Kühlung Lüfter Testberichte
Sechs beliebte 140 mm Gehäuse-Lüfter von Alphacool, Arctic, Cooler Master, Corsair, Noiseblocker und Noctua im Vergleichs-Test
Arctic P14 PWM
Der P14 PWM ist mit reichlich 6 Euro der Preisbrecher schlechthin. Wie gut das (vielleicht sogar) geht und was man hier wirklich als echten Gegenwert bekommt, das werden wir im Test gleich noch sehen. Die technischen Parameter stimmen schon einmal.
Formfaktor 140 mm
Stärke 25 mm
PWM Ja
RGB Nein
Entkoppelt Nein
Farbe Frame Schwarz
Akzentfarbe Nein
Farbe Rotor Schwarz
Gewicht in g 194
min. Drehzahl 200
max. Drehzahl 1750
Volumenstrom m3/h 123.76
Volumenstrom CFM 72.8
statischer Druck mmH2O 2.4
Schalldruck dBA N/A
Life Time hrs N/A
Arctic P14 PWM schwarz, 140mm (ACFAN00124A)
126 Antworten
Göran
155 Kommentare 63 Likes
Sehr interessanter Test. Ich muß sagen Lüfter für über 30€ pro Stück habe ich noch nicht gekauft, aber die Performance des NB ist schon beeindruckend.
Kann es sein das der Noctua bei 100% nicht so gut aussieht, weil er am langsamsten dreht ?
Normalerweise würde ich Arctic kaufen und wenn die Lager irgendwann kommen, dann halt die nächsten ... bei den Preisen ist man selbst mit Versandkosten noch günstig. Aber im Sinne der Nachhaltigkeit ist das natürlich nicht.
Vielen Dank für den Test!
Corro Dedd
1,828 Kommentare 691 Likes
Fehlt noch die Verbindung von Artikel zum Forum und beim eLoop hat sich ein Fehler eingeschlichen, der ist nämlich 29mm dick, nicht 25mm. Daher performt er auch so gut.
ipat66
1,422 Kommentare 1,436 Likes
Unterhaltsamer Artikel...:)
Neue Referenz?
Mir ist aufgefallen,dass der Energieverbrauch ( in min und max – Watt ?) nirgends auftaucht?
Entweder ich bin blind oder es ist nicht vorgesehen?
Ich fände es interessant zu wissen, ob einer nur 2 oder doch schon10 Watt braucht um Luft auf links zu drehen....
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
bist du wohl Still :ROFLMAO: bitte nicht noch eine Messung mehr ich werd noch irre bei so vielen Zahlen und Daten ich muss mittlerweile höllisch aufpassen das immer alles eingetragen ist. Langsam verlier ich vor Tabellen und Balken denn Überblick.
Aber schauen wir mal wie wir das vielleicht noch einbauen können.
Pascal TM-Custom
sagen wir mal so Arctic gibt echt sehr lange Garantie das spricht für Überzeugung Natürlich ist hier dann die Frage wer schickt seinen Lüfter nach 3 Jahren ein oder kauft nicht direkt neuen. Schön ist einfach zu sehen das es nicht immer Premium braucht. Wer Günstig kauft kauft 2 mal das seh ich beim Arctic nicht so. Da hab ich schon Premium gesehen die schon eher die Flügel strecken.
Pascal TM-Custom
wird geprüft danke für Hinweis
Arcaras
65 Kommentare 23 Likes
Könnte auch dran liegen, dass ich es falsch lese, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf Seite 10 in der letzten Grafik die Balken teils falsch angezeigt/skaliert werden.
Pascal TM-Custom
ipat66
Die Werte der X-Achse stimmen nicht.....
Pascal TM-Custom
*huch* seh es auch gerade wasn da passiert. Eben die anderen angeschaut die passen wir korrigieren das danke ist uns nicht aufgefallen.
RAZORLIGHT
360 Kommentare 266 Likes
Warum hat man sich bei den Noctuas nicht für die PWM Variante entschieden?
Und nach wie vor keinerlei ungewöhnliche Geräusche beim P14 wie bei mir? P12 zeigt ein ähnliches Verhalten wie ich im anderen Post schon angemerkt hab.
Meine "Sample Size" sind 3x Liquid Freezer II 280 also 6! P14 die allesamt das selbe Verhalten aufgewiesen haben.
Bezüglich der LFII Pumpe hat es Arctic wohl auch nicht so mit der Qulitätskontrolle, aber das lässt ja mittlerweile bei fast allen Herstellern über alle Preisklassen extrem nach.
Dennoch super Tests, bin auf andere Lüfter gespannt, hätten die P14 nicht dieses dämliche Geräusch bei bestimmten (mMn. zu vielen Drehzahlen) wären es für mich die perfekten Lüfter.
25€+ würde ich lediglich für die NF-A12x25 von Noctua ausgeben, bei Noiseblocker ist die Qualitätskontrolle wie angemerkt auch relativ schlecht.
ipat66
Habe auch 5 P14 von Artic verbaut...
Kamen im 5er-Pack.
Alle funktionieren ohne Auffälligkeiten über den gesamten Drehzahlbereich.
Pascal TM-Custom
wir hatten bewusst FLX genommen um das mit Spannungen zu zeigen das Thema ist sowieso etwas speziell.
Was das Geräusch angeht ich weiß jetzt welches du meinst das ist beim last Wechsel. Und ja es ist Radiator abhängig beim 45 und 60er hatte ich das nicht gehört. Aber beim Slim
RAZORLIGHT
Nicht nur beim Lastwechsel, ich hab das bei fest eingestellten Drehzahlen, ~500,800,1000,1200RPM etc.
Die Aufnahmen wurden bei festen Drezhalen gemacht!
LFII Radiator ist 38mm dick.
Wurde auch in 2 verschiedenen Gehäusen getestet.
Phanteks P600s und Fractal Meshify 2
Auf nem Radi oder als Gehäuselüfter?
Mit oder ohne Headset auf dem Kopf ;)
Pascal TM-Custom
glaube das hat echt mit Radiator zu tun manche Lüfter machen da echt ganz komische Geräusche. Ich hab ja die neue AIO da gehabt und mal so getestet mit denn Lüftern war komplett ruhe.
exi78
166 Kommentare 90 Likes
Den Arctic gibts auch als CO-Version mit Doppelkugellager für einen längeren Betrieb, falls sich einer gedanken machen sollte.
Ansonsten wurde es hier ja schon geschrieben, bei dem Preis holte man sich dann einfach den nächsten Lüfter.
Hab nur Erfahrung mit 12cm Lüftern, die eLoops waren immer sehr anfällig, je nachdem sie verbaut waren, haben sie Nebengeräusche fabriziert...
RAZORLIGHT
Naja, das hätte immerhin einen Vorteil, ich könnte die P14 als Gehäuselüfter nehmen und müsste mir nur andere Lüfter für die LFII holen.
Welche AIO hattest du da, die LFII 280 und bei dir war Ruhe?
Gibts Möglichkeiten das Problem zu beseitigen, entkoppeln etc.?
Das Geräusch bleibt, auch wenn ich einen der 2 Lüfter stoppe.
Pascal TM-Custom
ich hatte die neue LFII mit 240 da sind eben die neuen Lüfter drauf mit dem geschlossenen Frame. Also diese ARGB 0DB Lüfter. Ich denke einfach das die Blattform etwas mit Verbindung Radiator zu tun hat.
eine Möglichkeit würde mir einfallen mach mal so kleine Gummi Unterlagscheiben zwischen Lüfter und Radiator damit du bissel abstand bekommst das könnte helfen.
igor'lLAB Community
