Sensor
Für das wohl wichtigste Teil für die Charakteristik einer jeden Maus hat man sich hier für den PMW3325DB-TWV1 Sensor von PixArt entschieden. Und auch wenn dieser schon ein paar Jahre auf dem Buckel und bereits einen Nachfolger hat, ordnet er sich noch in der guten Mittelklasse ein.
Anbei die Parameter direkt vom Hersteller:
Jedes noch so kleine Details lässt sich dann im herunterladbaren Datenblatt nachlesen.
Auch wenn die Lift-Off Distanz mal wieder nicht angegeben ist, liegt sie gefühlmäßig im besseren Mittelfeld. Etwas schlechter als beim PWM3389, aber bei unterbewusster Nutzung nicht negativ auffällig. Auch bei schnellen Bewegungen kann der PWM3325 problemlos mithalten, zu keinen Zeitpunkt kam es zum “Spin Out” oder Trackingproblemen.
Genauigkeit sowie Zuverlässigkeit sind also absolut zufriedenstellend. Wenn man es wirklich darauf anlegt, kann man den Sensor wohl bei sehr hohen DPI Einstellungen und einem Wurf quer über das Mauspad überfordern, realistisch gesehen dürfte das aber eher selten vorkommen.
Software
Ein großes Lob geht an dieser Stelle an Sharkoon, die sogar eine günstige Maus mit umfassender Steuerungssoftware ausstatten. Und obwohl es mit nur 4,04 Mbyte belegtem Speicherplatz und enormer Sparsamkeit im Arbeitsspeicher gar nicht nötig gewesen wäre, lassen sich die Einstellungen sogar intern auf der Maus ablegen, sodass man das Programm wieder beenden kann.
Das funktioniert auch fast ganz gut, hin und wieder werden aber die RGB-LEDs auf eine zufällige Farbe zurückgesetzt. Kurioserweise bleibt aber die Neubelegung der Seitentasten weiter erhalten. Es folgt ein kleiner Rundgang durch das passend “Light² 100” benannte Programm:
Über die Tastenbelegung und Beleuchtung bis hin zu eigenen Makros kann alles nach Wunsch angepasst werden. Beeindruckend in dieser Preisklasse und eine eindeutige Aufwertung der Maus. Auf der Herstellerseite lassen sich zudem noch zwei verschiedene Firmware herunterladen, eine Kompatibilitätsversion mit 12ms und der Standard mit 4ms Klick-Latenz.
10 Antworten
