Das Sharkoon Rebel P20 1200 ist ein erschwingliches High-Power-Netzteil, das den neuesten ATX-Spezifikationen (v3.1) entspricht und bei Bedarf kurzzeitig die doppelte Leistung liefern kann. Grund genug für mich, erneut meinem Freund Aris von Hardwarebusters auch auf unserer Seite diesbezüglich zu Wort (und Bild) kommen zu lassen, denn er hat dieses Netzteil ja nicht nur intensiv getestet, sondern auch über seine Firma Cybenetics entsprechend offiziell zertifiziert. Da es auch für Euch mit Sicherheit interessant ist, biete ich ihm hier gern von Fall zu Fall die Plattform, seine Erkenntnisse mit Euch zu teilen. Und nicht vergessen, auch seine Webseite und der YouTube-Kanal bieten echte Perlen an wirklich fundierten Reviews! Das Netzteil ist auch in seinem Artikel über die besten ATX v3.x & PCIe 5.x Netzteile vertreten. Und bitte nicht wundern, Aris schreibt wie immer im Sie-Stil, was ich auch nicht nachträglich ändern möchte.
Sharkoon hat einen mutigen Schritt im Bereich der Netzteile gewagt und zwei Serien gleichzeitig auf den Markt gebracht, eine mit ATX-Netzteilen normaler Größe und eine mit SFX-Modellen mit kleinem Formfaktor. Ich werde sie alle zu gegebener Zeit testen, beginnend mit dem Flaggschiffmodell Rebel P20 mit 1200 W Leistung. Andyson ist der Erstausrüster aller Rebel P20-Geräte, die als Firma im letzten Jahr unter den Problemen von EVGA so sehr gelitten haben, dass sie ihren Betrieb fast eingestellt hätten. Es ist schön zu sehen, dass Andyson wieder auf den Beinen ist, und ich hoffe, dass es keine Probleme mehr mit diesem Hersteller geben wird, denn ich mag seine Einstellung und seinen Kooperationsgeist.
Das Rebel P20 1200 ist ein vollständig modulares Gerät mit ultrakompakten Abmessungen dank der geringen Tiefe von 140 mm. Wie ich bereits mehrfach in früheren Testberichten erwähnt habe, bin ich kein Freund von kleinen Netzteilen, da die geringen Abmessungen in den meisten Fällen die Geräuschentwicklung beeinträchtigen. Bei diesem Gerät liegt die durchschnittliche Geräuschentwicklung innerhalb von 30-35 dBA (Cybenetics Standard++), was in Anbetracht der maximalen Leistung von 1200 W durchaus akzeptabel ist. Wenn ein leistungsstarkes Netzteil hohe Lasten liefert, ist die Gesamtlautstärke des Systems hoch, da die Kühllösungen für CPU und GPU belastet werden, es sei denn, es wird eine maßgeschneiderte und leistungsstarke Flüssigkeitskühlung für beide verwendet. Das bedeutet, dass selbst wenn das Netzteil bei hoher Last leise läuft, Sie nicht erwarten können, dass die anderen PC-Teile dies auch tun.
Manufacturer (OEM): | Andyson |
Max Power: | 1200W |
Cybenetics Efficiency: | Cybenetics Efficiency: [115V] Cybenetics Platinum (89-91%) [230V] Cybenetics Platinum (91-93%) |
80 Plus Efficiency: | n.a. |
Noise: | Noise: Cybenetics Standard++ (30-35 dB[A]) |
Compliance: | ATX v3.1, EPS 2.92 |
Operating Temperature: | 0-40 °C (Continuous Full Load) |
Alternative Low Power Mode support: | Yes |
Power 12V: | 1200 W on one single rail |
Power 5V + 3.3v: | 100 W |
Power 5VSB: | 15 W |
Cooling: | 120mm Fluid Dynamic Bearing Fan (HA1225H12F-Z) |
Semi-Passive Operation: | Yes (selectable) |
Modular Design: | Yes |
High Power Connectors: | 2x EPS (2x cables), 4x PCIe 6+2 pin (2x cables), 1x PCIe 12+4 pin (600W) |
Peripheral Connectors: | 11x SATA (3x cables), 8x 4-pin Molex (2x cables) |
Cable Length: | ATX Cable Length: 600 mm EPS Cable Length: 7000 mm 6+2 pin PCIe Cable Length: 550 mm 12+4 pin PCIe Cable Length: 600 mm |
Distance between SATA/Molex connectors: | 150/150 mm |
In-cable capacitors: | No |
Dimensions (W x H x D): | 150 mm x 85 mm x 140 mm |
Weight: | 1.67 kg (3.68 lb) |
Warranty: | 2 years |
Power Specifications
Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | -12V | |
Max. Power | Amps | 20 | 20 | 100 | 3 | 0.3 |
Watts | 100 | 1200 | 15 | 3.6 | ||
Total Max. Power (W) | 1200 |
Sharkoon Sharkoon Rebel P20 1200W ATX 3.1
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 189,89 €*Stand: 26.09.24 23:49 | |
siehe Shop | 189,90 €*Stand: 27.09.24 00:44 | |
Auf Lager | 189,90 €*Stand: 27.09.24 01:11 |
- 1 - Einführung, Übersicht und technische Daten
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression
- 5 - Transient Response
- 6 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 7 - Average Efficiency and PF
- 8 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
16 Antworten
