkauf.
Ich habe mich auch von einem Corsair Netzteil fehlleiten lassen laut so wichtig tuern in diversen Foren. War nach 18 Monaten defekt. Das erklärt auch warum gewisse Bauteile nur mit 24 Monaten Gewährleistung verkauft werden.
Hinzu kommt. Fehler mit diversen Bauteilen sind eher schwer zu ermitteln. Bei mir war es das Netzteil. Bei vielen anderen war es der defekte Intel Prozessor. Defekt ist bei mir etwas wo ein teilbereich der Funktion nicht mehr gegeben ist. Ein regelmässig auftretender schwer reproduzierbarer Fehler. Siehe Netzteil Themen und siehe Intel Prozessor Themen.
