Es ist eigentlich wie immer und damit auch recht schwierig, sechs so unterschiedliche Lüfter pauschal miteinander zu vergleichen. Jeder Kunde hat andere Prämissen und der eine will viel Leuchtkraft, der andere mag es dezent dunkel. Laute Performance gegen leise Winde, auch hier liegt die Wahrheit wieder irgendwo dazwischen. Geld allein schießt bekanntlich keine Tore und es sagt auch nichts darüber aus, wie gut so ein Lüfter in bestimmten Situationen performt. Deshalb sind die nachfolgenden Ergebnisse, wenn man es so nennen mag, nur eine kleine Momentaufnahme
Der beste Gehäuselüfter?
Beginnen wir bei 100% Drehzahl im normalen Gehäuse ohne Radiator. Geht man rein nach der Fördermenge pro eingesetzter U/min, dann gewinnt der Blacknoise NB-eLoop X PWM B14XP ARGB ziemlich deutlich. Er liegt vor dem erstaunlich guten Arctic P14 , der mit fast schon beschämenden 6 Euro nur ein Fünftel lostet. Noctua und Alphacool liegen hier noch gleichauf, Cooler Master definiert leider mit dem Sickleflow das Schlusslicht.
Wes aber passiert, wenn man die Drehzahlen auf jeweils 1000 U/min festsetzt? Genau das bricht jetzt dem günstigen Arctic P14 das Genick und er rutscht nach unten durch. Schlusslicht ist wieder der Sickleflow von Cooler Master, knapp hinter dem Eiszyklon von Alphacool.
Der beste Radiatorlüfter
Mit steigender Dicke des Radiators verhalten sich fast alle Lüfter deutlich abweichend vom ungebremsten Einbau als Gehäuselüfter. In Kombination mit dem tatsächlich erreichten Durchsatz ergibt sich über die einzelnen Drehzahlbereiche ein sehr interessantes Bild. Bei jeweils vollen Drehzahlen gewinnt wieder Blacknoise vor Arctic und der Noctua ist nunmehr das einsame Schlusslicht. Vielleicht sollten wir ja doch über eine neue Referenz nachdenken. Noch ist es ja nicht zu spät.
Beim drehzahlbegrenzen Durchsatz auf dem Radiator sieht es ähnlich aus , denn die ersten zwei Lüfter sind wieder dieselben. Jetzt verliert der Alphacool Eiszyklon, während der Noctua NF-A14 etwas besser aussieht.
Fazit
Es ist nicht erstaunlich, dass bei sechs getesteten Lüftern der teuerste siegt. Das gehört sich auch so. Dass jedoch auf dem zweiten Platz der vermeintliche billige Jakob landet, ist dann umso erstaunlicher. Ein Fünftel des Preises leistet fast das Gleiche wie der Vollpreis? Zumindest dann, wenn man Lautstärke und Luftdurchsatz ins Verhältnis setzt. Was dem Arctic P14 fehlt und natürlich auch dem Preis geschuldet ist, ist eine richtige Entkopplung (kann man selbst machen), ein besseres und sicher auch haltbareres Lager (da hilft im Langzeitbetrieb wohl nur Gottvertrauen) und etwas mehr statischer Druck auf dickeren Radiatoren. Wobei sich das mit dem Druck noch relativiert.
Zusammengefasst: Mit dem P14 von Arctic ist auch der Sparfuchs ganz weit vorn mit dabei und der NB-eLoop X PWM B14XP ARGB ist faktisch das Maß aller Dinge. Trotz der Kritik an den nun schon zum zweiten Mal fehlerhaften Test-Lüftern performt er, wenn er denn läuft, wie eine angestochene Tarantel auf Extasy, aber mit akustischem Maulkorb. Die restlichen Lüfter sind eigentlich nur Deko und für all diejenigen da, die mit Arctic, Blacknoise sowie zu niedrigen bzw. zu hohen Preisen irgendein Problem haben.
Alle bisherigen Artikel zum Thema Lüfter auf igor’sLAB
Alphacool Eiszyklon Aurora LUX PRO Digital RGB, 140mm (24804)
![]() | 1-3 Werktage | 19,90 €*Stand: 16.07.24 02:05 |
![]() | Auf Lager | 19,99 €*Stand: 16.07.24 08:45 |
![]() | Versandlager: ca. 2-3 Werktagen versandbereit, Lieferzeit 3-4 WerktageLinz, Salzburg, Wels: 2-3 WerktageZentrale Timelkam: ca. 2 WerktageDornbirn, Graz Nord, Graz Süd, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Villach, Wien 15, Wien 20, Wr. Neustadt: 1 WocheStand: 16.07.24 08:25 | 20,70 €*Stand: 16.07.24 08:43 |
Arctic P14 PWM schwarz, 140mm (ACFAN00124A)
Noiseblocker NB-eLoop X B14-P ARGB Black Edition, bulk, 140mm (ITR-B14X-P-BL)
![]() | lagernd | 28,99 €*Stand: 15.07.24 09:31 |
![]() | Lagernd | 34,90 €*Stand: 16.07.24 07:55 |
![]() | Auf Lager, Lieferzeit 1-2 Werktage | 39,07 €*Stand: 16.07.24 08:02 |
Cooler Master SickleFlow 140 ARGB 2020, 140mm (MFX-B4DN-14NPA-R1)
Corsair LL Series LL140 RGB, 140mm (CO-9050073-WW)
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 16.07.24 08:42 | 23,49 €*Stand: 16.07.24 08:45 |
![]() | Onlineshop: lagernd, Lieferung 2-3 WerktageHannover/Laatzen: lagernd (keine Online-Reservierung möglich)Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart: nicht lagerndStand: 16.07.24 08:19 | 24,56 €*Stand: 16.07.24 08:36 |
![]() | Lieferzeit ca. 1-3 Werktage | 25,71 €*Stand: 16.07.24 08:07 |
Noctua NF-A14 FLX, 140mm
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 16.07.24 08:42 | 25,87 €*Stand: 16.07.24 08:45 |
![]() | sofort lieferbar | 25,88 €*Stand: 16.07.24 04:56 |
![]() | ab Lager | 25,90 €*Stand: 16.07.24 08:36 |
- 1 - Einführung, Testmuster und technische Daten
- 2 - Testaufbau, Messkammer und Equipment
- 3 - Alphacool Eiszyklon Aurora LUX Pro ARGB 140
- 4 - Arctic P14 PWM
- 5 - Blacknoise NB B14x-P-BL PWM ARGB
- 6 - Cooler Master Sickleflow 140 ARGB
- 7 - Corsair LL140 RGB
- 8 - Noctua NF-A14 FLX
- 9 - Anlaufspannung und Drehzahlen
- 10 - Gehäuselüfter: Performance
- 11 - Gehäuselüfter: Schalldruckpegel und Audio-Samples
- 12 - 25 mm Radiator: Performance
- 13 - 25 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 14 - 45 mm Radiator: Performance
- 15 - 45 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 16 - 60 mm Radiator: Performance
- 17 - 60 mm Radiator: Schalldruckpegel
- 18 - Zusammenfassung und Fazit
126 Antworten
