Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen.
Im heutigen Test sehen wir, dass der Lüfter von Corsair am ehesten mit niedrigen Spannungen um die 3 Volt zurechtkommt, während der Lüfter von Noctua mindestens 5.5 Volt benötigt. Darüber hinaus erreichen alle PWM-Lüfter auch nur PWM-geregelt die maximale Drehzahl und auseichend Durchsatz sowie statischen Druck.
Die beste Elektronik im Sinne einer DC-Steuerung liefert hier noch Blacknoise im NB eLoop X PWM B14XP, da die Abschaltdrehzahl deutlich unter Anlaufdrehzahl und auch im Bereich guter DC-geregelter Lüfter liegt. Bei allen anderen Modellen läuft die Elektronik beim Herunterregeln der Spannung irgendwann einfach Amok und der Lüfter geht plötzlich aus, obwohl beim Anlaufen viel niedrigere Drehzahlen möglich waren. Zu den Besonderheiten der PWM-Lüftern zählt ja auch, dass es unterhalb von 20% keine Standards mehr gibt. Manche Lüfter gehen dann einfach nicht mehr langsamer zu regeln, egal, was man einstellt, oder aber bei null Prozent drehen sie wieder voll auf. Zur Besonderheit des Semi-Passiv-Modes des Noiseblockers hatte ich ja bereits etwas geschrieben.
Anlauf- und Anschaltverhalten bei DC-Regelung
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten der getesteten Lüfter:
- 1 - Einführung, Testmuster und technische Daten
- 2 - Testaufbau, Messkammer und Equipment
- 3 - Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Pro ARGB 140
- 4 - Arctic P14 PWM
- 5 - Blacknoise NB B14x-P-BL PWM ARGB
- 6 - Cooler Master Sickleflow 140 ARGB
- 7 - Corsair LL140 RGB
- 8 - Noctua NF-A14 FLX
- 9 - Anlaufspannung und Drehzahlen
- 10 - Gehäuselüfter: Performance
- 11 - Gehäuselüfter: Schalldruckpegel und Audio-Samples
- 12 - 25 mm Radiator: Performance
- 13 - 25 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 14 - 45 mm Radiator: Performance
- 15 - 45 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 16 - 60 mm Radiator: Performance
- 17 - 60 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 18 - Zusammenfassung und Fazit
126 Antworten
